Numero id discussione: 8183
ecco la mia corsa c 1.2 16v
Messaggioda maverix » 24/03/2013, 20:06
quoto mi e già successo!!! cmq a me quelli a forma di dado li hanno fregati subito...
Messaggioda Babusen » 25/03/2013, 13:10
si ma infatti li monterò poche volte gia lo so.. :censored:
V.U.L.K.A.N ha scritto:
fedez » 24/03/2013, 12:27 ha scritto:valvole ruote a forma di granata :roftl: 2,50€ by cinesi :eheh:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/862812_10200842233728324_732912951_n.jpg ]
Piccolo consiglio. Quando montate valvole metalliche, una goccina di grasso sul filetto. A volte tendono a fare grip metallo su metallo e vi rovinano il filetto quando andate a svitarle per gonfiare le gomme.
grazie del consiglio :eheh:
Ultima modifica di Babusen il 25/03/2013, 13:11, modificato 1 volta in totale.
Babusen
Messaggioda Babusen » 01/04/2013, 10:23
fendinebbia neri (con pellicola traforata) :okok:
Babusen
Messaggioda Babusen » 09/04/2013, 18:29
qualche foto fatta mentre andavo a rimini al My Special Car
scusate x la qualità e per alcune foto con i bordi neri, ma ho dovuto fare lo stamp della foto perchè essendo fatte con la reflex so grandi e non me le carica
Babusen
Messaggioda Tempelton » 10/04/2013, 18:53
fedez » 09/04/2013, 19:29 ha scritto:[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/fdghf.jpg ]
XD XD XD ............ :okok: :okok: :okok: :okok:
Messaggioda maverix » 10/04/2013, 18:58
Bella la corsa ma anche quella punto bianca!!
Messaggioda Babusen » 10/04/2013, 19:43
:roftl: :roftl: :roftl:
maverix ha scritto:Bella la corsa ma anche quella punto bianca!!
grazie :D ecco due foto della punto del mio amico :okok:
Babusen
Messaggioda maverix » 10/04/2013, 19:45
Bella vera!
Messaggioda Babusen » 11/04/2013, 21:21
parti motore fatte con plastidip blu :D mi è quasi finita la bomboletta, servono molte mani per far uscire il colore :nonono: però il risultato mi piace ora voglio provare a fare qualche tubo e vedere come esce :eheh:
Babusen
Messaggioda Babusen » 12/04/2013, 11:05
raga qualcuno sa come si monta questo per il riciclo dei vapori olio? Immagine
Babusen
Messaggioda Boiccu » 12/04/2013, 11:48
fedez » 12/04/2013, 11:05 ha scritto:raga qualcuno sa come si monta questo per il riciclo dei vapori olio? [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/$(KGrHqJHJBgE+FK1BMlKBP4Ir6ephQ~~60_12.JPG ]
Lo hanno montato anke a me sul cdti,praticamente devi bypassare l'attuale tubo col decanter ricolegandolo all aspirazione.
Boiccu
Messaggioda Babusen » 12/04/2013, 14:07
aaah facile, grazie mille :okok: ah un'altra cosa ma quando lo compro poi ci starà scritto poi quale sarà l'entrata e l'uscita?
Babusen
Messaggioda Tempelton » 13/04/2013, 19:16
Che figo!! ma... che cos'è?? :O.o: cioè, cosa cambia rispetto al normale metodo di staccare il tubo??
-- 13/04/2013, 20:18 --
fedez » 11/04/2013, 22:21 ha scritto:parti motore fatte con plastidip blu :D mi è quasi finita la bomboletta, servono molte mani per far uscire il colore :nonono: però il risultato mi piace ora voglio provare a fare qualche tubo e vedere come esce :eheh:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/604161_10200966479954402_159063478_n%20(1).jpg ]
:okok: :okok: :coolyea:
Ultima modifica di Tempelton il 13/04/2013, 19:18, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Babusen » 15/04/2013, 11:53
Tempelton ha scritto:Che figo!! ma... che cos'è?? :O.o: cioè, cosa cambia rispetto al normale metodo di staccare il tubo??:
sarebbe una vaschetta che recupera gli olii che però non so dirti cosa cambia :roftl:
Babusen
Messaggioda gannystyle91 » 15/04/2013, 12:23
Ce l'ho anche io quel serbatoio!! Devo ancora montarlo... Però il mio è modificato... Sul tubetto in plastica c'è un filtro a cono... E sopra ho solo l'ingresso... In modo da eliminare il ricircolo in aspirazione e far andare l'olio nel serbatoio invece che in terra...
by Ganny's EVO 3D
