![D :D](./images/smilies/D.gif)
Che poi ognuno coi suoi soldi ci faccia quel che vuole son io il primo a dirlo, ma se devo spendere tot soldi voglio il meglio che posso ottenere spendendo tot soldi. Non te lo sto dicendo come critica, sia chiaro, ma come consiglio da amico.
V.U.L.K.A.N » 12/04/2013, 11:14 ha scritto:In effetti Simo... Per spender tutti quei soldi a quel punto vendi la tua, metti la differenza e ti prendi un opc direttamente. Ti diverti di più e secondo me ti costa pure di meno alla fine
devrm » 12/04/2013, 11:47 ha scritto:Allora simo, ho fatto una ricerca un pò su internet
L'OPC monta 5x110
L'Insigna OPC monta 5x120
La golf e la lambo 5x112.5
Girovagando ho trovato scara73 che vende un kit per la 500 abarth che ha 4x98 da 330mm a 4 pompanti mi sembra
Se vorresti i lamborghini dovresti mettere quelli posteriori che sono da 356mm, gli anteriori da 380 sui 18 non entrano, se metti i 19 dopo l'auto non si muove
Poi deve vedere il discorso cambio pasticche,costano un casino
Io ti consiglierei se proprio vuoi mettere i 5 fori di mettere i freni che vende la courtenay, da 340mm o 356, se ti vanno bene cmq i 5 pensa a quelli dell'abarth 500
Poi tu se non sbaglio hai la 1.2 80cv giusto?
Quindi dovresti mettere la pompa freno di una 90cv minimo poichè l'80 cv monta freni da 256 contro i 284 della 90cv, specie se vai su 4-8 pompanti a pinza
Ok avere un auto personalizzata e tutto, ma dovresti veramente mettere minimo il motore gsi diesel o opc per camminare dopo con i 18, e se devi spendere 5-6000€ per adattamenti vari meglio veramente farsi un OPC nuova e stare in regola
Ovvio, sono solo miei consigli
Questi sono i vectra cmq
[ http://i463.photobucket.com/albums/qq352/waynevxr/brakes005.jpg ]
devrm » 12/04/2013, 18:51 ha scritto:Questi in foto della vectra sono da 340 quindi minimo i 18 devi montare
Io ti consiglio quelli della abarth, minor spesa, meno problemi di adattamento e tutto
Per il posteriore su internet trovi il ponte posteriore OPC conpleto per 200€ anche
devrm » 12/04/2013, 19:56 ha scritto:Quelli in foto sono 18, quindi gia sai come e l'effetto
Cmq non sono abarth abarth quelli di scara, pinza porsche adattata montano
maverix » 12/04/2013, 20:06 ha scritto:E ma il mozzo della 500 abarth è 4x98.. Quindi i dischi non vanno sui nostri mozzi.. Non conviene vedere quelli della gp abarth 4x100?
