Numero id discussione: 577
Messaggioda piruno » 16/04/2013, 14:00
Perche ho letto che i led bianchi sullo schermino tid fanno un effetto sul blu chiaro
piruno
Messaggioda William » 16/04/2013, 14:21
piruno » 16/04/2013, 15:00 ha scritto:Perche ho letto che i led bianchi sullo schermino tid fanno un effetto sul blu chiaro
io lo avevo bianco, poi l'ho fatto rosso. nego
William
Messaggioda piruno » 16/04/2013, 14:50
Quindi conferma che mettendo dei led bianchi si vedono le scritte bianche. E si vede bene ...?
piruno
Messaggioda William » 16/04/2013, 15:01
piruno » 16/04/2013, 15:50 ha scritto:Quindi conferma che mettendo dei led bianchi si vedono le scritte bianche. E si vede bene ...?
a me si vedevano bianchi. essendo bianchi. poi boh. per 5 euro al massimo li sbatto via come ho fatto io quando mi sono stufato
William
Messaggioda cristian900 » 16/04/2013, 15:09
piruno ha scritto:Quindi conferma che mettendo dei led bianchi si vedono le scritte bianche. E si vede bene ...?
però metti una strip da molti led.. non 3 come avevi detto.. quanti ne vanno ne metti.. come ho fatto io.. anche se io con il blu ero obbligato a metterne molti..
Messaggioda piruno » 16/04/2013, 15:37
Perche ? Io pensavo. Vedendo che ci sono tre t 5 potevo benissimo mettere una strip led da tre che piu o meno fanno la stessa luce
piruno
Messaggioda William » 16/04/2013, 16:01
piruno » 16/04/2013, 16:37 ha scritto:Perche ? Io pensavo. Vedendo che ci sono tre t 5 potevo benissimo mettere una strip led da tre che piu o meno fanno la stessa luce
se metti le lampade che ti ho detto io poi basta che metti una qualcosa di trasparente davanti che ti diffonda la luce del led.
con la strip a molti led si diffonde già tanto da sola. sempre con un qualcosa davanti aiuteresti la diffusione
William
Messaggioda cristian900 » 16/04/2013, 16:11
piruno ha scritto:Perche ? Io pensavo. Vedendo che ci sono tre t 5 potevo benissimo mettere una strip led da tre che piu o meno fanno la stessa luce
perché 3 led fanno poca luce e di giorno non si vede.. io lo fatto blu e il blu di giorno di vede poco infatti io gli avevo messo 6 o 7 led e si vedeva poco di giorno e alla fine ne ho messi 12 e di giorno si vede benissimo e anche sotto il sole.. ora il bianco non credo che a bisogno di molti led.. però tu per sicurezza mettine 5 in parallelo e un foglio di carta piegato in 2 cosi diffonde bene..
comunque le lampadine a led t5 le ho messe e buttate subito perché facevano poca ma poca luce... ed erano a led..
Ultima modifica di cristian900 il 16/04/2013, 16:12, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda piruno » 16/04/2013, 16:17
questa e la risposta a tutte le mie domande !!! :ave:
piruno
Messaggioda cristian900 » 16/04/2013, 16:22
fai delle prove tanto non ci vuole niente a smontare il tid.. se non ti bastano tot di led ne metti uno striscio altro.. se hai problemi ci fai sapere..
Messaggioda piruno » 16/04/2013, 16:30
solo che io non ho il rivenditore sotto casa e devo ordinare tutto su ebay faccio un unico ordine per questo faccio tutte queste domande !! ho dovuto vedere quanti led e quali tipi ci vogliono e ora mi posso inoltrare a comprare ...tipo adesso so che a gli alzavetri in totale ci vogliono 3 plcc2 ,al tachimetro 11 plcc2 al blocco luci manopola 12 plcc2, ai comandi al volante 6 plcc2 , alla plafoniera sopra la testa del guidatore 3 led da 3 mm e al tid ora comprerò una strisciale led rettangolare con 12 led blu ad alta intesita 5050 smd correggetemi se sbaglio io ho una corsa d del 2006 e poi mi metto a saldare!!!
piruno
Messaggioda William » 16/04/2013, 16:50
sarà io tutt'ora ho le tre rosse e si vede bene in qualunque caso. chissa come mai.
William
Messaggioda piruno » 16/04/2013, 16:53
forse hai preso una luminosita maggiore di quella dell altro utente...
piruno
Messaggioda cristian900 » 16/04/2013, 18:27
William ha scritto:sarà io tutt'ora ho le tre rosse e si vede bene in qualunque caso. chissa come mai.
il rosso e più forte come colore.. il blu e tranquillo.. io ho preso quelle di obd2word..booo . comunque con la strip vai sul sicuro..
Messaggioda highpressure » 17/04/2013, 15:55
ciao ragazzi, secondo voi queste plcc2 sono migliori
http://it.rs-online.com/web/p/led-visibili/7531469/
highpressure
modello opel: opel corsa d 1.3 90cv
