Numero id discussione: 577
Messaggioda William » 17/04/2013, 15:59
highpressure » 17/04/2013, 16:55 ha scritto:ciao ragazzi, secondo voi queste plcc2 sono migliori
http://it.rs-online.com/web/p/led-visibili/7531469/
questi hanno la testa tonda. io starei su quelli come gli originali. non ti cambia nulla
William
Messaggioda highpressure » 17/04/2013, 21:21
su ebay ne vedo diverse plcc2 mi consigliate quelle giuste
highpressure
modello opel: opel corsa d 1.3 90cv
Messaggioda William » 18/04/2013, 11:07
highpressure » 17/04/2013, 22:21 ha scritto:su ebay ne vedo diverse plcc2 mi consigliate quelle giuste
quelle giuste sono consigliate a pagina....... 30/60 circa?? :okok:
William
Messaggioda highpressure » 18/04/2013, 15:28
se ho capito bene l'ordine e meglio che lo faccio da rs cosi prendo tutto anche i pointled, allora correggetemi se sbaglio la mia corsa del 2009 monta tutti plcc2 tranne che lo stereo che monta pointled, il clima manuale che e meglio mettere le strisce di led, lo schermetto dove ci sono data e ora vanno sempre le strisce di led con carta da forno , nello schermo dei km sempre strisce di led con carta da forno e tutto corretto? o non ho capito niente :S
highpressure
Messaggioda piruno » 18/04/2013, 15:31
schermo piccolo contachilometri plcc4!!
piruno
Messaggioda cristian900 » 18/04/2013, 15:35
highpressure ha scritto:se ho capito bene l'ordine e meglio che lo faccio da rs cosi prendo tutto anche i pointled, allora correggetemi se sbaglio la mia corsa del 2009 monta tutti plcc2 tranne che lo stereo che monta pointled, il clima manuale che e meglio mettere le strisce di led, lo schermetto dove ci sono data e ora vanno sempre le strisce di led con carta da forno , nello schermo dei km sempre strisce di led con carta da forno e tutto corretto? o non ho capito niente :S
tutto tranne lo schermo del conta km che se non sbaglio sono plcc4 e poi perché carta forno.. basta un foglio di stampante.. piegato in 2 parti nel tid e basta..
Messaggioda devrm » 18/04/2013, 15:43
Il tid se compri 3 led t5 buoni puoi anche mettere quelli e evitarti la striscia a led
devrm
Messaggioda William » 18/04/2013, 16:07
devrm » 18/04/2013, 16:43 ha scritto:Il tid se compri 3 led t5 buoni puoi anche mettere quelli e evitarti la striscia a led
detto anche io ma nulla da fare. :D
William
Messaggioda highpressure » 18/04/2013, 16:23
a me non hai detto niente , io i post li ho letti ma ho fatto confusione , gli altri utenti sono stati molto piu gentili di te a rispondermi e dandomi le giuste indicazioni senza sarcasmo
highpressure
Messaggioda William » 18/04/2013, 16:36
se leggi la paginetta prima parlo di questo con un altro utente che chiede se strip o led.
io e cri diciamo la stessa cosa usando due metodi validi differenti.
l'utente devrm concorda anche lui con i tre led già impostati per inserirsi negli innesti del TID.
non essendoci un quote di nessuno dei due è possibile che ci possiamo riferire anche ad altre cose.
simao liberi di fare il lavoro come preferiamo. va bene tutto. dopo 402 messaggi in questa discussione penso di sapere che consigli dare anche agli utenti più esperti e quali riceverne.
il mio consiglio è:
usa lampade o led il risultato è buono ugualmente, leggere attenatmente tutti i post per sapere a chi sono indirizzate le risposte e le domande. a volte si fa confusione anche su argomenti causa le molte richieste differenti.
:okok:
William
Messaggioda cristian900 » 18/04/2013, 19:06
si confermo lui a spiegato il suo lavoro che e semplice senza sbattere troppo.. il problema e trovare led molto luminosi.. e io invece ho detto il mio con le strip per avere più luce.. tutti fanno come gli piace... poi non e mai stato scorretto.. come sono gentile io lo e anche lui... comunque chiudo questo ot... scusate..
Messaggioda sdavides » 21/04/2013, 21:49
Ciao a tutti, dopo tanto tempo sono riuscito a staccare i comandi al volante per cambiare i led, un impresa, i cavi sono veramente troppo corti come si può notare dalle foto, per toglierli basta tirarli verso di se, con delle pinzette bisogna sganciare le alette dello spinotto e tirare, ma per rimetterle non sò proprio.
I comandi funzionano solo se sono tutti e due collegati,così come i led e così come il clacson.
Ora che li ho sostituiti si accendono solo 2 led, 1 dal com. sx e 1 dal com. dx, e non tutti, non riesco proprio a capire perchè.
Ho già cambiato altri led e ne sono capace, sono sicuro di aver attaccato bene i led
Qualche aiuto???
sdavides
modello opel: Corsa E 1.2 70hp B-Color
Messaggioda cristian900 » 21/04/2013, 21:52
vedi che per togliere i comandi basta sganciare airbag e vengono via soli.. ci sono 2 fori sotto lo sterzo uno a sinistra e uno a destra. infili in cacciavite lungo e fai scattare i ganci... più facile di cosi.. tirando rischi di rovinare e poi rimarranno lenti..
Messaggioda sdavides » 21/04/2013, 21:57
Ciao scusami avevo visto questa procedura, ma è sicura??? ho paura con l'air bag. Grazie
-- 21/04/2013, 22:58 --
Per rimontare l'air bag???
Ultima modifica di sdavides il 21/04/2013, 21:58, modificato 1 volta in totale.
sdavides
Messaggioda cristian900 » 21/04/2013, 22:06
e la più sicura.. io lo fatto già 5 volte.. a macchina spenta senza chiave lo puoi scollegare airbag.. poi lo rimetti.. a incastro sta.. basta che allenti i ganci.. tranquillo..
