Numero id discussione: 577
Messaggioda sdavides » 21/04/2013, 22:18
OK ci proverò, puoi essere più preciso nella procedura,i buchi dove sono??? infilo il cacciavite e spingo, sento il clack??, i tuoi comandi al volante funzionavano una volta tolti e rimessi,hai cambiato i led????
sdavides
modello opel: Corsa E 1.2 70hp B-Color
Messaggioda devrm » 21/04/2013, 22:21
Cristian tu quale metodo dici? Quello dei 2 buchetti o quello che bisogna smontare la parte dove ci sono le frecce e tergicristalli?
devrm
Messaggioda cristian900 » 21/04/2013, 22:26
ovvio che funzionano e ho cambiato anche i led.. comunque sotto il volante da entrambi i lati ci sono 2 cerchi chiusi.. li vanno forati.. infili un cacciavite lungo e dovresti sentire dentro come un pulsante, devi spingere.. e difficile da trovare... lo sganci da entrambi lati e viene via tirando.. tutto qui.. per rimetterlo lo incastri premendo.. i comandi sempre incastrati sono... c'è un tutorial in prima pagina però ora sono bloccati..
Messaggioda cristian900 » 21/04/2013, 22:27
devrm ha scritto:Cristian tu quale metodo dici? Quello dei 2 buchetti o quello che bisogna smontare la parte dove ci sono le frecce e tergicristalli?
dei buchetti.. il più facile secondo me..
Messaggioda piruno » 01/05/2013, 9:25
Raga ho un problema !! Voglio mettere la striscia led al clima manuale ma come appoggio i fili al connettore delle luci che c erani prima i led cominciano a accendersi e spegnersi come se non arrivasse abbastanza elettricita !!! Come posso fare??
piruno
Messaggioda devrm » 01/05/2013, 10:50
Se cercavi trovavi la risposta, basta mettere una resistenza o collegare una t5 a uno degli attacchi poiche rileva poco assorbimento da parte dei led e li fa lampeggiare
devrm
Messaggioda sdavides » 01/05/2013, 12:35
cristian900 » 21/04/2013, 23:26 ha scritto:ovvio che funzionano e ho cambiato anche i led.. comunque sotto il volante da entrambi i lati ci sono 2 cerchi chiusi.. li vanno forati.. infili un cacciavite lungo e dovresti sentire dentro come un pulsante, devi spingere.. e difficile da trovare... lo sganci da entrambi lati e viene via tirando.. tutto qui.. per rimetterlo lo incastri premendo.. i comandi sempre incastrati sono... c'è un tutorial in prima pagina però ora sono bloccati..
Grazie, ci sono riuscito, non c'è nessun pericolo per l'airbag, i fili sono abbastanza lunghi si sono regolati questa volta.
i buchetti sono questi da tutte e due le parti
il clacson con il blocco viene via tutto insieme
C'è una grossa grappetta di ferro a U rovesciata, se si spinge tramite i buchi, basta tirare il blocco clacson verso di sè, ho certato di disegnare la grappetta
Questo è il sotto del volante smontato, ma non serve a nulla in questo caso
Ciao a tutti
-- 01/05/2013, 13:38 --
Dimenticavo, per rimetterlo basta spingere, un colpo secco e click, suonerete il clascon ma solo per 1 secondo.
Ciao
Ultima modifica di sdavides il 01/05/2013, 12:38, modificato 1 volta in totale.
sdavides
Messaggioda cristian900 » 01/05/2013, 13:31
visto te lo detto io che era facile.. basta solo provare.. :)
Messaggioda piruno » 01/05/2013, 20:10
In che senso dovrei mettere una t 5 ? Puoi spiegarmi meglio per favore ?
-- 01/05/2013, 21:11 --
Ultima modifica di piruno il 01/05/2013, 20:11, modificato 1 volta in totale.
piruno
Messaggioda maverix » 01/05/2013, 21:29
Devi lasciare attaccata almeno una delle lampadine vecchie del clima
Messaggioda piruno » 01/05/2013, 22:02
Anche se e. Fulminata non fa niente ?
piruno
Messaggioda devrm » 01/05/2013, 23:20
Basta che sfili la base t5 dal clima in modo che ti esca dietro e la colori di nero cosi non passa luce
Fulminata non dovrebbe funzionare
devrm
Messaggioda maverix » 02/05/2013, 6:27
No deve essere funzionante sennò non rileva assorbimento
Messaggioda sdavides » 02/05/2013, 10:42
maverix » 02/05/2013, 7:27 ha scritto:No deve essere funzionante sennò non rileva assorbimento
Ma che cosa state dicendo, togli tutte e due le lampadine funzionanti o non, attacca la strip ai cavi di una delle basi della lampadina e basta, se si accendono e spengono non volutamente, cambia strip led.
-- 02/05/2013, 11:43 --
maverix » 01/05/2013, 22:29 ha scritto:Devi lasciare attaccata almeno una delle lampadine vecchie del clima
Ultima modifica di sdavides il 02/05/2013, 10:43, modificato 1 volta in totale.
sdavides
Messaggioda cristian900 » 02/05/2013, 12:01
devi collegare i contatti della strip sui fili che escono dalla macchina del connettore del clima e li ci aggiungi una resistenza.. io ho fatto così..
Ultima modifica di cristian900 il 02/05/2013, 12:01, modificato 1 volta in totale.
