Numero id discussione: 14032
La mia tedeschina
Messaggioda prody » 04/05/2013, 19:45
Ciao ragga vi prezento la mia tedeschina anche se ce ancora da lavorare un po ma diciamo che "il grosso" e fatto :eheh:
Opel corsa 1.3 cdti 75 CV
Modifiche: Cerchi in lega Keskin Kt 4 con canale da 8 ant e 9 post :D con gomme toyo proxes t1r 215/40 R17 :eheh:
Assetto regolabile ta-technix, posteriore con le molle del eibach
Fanali anteriori neri
Fanali posteriori + stop neri
Maschera logo nera
Filtro Bmc a pannello
Deflettori aria
Montato cambio a 6 marce :okok:
Per adesso questo e tutto !
Modifiche che faro in futuro : Downpipe
Rimappatura centralina
Sottoparaurti anteriori
Fendinebbia
Alettone
Ed ecco un po di foto: Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
Ultima modifica di prody il 02/11/2013, 17:53, modificato 1 volta in totale.
prody
modello opel: 1,3 cdti
Messaggioda maverix » 04/05/2013, 19:59
Eccoti ti aspettavo!!! Bella macchina!! Ma come mai così alta dietro???
Messaggioda darkgrey » 04/05/2013, 20:01
A Prody non male la tua tedeschina.. certo che capiti proprio a fagiolo volevo chiedere a qualcuno di farmi un configuratore sia con i keskin kt4 che con i tomason tn1 per capire quale mettere.. :-) comunque bel colore e belli scuri i fanali posteriori!! Lo trovi rigido il technix?
-- 04/05/2013, 21:02 --
Mav allora non solo io lo pensavo ( ma non volevo scriverlo) che comunque la vedo ancora altina anche se monta il ta!!
Ultima modifica di darkgrey il 04/05/2013, 20:02, modificato 1 volta in totale.
darkgrey
Messaggioda gannystyle91 » 04/05/2013, 20:22
da quello che ha scritto su Facebook ha le molle della eibach dietro... l'assetto l'ha preso da un suo amico che non aveva più le ghiere ma solo un paio di molle eibach e le molle originali del TA
comunque davvero bella!!!!!
Messaggioda prody » 04/05/2013, 20:25
Grazzie dark, guarda che anteriore li poso abassare ancora 2 cm pero e gia tanto cosi a le strade che sonno,e dietro e fisso solle le molle eibach senza ghiera .Guarda fino adesso non ho mai montato assetto su questa machina ma la diferenza fra gli originali e questi a tanta ,e un altra machina e piu divertente molto piu stabile sollo che confort te lo scordi :D li ho montato ieri e ho girato un po su le strade dell mio paese e con queste buche ce ci sono adesso dopo l`inverno li sento tanto comunque e bella rigida.
prody
Messaggioda darkgrey » 04/05/2013, 20:27
:fifi: Tu immagina con un ghiera allora che diventa in fatto di stabilità e rigidezza.. però se hai le strade dissestate a non finire beh è un altro paio di maniche... solo che la vedevo ancora altina ecco perche chiedevo
darkgrey
Messaggioda prody » 04/05/2013, 20:29
Grazzie granny ,apena trovo le ghiere dietro monto anche le molle posteriore dell TA ,cosi senza ghiere avevo paura di montarle per non tocare
prody
Messaggioda gannystyle91 » 04/05/2013, 20:35
ecco le ghiere per la Corsa D direttamente dal sito della Ta-Technix.... certo sono un po care... però con queste puoi regolare anche il posteriore :okok:
http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/product_info.php/info/p3232_ta-technix-thread-block-rear-outer-evogwop08.html
Messaggioda sorinsmarty » 04/05/2013, 22:27
Hai Romania :okok: Misto masina :coolyea: :coolyea:
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda prody » 04/05/2013, 22:47
Grazzie sorin ,diciamo che e una italo-rumena-tedesca :roftl: vive in italia ,targata rumena e nata in germania :eheh: :eheh:
prody
Messaggioda sorinsmarty » 04/05/2013, 23:06
hahaaaa hai fatto la targa rumena per pagare una sciochezza di assicurazione in romania ??? furbetto che sei :roftl: :roftl:
sorinsmarty
Messaggioda prody » 05/05/2013, 14:40
eh si perche ho avuto un altra machina targata italiana e pagavo 1800 al anno :oo: lo tenuta 3 ani e dovo via perche non ce la facevo piu :)
prody
Messaggioda luckino1987 » 05/05/2013, 14:59
bellissimi i cerchi :clap:
OPEL CORSA 1.3 CDTI SPORT 90CV - Luckino1987
luckino1987
Messaggioda prody » 05/05/2013, 15:07
grazzie luckino :D
prody
Messaggioda ikaro » 05/05/2013, 19:01
Bella. Quei keskin mi sono sempre piaciuti. Sulla corsa nera ci stanno da Dio! Però con dei cerchi così ci sì deve abbinare un assetto aggressivo, aggressivo... :-)
ikaro
