Numero id discussione: 983
illuminazione interna (LIGHT PACK)
COSTO illuminazione
Messaggioda Urano90 » 08/01/2013, 12:51
non penso sia fatta di cemento armato quella lama e se ci fai passare i cavi penso si deformi! E se non hai spazio il telaio è tutto bucato puoi farli passare x dietro
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda Rino88 » 09/01/2013, 23:30
ok ho fatto passare i cavi dietro il telaio, però in uscita ho dovuto tagliare la lastra in prossimità delle plafoniere.poi metterò delle foto per capire meglio...
...quello che ancora non ho capito è a cosa possa servire quella lastra posta li dietro, se per di più ci deve passare anche l'aria...
Rino88
Messaggioda 90auron » 05/05/2013, 1:22
Ragazzi qualcuno mi saprebbe dire a quali cavi della plafoniera "grande" devo attaccarmi per avere la corrente x le luci ai piedi? Prima avevo la plafoniera piccola e la corrente la prendevo direttamente dove era attaccata la lampadina, ma in questa non so proprio a che cavi collegarmi..nel tutorial era spiegato bene, ma a parte il fatto che non posso più vederli, menzionava dei cavi di determinati colori (se non ricordo male giallo e bianco) ma nella mia i cavi sono di colori diversi, ovvero ho 4 cavi di cui uno nero e gli altri sul marrone...
90auron
Messaggioda devrm » 05/05/2013, 21:30
90auron » 05/05/2013, 2:22 ha scritto:Ragazzi qualcuno mi saprebbe dire a quali cavi della plafoniera "grande" devo attaccarmi per avere la corrente x le luci ai piedi? Prima avevo la plafoniera piccola e la corrente la prendevo direttamente dove era attaccata la lampadina, ma in questa non so proprio a che cavi collegarmi..nel tutorial era spiegato bene, ma a parte il fatto che non posso più vederli, menzionava dei cavi di determinati colori (se non ricordo male giallo e bianco) ma nella mia i cavi sono di colori diversi, ovvero ho 4 cavi di cui uno nero e gli altri sul marrone...
Se puoi fai la foto di dove si collega lo spinotto e della parte a cui si aggancia che provo a darti una mano anche se ho quella piccola ;)
devrm
Messaggioda StEtEcH94 » 06/05/2013, 6:19
Allora se non ricordo male partendo dal parabrezza sono il 1º e il 3º
StEtEcH94
Messaggioda Rino88 » 06/05/2013, 11:14
Finalmente light pack completato!Metto alcune foto...
Rino88
Messaggioda StEtEcH94 » 06/05/2013, 14:42
Bravo,è venuto bene, anzi benissimo
StEtEcH94
Messaggioda sorinsmarty » 06/05/2013, 15:11
complimenti per l`ideea originale di posizionare le plafoniere in quei posti prattici :clap:
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Rino88 » 07/05/2013, 15:22
Altre foto del light pack ultimato:
Rino88
Messaggioda nick991 » 08/05/2013, 11:17
troppo visibili le luci...ma da dove le hai collegate?? sul tutorial ancora non ho l'accesso..
Opel Corsa 1.2 85cv GplTech
nick991
Messaggioda Rino88 » 08/05/2013, 14:01
nick991 » 08/05/2013, 12:17 ha scritto:troppo visibili le luci...ma da dove le hai collegate?? sul tutorial ancora non ho l'accesso..
Troppo visibili in che senso? :what:
Comunque ho tirato giù i fili dalla plafoniera centrale....
Ultima modifica di Rino88 il 08/05/2013, 14:37, modificato 1 volta in totale.
Rino88
Messaggioda 90auron » 31/05/2013, 0:37
Allora, faccio il punto della mia situazione...avendo i 4 fili della plafoniera di colori diversi dai vostri, ho provato ad appoggiare i fili delle luci di cortesia sulle piste corrispondenti al 1º e 3º filo..ma il risultato è che le luci rimangono accese anche se la plafoniera è spenta. L'unico modo x far funzionare tutto correttamente è stato collegare i fili delle luci di cortesia direttamente ai contatti della lampadina centrale...qualcuno ha idea del motivo x cui non riesco a farle funzionare correttamente? Ho già trovato una soluzione alternativa comunque in caso non riuscissi a collegarmi ai fili...
90auron
Messaggioda StEtEcH94 » 31/05/2013, 6:17
Se ti colleghi rispettivamente al 1º ed al 3º filo le luci di cortesia ti si accenderanno nel momento in cui accenderai i fari, il miglior modo per farle funzionare correttamente e collegarsi ai gancetti del siluro, ho fatto cosi anche io e mi funziona benissimo da quando l'ho fatto
StEtEcH94
Messaggioda 90auron » 31/05/2013, 12:00
Ok bene allora, era la soluzione alternativa di cui parlavo...grazie!!!
90auron
Messaggioda Colza90 » 31/05/2013, 13:03
ma alle alette della luce di cortesia tramite cosa vi collegate? perchè non riesco a trovare una soluzione decente
Opel Corsa MY 2010 Allestimento Edition
Modifiche
Cerchi in lega Mak Veloce
Luci interne A led + light pack
modifiche future:
Filtro a Pannello - antenna Shark - Kit xeno 5000°k
Colza90
modello opel: Corsa D 1.2 3p Edition
