Numero id discussione: 13999
Impianto Vano "doppiofondo" corsa D
Messaggioda MAD-FAX » 07/05/2013, 14:00
luckino1987 » 06/05/2013, 20:51 ha scritto:il problema è che le radio optional te le fanno pagare un occhio della testa e non sempre convengono
si infatti......... :censored:
optional da 500/600 euro... pittosto che spenderli come "optional" li spendo x aftermarket, sove qualità è migliore........
come un cretino ho scoperto DOPO :censored: che potevo acquistare l'auto senza radio e riparmiare 200€, ho dato x scontato che era di serie.... :cry:
con 200€ potevo usarli per altro, contando che una radio di recupero ce l'avevo....... :censored:
MAD-FAX
Messaggioda sorinsmarty » 07/05/2013, 22:35
io sono uno di quelli che non vogliono modificare l`estetica dell cruscoto e quindi ho messo solo il sub nel doppio fondo con un amploficatore separato, lasciando l`impianto di serie non modificato. Devo dire che sono abbastanza contento della qualita dell suono...penso che per un utilizo normale sia piu che sufficiente...
Bisogna vedere le essigente di ogniuno... se si vuole un po piu qualita senza una potenza eccesiva la cd30mp3 basta...se no, la radio va cambiata...le casse pure...etc...
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda marzocorsa » 08/05/2013, 18:09
qua ovviamente la si pensa in modo diverso.
io non amo particolarmente il tuning in questo senso e credo che su macchine di un certo tipo le modifiche non di serie siano solo tamarrate se cosi si puo dire. su un bmw serie 5 mettere anche un impianto buonissimo stonerebbe ci vuole una originale bmw. ma ripeto è il mio parere! il mondo è bello perche è vario!
marzocorsa
Messaggioda marzocorsa » 09/05/2013, 17:58
eh non la pensiamo ugualmente!
io su una m3, macchina di un certo livello, non mi metterei mai a modificare l'audio perdendo l'originalità. per l'estetica lo stesso. non è che dico che non si deve fare, dico soltanto che non non sono un amante di queste cose ma su macchine di un certo calibro apprezzo gli accessori originali della casa!
parere mio, io rispetto i vostri...quindi :eheh:
marzocorsa
Messaggioda Worm Boy » 09/05/2013, 21:20
marzocorsa » 09/05/2013, 19:23 ha scritto:il mio discorso era diverso...era proprio il fatto di non montare cose non della casa su un certo tipo di macchine...non su cosa montare su un certo tipo di macchine
Non abbiamo detto la stessa cosa? xD
Worm Boy
modello opel: D 1.2 b-color
Messaggioda Maligno » 09/05/2013, 23:57
stiamo andando un po off topic :see:
Messaggioda Tiz90 » 10/05/2013, 9:31
Ci rientro io :D
Un pò di tempo fa anche io valutavo il sub nel doppio fondo del baule... Dicevate di mettere un sub attivo piatto nel doppio fondo del bagagliaio? O lasciare il bagagliaio libero e mettere il sub sotto al sedile del guidatore?
Tiz90
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90 CV
Messaggioda luckino1987 » 13/05/2013, 12:36
eccomi. Allora il sub attualmente è un kenwood attivo posizionato sottosedile ma volevo mettere un sub 25,30mm nel doppiofondo.
Sono stato dal preparatore e mi ha detto che x cassa,sub(hertz esf quello ultrasottile),ampli (usato) cavetteria..ci vorranno 600-650 euro.
OPEL CORSA 1.3 CDTI SPORT 90CV - Luckino1987
luckino1987
Messaggioda marzocorsa » 13/05/2013, 20:50
bella spesa...ma effettivamente i pezzi quanto costano? il sub? vorrei capire quanto ci mangia lui..
marzocorsa
Messaggioda bottu80 » 13/05/2013, 21:35
quindi nel doppio fondo ci sono abbastanza litri per montarci un sub?
bottu80
Messaggioda MAD-FAX » 14/05/2013, 8:37
luckino1987 » 13/05/2013, 13:36 ha scritto:volevo mettere un sub 25,30mm nel doppiofondo.
:oo:
PORCAMISERIA...
ne so poco di prezzi ed impianti, ma mi sembra caruccio......
perdipù l'ampli è usato :mha:
MAD-FAX
Messaggioda luckino1987 » 14/05/2013, 9:04
200 per la costruzione di una cassa rettangolare(metà vano occuperebbe)
200/250 per il sub hertz ESF (25)
Ampli usato ma di buon livello 100-150
cavetteria 50/80 euro
Manodopera
totale = piu o meno viene sui 650...
Ora il punto: Il sub nuovo stesso modello io l'ho trovo sui 100 euro tondi; la cassa 200 euro mi sembrano tantini ok che è compresa di rivestimento pero su ebay le danno a 50 max 100 euro; l ampli credo che il prezzo sia giusto, e per la cavetteria è l unica spesa che approvo in quanto materiale solo di prima fascia. Con i miei conti arrivo a 400/450.
Molto piu fattibile.
Altrimenti potrei fare tutto il lavoro a step...ovvero iniziare a montare delle buone casse, mi ha consigliato il kit hertz...x un totale di 250 circa...infatti probab iniziero con quello..
Ora apriro una nuova discussione nella sezione delle realizzazioni...
-- 14/05/2013, 10:06 --
:oo:
PORCAMISERIA...
Se fai un impianto lo fai bene, non puoi mettere pezzi scadenti o di bassa fascia altrimenti spendi soldi x ottenere un qualcosa che poi nn ti soddisfa....
-- 14/05/2013, 10:08 --
bottu80 » 13/05/2013, 22:35 ha scritto:quindi nel doppio fondo ci sono abbastanza litri per montarci un sub?
Assolutamente si,anzi mi ha anhce detto che la mensola del doppiofondo volendo non necessita di essere forata... anche se personalmente un bel foro lo farei per l'areazione...
Ultima modifica di luckino1987 il 14/05/2013, 9:08, modificato 2 volte in totale.
luckino1987
Messaggioda MAD-FAX » 14/05/2013, 9:09
io andrei da un secondo impiantista per avere un altro preventivo...
logicamente per stessa cassa ed ampli.......
MAD-FAX
Messaggioda luckino1987 » 14/05/2013, 9:20
MAD-FAX » 14/05/2013, 10:09 ha scritto:io andrei da un secondo impiantista per avere un altro preventivo...
IO me lo farei tutto da solo.....premura non ne ho....voglia tanta...buona volonta anche... :okok:
Risparmio soldi, ho piu soddisfazione..e imparo con i consigli di chi lo sa fare... :eheh:
luckino1987
Messaggioda MAD-FAX » 14/05/2013, 9:28
allora senti super KASKA :cool:
ho visto i suoi lavori e sono fantastici!!
MAD-FAX
Torna a Progetti teorici
