Numero id discussione: 577
Messaggioda nick991 » 08/05/2013, 11:19
ciao una domanda..ho visto che hai messo le t5 nel clima..ma i pulsanti tipo chiusura porte gpl aria condizionata cambiano colore o sono sempre quelle originali??
Opel Corsa 1.2 85cv GplTech
nick991
Messaggioda William » 08/05/2013, 11:26
nick991 » 08/05/2013, 12:19 ha scritto:ciao una domanda..ho visto che hai messo le t5 nel clima..ma i pulsanti tipo chiusura porte gpl aria condizionata cambiano colore o sono sempre quelle originali??
nel clima mica ci sono i pulsanti per le porte. cmq basta leggere la paginetta sopra.
William
Messaggioda nick991 » 08/05/2013, 11:32
però stanno sotto le bocchette dell'aria :)
-- 08/05/2013, 12:39 --
i pulsanti hanno le t5 o sono i led saldati???? questo voglio capire :)
Ultima modifica di nick991 il 08/05/2013, 11:39, modificato 1 volta in totale.
nick991
Messaggioda sdavides » 10/05/2013, 9:36
Sono saldati, cerca nelle pagine precedenti, c'è scritto tutto
sdavides
modello opel: Corsa E 1.2 70hp B-Color
Messaggioda frog » 11/05/2013, 16:17
ragazzi ammetto che 123 pagine sono un pochino lunghe da leggere tutte, ho letto un po' qua e la scoprendo che ho preso dei plcc4 sbagliati :ouch:
Ora ho anche letto che molti hanno adattato i plcc2 per illuminare lo schermino nel tachimetro: ora c'è qualche anima pia che mi spiega brevemente come fare ad adattarli? Grazie!
frog
Messaggioda cristian900 » 11/05/2013, 16:49
be come fare.. devi avere pazienza e cercarli di saldare.. devi cercare di fare che fanno contatto.. forse finisci prima se prendi i plcc4
Messaggioda frog » 11/05/2013, 16:57
fin li lo sapevo anche io! :eheh:
siccome alcuni hanno adattato i plcc2 su attacco plcc4 mi chiedevo come avessero collegato i 2 pin dei plcc2 visto che i plcc4 ne hanno 4! leggendo qua e la ho visto che in teoria quelli di serie dovrebbero avere 3 anodi e 1 catodo giusto?
frog
Messaggioda StEtEcH94 » 11/05/2013, 17:00
Frog non credo che tu possa adaddare i plcc2 ai 4, l'altro utente aveva fatto il contrario, ha adattato i plcc 4 ai 2
StEtEcH94
Messaggioda frog » 11/05/2013, 17:06
StEtEcH94 » 11/05/2013, 18:00 ha scritto:Frog non credo che tu possa adaddare i plcc2 ai 4, l'altro utente aveva fatto il contrario, ha adattato i plcc 4 ai 2
TI riporto le parole dell'autore del tutorial (e non è l'unico che l'ha fatto):
i 3 led cerchiati di blu nella foto, sono PLCC4 io sono riuscito ad adattare i plcc2, ma non sò se tutti ne sono capaci, comunque al momenti che ordinate i led, ricordatevi che questi sono differenti
Non penso di aver capito male..ha adattato i plcc2 sull'attacco plcc4! :eheh: nel caso chiederò direttamente a lui e poi vi riferirò!
frog
Messaggioda devrm » 11/05/2013, 17:06
Si possono adattare ma bisogna saldare solo 3 pin e uno lasciarlo sollevato in modo che non faccia contatto con la scheda, il punto e che nessuno ha mai detto quali pin siano
devrm
Messaggioda frog » 11/05/2013, 17:26
devrm » 11/05/2013, 18:06 ha scritto:Si possono adattare ma bisogna saldare solo 3 pin e uno lasciarlo sollevato in modo che non faccia contatto con la scheda, il punto e che nessuno ha mai detto quali pin siano
Meno male che qualcuno mi da ragione :eheh: (pensavo di essere scemo! ahahahah!)
Quindi posso basarmi su questa immagine per fare tutto no?
frog
Messaggioda StEtEcH94 » 12/05/2013, 9:15
Ahhhhh ok ragazzi scusatemi, io pensavo che ti riferissi all'utente teo, che se guardate a pag.5 ha adattato il plcc2 nello "slot" dei plcc4, scusate ancora avevo inteso male io, ma secondo me invece di sbattervi così tanto a modificare i plcc4 fate prima a comprare direttamente i plcc2 no?
StEtEcH94
Messaggioda frog » 12/05/2013, 9:20
StEtEcH94 » 12/05/2013, 10:15 ha scritto:Ahhhhh ok ragazzi scusatemi, io pensavo che ti riferissi all'utente teo, che se guardate a pag.5 ha adattato il plcc2 nello "slot" dei plcc4, scusate ancora avevo inteso male io, ma secondo me invece di sbattervi così tanto a modificare i plcc4 fate prima a comprare direttamente i plcc2 no?
StEtEcH94 non hai ancora capito! ahaha! :eheh: io ho già i plcc2! devo semplicemente saldarli sulla pcb (la basetta verde) dove prima ci stavano i plcc4! quindi nessuna modifica! semplicemente volevo sapere in che "disposizione" andavano saldati i 2 pin dei plcc2!
frog
Messaggioda sdavides » 12/05/2013, 11:10
Ecco il lavoro del clima, con 12 LED bianchi
Questi sono i ferri che comandano caldo freddo
Queste sono le clip da sbloccare per smontare il blocco, occhio per rimontarlo io c'ho messo 2 ore, è difficilissimo
-- 12/05/2013, 12:16 --
Comandi al volante smontati
Ultima modifica di sdavides il 12/05/2013, 11:16, modificato 1 volta in totale.
sdavides
Messaggioda frog » 12/05/2013, 15:33
Risolto! ho chiesto direttamente all'autore del tutorial e mi ha spiegato come fare! :eheh: vi metto due foto per far capire meglio anche agli altri!
In pratica se si osserva bene la scheda ci sono 3 piedini che sono collegati tra di loro (e questi sarebbero tutti poli negativi) mentre solo uno risulta isolato rispetto agli altri (e questo sarebbe il polo positivo). Pertanto basta coprire il polo negativo di fianco al positivo e saldare il resto!
Un mod magari se vuole potrebbe inserire le foto nel tutorial in modo tale che si capisca in che modo si possono adattare i plcc2 al posto dei plcc4!
Ultima modifica di frog il 12/05/2013, 15:34, modificato 1 volta in totale.
frog
