Numero id discussione: 577
Messaggioda devrm » 12/05/2013, 16:16
@ sdavides: ma la manopola della velocita hai lasciato la plastica arancione dentro?
devrm
Messaggioda StEtEcH94 » 13/05/2013, 6:19
frog » 12/05/2013, 10:20 ha scritto:
StEtEcH94 » 12/05/2013, 10:15 ha scritto:Ahhhhh ok ragazzi scusatemi, io pensavo che ti riferissi all'utente teo, che se guardate a pag.5 ha adattato il plcc2 nello "slot" dei plcc4, scusate ancora avevo inteso male io, ma secondo me invece di sbattervi così tanto a modificare i plcc4 fate prima a comprare direttamente i plcc2 no?
StEtEcH94 non hai ancora capito! ahaha! :eheh: io ho già i plcc2! devo semplicemente saldarli sulla pcb (la basetta verde) dove prima ci stavano i plcc4! quindi nessuna modifica! semplicemente volevo sapere in che "disposizione" andavano saldati i 2 pin dei plcc2!
Ok grazie frog, non avevo proprio capito, scusami ma ultimamente a forza di stare dietro alla mia macchina a farci dei lavori sto per rimbambirmi, ora comunque mi è chiaro tutto! Non sapevo che si potessero adattare i plcc2 sulla basetta dei 4, non si finisce mai di imparare :)
StEtEcH94
Messaggioda sdavides » 14/05/2013, 10:14
devrm » 12/05/2013, 17:16 ha scritto:@ sdavides: ma la manopola della velocita hai lasciato la plastica arancione dentro?
No, ho tolto tutti i folgi di plastica colorati all'interno, sulla foto sembra perfetto,ma non è perfettamente bianco.
sdavides
modello opel: Corsa E 1.2 70hp B-Color
Messaggioda piruno » 29/05/2013, 15:09
raga ho un problema ... ho cambiato luci alla strumentazione contakm e ho comprato dei plcc2 3528 per l illuminazione e dei plcc4 sempre 3528 per il display digitale al centro... pero l illuminazione funziona .. invece il display non vuole accendersi ... ho sbagliato a comprare tipo di plcc4 ? ci vogliono piu grandi? se sapete ,in che verso si mettono visto che sono in serie ? aiuto raga e urgente non posso giudare senza contakm ...
grazieeeee
piruno
Messaggioda William » 29/05/2013, 15:33
ho fatto molta fatica a collegare i plcc4.
non hai sbagliato led il modello è giusto.
ricordo che devi collegarli tutti e 3 per farli andare.
è stato molto diffile devi tenere conto anche della polaità e mi sembra proprio che non sia la stesso per tt e tre.
William
Messaggioda piruno » 29/05/2013, 15:39
E quello il guaio !! Non ricordo la posizione!! Qualcuno la sa ?
piruno
Messaggioda William » 29/05/2013, 15:48
piruno » 29/05/2013, 16:39 ha scritto:E quello il guaio !! Non ricordo la posizione!! Qualcuno la sa ?
io non posso dirtelo. :cry:
William
Messaggioda piruno » 29/05/2013, 15:58
Percheee?
piruno
Messaggioda maverix » 29/05/2013, 15:59
piruno ha scritto:E quello il guaio !! Non ricordo la posizione!! Qualcuno la sa ?
Prima di smontarli dovevi guardare l angolo smussato dov era.. ora puoi solo andare a tentativi credo..
Inviato dal mio Galaxy s4
Messaggioda piruno » 29/05/2013, 16:09
Uff non ricordo la sequenzaa :(
piruno
Messaggioda maverix » 29/05/2013, 16:12
Senno se qualcuno ha un tachimetro smontato può farti una foto..
Messaggioda piruno » 29/05/2013, 16:18
Spero tanto che qualcuno posti una foto :)
piruno
Messaggioda cristian900 » 29/05/2013, 16:36
piruno ha scritto:Spero tanto che qualcuno posti una foto :)
se non sbaglio nel tutorial c'è la foto con i led.. controlla..
Inviato dal mio Galaxy S4
Messaggioda DavidCorsa » 29/05/2013, 16:50
se hai un tester, mettilo in modalità provadiodi, toccando insieme i due fili dovrebbe suonare. Ecco adesso prova con le piastrine dove vanno saldati i led, i meno sono tutti insieme, quindi se ne trovi due che suonano sono entrambi meno, ovvero la parte smussata del PLCC2 :)
DavidCorsa
Messaggioda William » 29/05/2013, 16:52
DavidCorsa » 29/05/2013, 17:50 ha scritto:se hai un tester, mettilo in modalità provadiodi, toccando insieme i due fili dovrebbe suonare. Ecco adesso prova con le piastrine dove vanno saldati i led, i meno sono tutti insieme, quindi se ne trovi due che suonano sono entrambi meno, ovvero la parte smussata del PLCC2 :)
peccato che siano plcc4 aghhha
cmq nel tutorial non si vede la polarità ho verificato
William
