Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda Yngwie » 28/04/2013, 14:11
Il kit su ebay costa 99 euro da obd2world, lo xenovision diamond pro con h7 costa 119 euro, alla fine per 20 euro in più se mi dite che sono buoni prendo quest'ultimo. In merito alla lampada, leggo nel loro sito che nei fari a parabola se davanti alla lampada c'è l'oscuratore (quel cappuccio in plastica) si può montare un h7 quindi non h7r ma bisogna verificare che ci siano più di 46 mm tra questo oscuratore e la base della lampada altrimenti non entra e nel caso serve una h7 più corta che si chiama h7c. Sapete con sicurezza quale lampada devo ordinare per il faro a parabola della D? Comunque ho mandato una mail a Xenovision per info
Corsa D 1.3 Elective 5 porte colore Star Silver, GTC pack 2 con cerchi da 16" multirazza gommati Good Year Excellence. Uniche modifiche cruise control after market, pannello 36 led smd per la plafoniera anteriore e fari xenon Simoni Racing 6000 k canbus.
Yngwie
modello opel: Corsa D restyling 1.3 75 cv
Messaggioda dome_1.2 » 28/04/2013, 14:38
io sinceramente non la so questa distanza, ho una corsa C :P...però ti posso dire di stare tanto alla larga da obd2world è da un pò che vende troppe cinesate e in tanti sono rimasti scontenti
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
modello opel: Opel corsa C 1.2 16v - 55Kw - 75CV 'njoy
Messaggioda Robii18 » 08/05/2013, 11:56
Non prendete obd per carità, ce l ho a casa in armadio fermo -.-
Inviato dal mio Nexus SIII
Robii18
Messaggioda Yngwie » 15/05/2013, 9:15
alla fine ho preso i simoni racing h7r 6000k e domani li monto, vi farò sapere come sono
Yngwie
Messaggioda luka83cdti » 15/05/2013, 9:15
ciao io vorrei montare delle lampade con effetto xenon ed ho trovato le Philips Diamond Vision, siccome costano quasi quanto un kit xenon HID vorrei sapere se conviene montarle, se l'effetto xenon è quasi uguale oppure no, grazie per le risposte
luka83cdti
Messaggioda cristian900 » 15/05/2013, 9:36
esiste già una discussione sulle lampade effetto xeno.. qui si parla solo di xeno
Messaggioda Yngwie » 16/05/2013, 14:08
ho montato oggi lo xeno, una fanale nella parte riflettente cromata sopra la lampada ha un alone che pare condensa, mai successo a voi?
Yngwie
Messaggioda lupin » 16/05/2013, 14:16
anche io ho le centraline della simoni racing, purtroppo non posso far paragoni con altre marchè, perchè è il primo kit che monto, però posso dire che mi ci trovo bene. :)
Per quanto rigurada l'alone, posta una foto per capire meglio
Messaggioda schizzo! » 17/05/2013, 12:10
Potrebbe essere condensa, se non è ben chiuso il foro della placchetta dove escono i cavi!..però come già detto da lupin se posti una foto magari lo si capisce megli :)
schizzo!
Messaggioda Robii18 » 18/05/2013, 9:51
Yngwie ha scritto:ho montato oggi lo xeno, una fanale nella parte riflettente cromata sopra la lampada ha un alone che pare condensa, mai successo a voi?
Tipico degli xenon, gli xenon bruciano la parabola
Robii18
Messaggioda Maligno » 18/05/2013, 10:07
Questo difetto lo facevano le lampadine simil xenon di scarsa qualità, scaldavano troppo e lasciavano quell'alone, c'è chi si è fatto sostituire il faro
Messaggioda Robii18 » 18/05/2013, 13:01
Maligno » 18/05/2013, 11:07 ha scritto:Questo difetto lo facevano le lampadine simil xenon di scarsa qualità, scaldavano troppo e lasciavano quell'alone, c'è chi si è fatto sostituire il faro
Lo fanno anche molti xenon, tipo i miei fari con i 55w hanno quel difetto, poi ho messo il lenticolare
Robii18
Messaggioda Yngwie » 22/05/2013, 13:32
sono xenon non simil, sono simoni racing made in Cina, fanno una bella luce e mi sono fatto regolare i fari dal carrozziere e arrivano in profondità e nessuno finora mi ha lampeggiato dal senso opposto, probabilmente è anche merito delle lampade h7r che ho montato
Yngwie
Messaggioda Pisquano » 14/07/2013, 10:21
Ciao a tutti! La mia ragazza mi ha regalato un kit xenon da 6000 k che ieri ho provveduto a montare... il mio unico problema è, oltre al dubbio sulla posizione del filetto (va verso l'alto o verso il basso?) perchè la lampadina sinistra sembra vibrare appena accendo la macchina. Può essere un problema di fissaggio della lampadina o il problema è un altro?
Se sei incerto... tieni aperto!
Pisquano
modello opel: opel corsa d b-color 1.3 cdti
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 14/07/2013, 10:35
La lampada ha un unico verso in cui può esser fissata al faro. Sia che hai un h7 sia che hai un h1 le lampade hanno un "dente" di posizionamento, quindi entrano solo in un verso (occhio a non metterla male perché sembra fissata ma NON lo è).
Per quanto riguarda il vibrare della lampada. E' un vibrare meccanico della lampada (occhio al posizionamento del dente che dicevo prima) o è uno sfarfallio della luce (mai accendere o spegnere il motore con fari, luci di vario genere, radio o altro acceso, crea picchi di tensione che rovinano gli apparati elettrici)
