Numero id discussione: 4752
Opel Corsa Restyling White
Messaggioda Simo90 » 21/05/2013, 19:47
maverix » 21/05/2013, 20:25 ha scritto:L ultima foto non ha bisogno di commenti.. non vediamo l ora di vedere lo stesso risultato senza distanziali!!!!
Inviato dal mio Galaxy s4
Grazie mille mave! Ora devo solo risolvere il problema dello strisciare e ci siamo! I prossimo cerchi saranno seri altro che questi ahahah
Messaggioda Simo90 » 28/05/2013, 11:49
Posteriore: Immagine
Anteriore: Immagine
Messaggioda Andre5 » 28/05/2013, 13:01
Bella simo! Ma non gratti tutto??
from iPhone
Andre5
Messaggioda Simo90 » 28/05/2013, 19:24
Andre5 » 28/05/2013, 14:01 ha scritto:Bella simo! Ma non gratti tutto??
from iPhone
Ovviamente... Tra l'altro ho un mostro di salita/discesa per arrivare a casa con tombini e buche e senza tamponi l'assetto copia la strada e le gomme fanno un rumore assordante dentro ai passaruota :( Ora ho allargato un po all'anteriroe e posteriore, roba di millimetri e da solo non gratto sul piano, nei dossi/avvallamenti o deformazioni della strada invece si, ma temporaneamente... Conta che prima il parafango strusciava sulla gomma e mi si è ingiallito il parafango perchè stava prendendo fuoco la vernice... Ora almeno posso andare senza preoccuparmi di sto problema!
Messaggioda maverix » 28/05/2013, 19:38
Come senza tamponi??? Mica li avrai tolti?
Messaggioda Simo90 » 28/05/2013, 21:21
maverix » 28/05/2013, 20:38 ha scritto:Come senza tamponi??? Mica li avrai tolti?
Intendo quelle "fettine" che si mettono sullo stelo per non far ammortizzare oltre un certo punto e quindi non grattare. Oltre quelli di serie dell'assetto, oppure metterli più lunghi :)
Messaggioda Andre5 » 28/05/2013, 21:26
from iPhone
Sei un pazzo!! Ahahaha
from iPhone
Andre5
Messaggioda danile 90 » 28/05/2013, 21:28
Ma diminuire i distanziali no?
Messaggioda anto3467 » 28/05/2013, 21:31
Messaggioda Simo90 » 28/05/2013, 21:52
danile 90 » 28/05/2013, 22:28 ha scritto:Ma diminuire i distanziali no?
Finchè non cambio cerchi con un canale ed et serio li lascio... Più piccoli fanno schifo le gomme sono troppo dentro, coi 20 sono attaccate e mi piacciono :) Odio le ruote incassate dentro...
Messaggioda Andre5 » 28/05/2013, 22:38
Hai in mente un modello in particolare per i cerchi?
from iPhone
Andre5
Messaggioda Simo90 » 28/05/2013, 23:10
Andre5 » 28/05/2013, 23:38 ha scritto:Hai in mente un modello in particolare per i cerchi?
from iPhone
Si si :) In stile Vossen, molto concavi e ovviamente replica visto che partono da 20'' ( a parte qualche modello da 19''). Devo studiarmi come mettere i 18'' senza prendere altezza e ho già qualche idea... Ecco alcune foto indicative, per il colore ecc non ho ancora deciso :)
Così non rendono però, prova a vederli su altre auto che li montano per farti un idea dicome stanno, così vedi anche il concave molto pronunciato :)
Ultima modifica di Simo90 il 28/05/2013, 23:11, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Andre5 » 29/05/2013, 2:58
Belli belli! Non vedo l'ora di vederli mobtati! ;)
from iPhone
Andre5
Messaggioda maverix » 29/05/2013, 6:00
Ho capito intendi i bump stop... chiedi a mao lui li aveva sulla c
Messaggioda Simo90 » 29/05/2013, 10:43
Mmm glielo chiederò :)
