Numero id discussione: 8183
ecco la mia corsa c 1.2 16v
Messaggioda Babusen » 17/05/2013, 18:11
Tempelton » 17/05/2013, 15:41 ha scritto:Ah ah!! bravo, fai lavorare il papi :roftl: :okok:
:roftl: :roftl: :roftl:
Babusen
Messaggioda Babusen » 21/05/2013, 18:09
montati i primi tubi blu nel motore :D
Babusen
Messaggioda gannystyle91 » 21/05/2013, 18:52
fedez » 21/05/2013, 19:09 ha scritto:montati i primi tubi blu nel motore :D
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/292069_10201198489834504_1231484473_n.jpg ]
:cool: :cool: dove li hai presi??? :D li voglio anche iooo :eheh: :eheh:
Messaggioda maverix » 21/05/2013, 19:22
Wow che bel vano motore!
Inviato dal mio Galaxy s4
Messaggioda gannystyle91 » 21/05/2013, 19:33
mave le nostre Diesel in confronto a questa sono dei disastri XD tubetti e cavi che girano per tutto il cofano :cry: :cry:
Messaggioda maverix » 21/05/2013, 19:56
Si esatto..
Messaggioda Babusen » 22/05/2013, 11:56
grazie raga :okok: il motore è da poco che ci sto mettendo mano giusto qualche ritocchino poco dispendioso dato che ancora son senza lavoro, il prossimo step sarà la sistemazione dell'aspirazione con tubi cromati e manicotti blu!!
@Ganny i tubi li ho presi su ebay eccoti il link!! http://www.ebay.it/itm/390542032337?var=660115089689&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_2060wt_1165
ps. la verniciatura delle parti nel motore è col palstidip! e sta durando fin troppo bene (essendo plasticoso pensavo si squagliasse tutto e invece)
Ultima modifica di Babusen il 22/05/2013, 12:31, modificato 1 volta in totale.
Babusen
Messaggioda Tempelton » 22/05/2013, 15:13
Fighissimi i tubi nuovi :okok: senti, per cambiarli basta togliere i vecchi e mettere questi, vero? cioè, non ci sono liquidi nei tubi o vaschette da svuotare...?
Messaggioda Babusen » 22/05/2013, 17:07
sisi levi i vecchi e metti i nuovi! ovvio pero che da alcuni tubi un pò d'acqua esce. L'unica cosa che ho fatto è allargare un po l'interno del tubo che va nel radiatore perchè l'originale è leggermente piu grande di 8mm..e l'unico punto dove esce un po piu d'acqua è proprio li dal radiatore! comunque una volta finito il lavoro gli ho rimesso l'acqua visto che un pò se ne era scesa!
la parte difficile sarà cambiare il tubo che esce da sotto la vaschetta, li penso uscira molto acqua oltre che è un tubo molto lungo con alcuni snodi, quindi penso mi inventerò qualcosa!
Babusen
Messaggioda gannystyle91 » 22/05/2013, 18:32
grazie per il link :) quasi quasi ne prendo un po anche io per la mia :eheh: :eheh:
Messaggioda Babusen » 22/05/2013, 19:41
sisi prendili sono ottimi come tubi!! :eheh:
Babusen
Messaggioda Tempelton » 22/05/2013, 20:01
Ah, OK grazie :okok:
Il tubo sotto la vaschetta l'ho toccato quando ho tappato l'EGR
Dovresti mettere una mezza bottiglia sotto, così recuperi il refrigerante della vaschetta e puoi cambiare il tubo :D
Messaggioda Babusen » 23/05/2013, 13:27
Tempelton » 22/05/2013, 21:01 ha scritto:Ah, OK grazie :okok:
aaah grazie x il consiglio!!! :okok:
Babusen
Messaggioda Babusen » 29/05/2013, 18:32
un pò di stickerbomb!!! mancano ancora alcuni dettagli!!! :eheh:
Babusen
