Numero id discussione: 14132
Risonanza in accelerazione CORSA 1.3 CDTI 75
ricerca causa risonanza in accelerazione
Messaggioda cristian900 » 01/06/2013, 20:01
Ilmaury ha scritto:Ciao ragazzi,aggiornamento sull'argomento del "fischio" che sento in accelerazione.
Dopo averla portata in officina alla Opel per qualche intervento in garanzia (tra cui sostituzione maniglie interne apertura porte a cui era venuta via la cromatura applicata ) mi e' stato detto che il rumore che sento in accelerazione e' il rumore del gasolio che viene pompato dal serbatoio e passa attraverso il filtro in accelerazione,non lo sentivo da nuova perche' il filtro era ancora pulito,adesso dopo 30.000 km e' un po' sporcoe quindi il gasolio passando fa' quel rumore,siccome il filtro si cambia a 60.000 mi ha detto che fino a li' lo sentiro' ,poi dopo la sostituzione per un po' non lo sentiro' piu' finche' inizia a sporcarsi di nuovo.
Questo e quanto ,non so cosa pensare,io da parte mia gli ho solo detto che se questo rumore si dovesse rivelare un sintomo di un guasto che comportera' la sostituzione di qualche parte meccanica mi incaxxo.
io lo sento questo rumore da appena comprata e quindi il filtro e nuovo.. quindi non dipende da quello..
Inviato dal mio Galaxy S4
Messaggioda Ilmaury » 01/06/2013, 23:24
Infatti ricordavo il tuo messaggio ,per questo che gli ho detto che se poi mi si rompe qualcosa di meccanico mi incaxxo.....
Corsa 2011 3 porte 1.3 CDTI fap Elective,Sapphire Black,GTC pack 2
Ilmaury
modello opel: 1.3 cdti 75
Messaggioda cristian900 » 02/06/2013, 6:45
Ilmaury ha scritto:Infatti ricordavo il tuo messaggio ,per questo che gli ho detto che se poi mi si rompe qualcosa di meccanico mi incaxxo.....
guarda la mia a 22.000 km e non si e rotto niente apparte il rumore della scatola dello sterzo..
Messaggioda Ilmaury » 02/06/2013, 11:44
Io ne ho circa 30.000 adesso,il rumore ala scatola l'avevo anch'io ma me l'hanno risolto ingrassando la scatola che secon do loro era senza grasso,comunque adesso non lo fa' piu'
Ilmaury
Messaggioda cristian900 » 02/06/2013, 12:03
anche prima me l'anno ingrassato finché non ordinavano il pezzo nuovo poi me lo anno cambiato (dicono loro) e fa ancora così.. mo vado e sclero.. altro che cambiato..
Messaggioda Ilmaury » 02/06/2013, 20:51
A me non hanno nemmeno preso in considerazione la sostituzione
Ilmaury
Messaggioda Maligno » 17/11/2013, 12:40
Ilmaury » sabato 18 maggio 2013, 17:24 ha scritto:Sicuramente !
eliminato,commento inultile
Messaggioda mmmaurix76 » 16/12/2013, 11:29
Quella "risonanza" è dovuta ai tubi di ritorno del gasolio... Sono di plastica e si crea questo vuoto che fa "vibrare" i tubi.
L'ho scoperto quando ho acquistato la macchina (a me lo faceva da subito).
Soluzione reale: tubi in metallo (contattata la GM, ma non esistono ancora)
Soluzione provvisoria: devi cercare di farli fissare in officina. A me ha funzionato.
Spero di non andare OT, ma qualcuno sa dirmi se ha problemi agli iniettori con opel corsa D 1.3 75cv
Grazie
mmmaurix76
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Ecoflex 75 cv. 111 Edition
Messaggioda Barto » 15/04/2014, 14:41
ciao ragazzi,
scusate l'intromissione ma stavo cercando altre vittime di questo fastidioso fischio. Alla Opel mi venne detto che era la turbina ( e volevo rispondere che io ero Papa Francesco in borghese :see: ) dal mio meccanico (ex dipendente Opel ) gli sembrava derivasse da un piccolo sfiato da dietro il blocco motore.
Parlando con un altro ragazzo del Club, mi ha fatto presente che potrebbe anche essere che, siccome ho smotanto lo stereo per mettere il wrapping, nel rimontarlo qualche cavo vadi a toccarne altri creando diciamo una specie di "interferenza" o robe simili che mi fanno sentire questo fischio.
Cmq grazie a questo post sentirò nuovamente il mio meccanico per vedere la situazione gasolio :okok:
Barto
modello opel: Corsa D restyling 1.3 CDTI 75CV
Messaggioda danycorsad » 15/04/2014, 14:49
Turbina tranquillo non è rotta è normale quando acceleri anche a me lo fa stesso tuo motore e cilindrata
danycorsad
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
