Numero id discussione: 3404
Corsa B 1.2 16v 65cv world cup del '98 ...
Messaggioda caino67 » 09/05/2013, 9:16
Giudipeppe.83 » 07/05/2013, 17:37 ha scritto:và per i 18?
Tra due anni, come ho detto prima.
-- 09/05/2013, 10:17 --
Ultima modifica di caino67 il 09/05/2013, 9:17, modificato 1 volta in totale.
caino67
Messaggioda Giudipeppe.83 » 09/05/2013, 18:32
allora farà pratica con la corsetta !!!!
Giudipeppe.83
Messaggioda caino67 » 10/05/2013, 12:08
E' proprio quello che mi preoccupa.
Questa piano piano l'ho sistemata e la moglie ci si è affezionata.
Mi sa che girerò un po su Autoscout24 e gliene cercherò un'altra in simil condizioni. Almeno la potrà scassare per bene senza lasciare a piedi a noi.
Ciao e buon fine settimana a tutti.
caino67
Messaggioda Giudipeppe.83 » 14/05/2013, 18:36
appena rientrato ......
quota 162 e rotti mila km !!!! :D
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 04/06/2013, 17:51
passati 165 mila km ......rientrato ieri sera ....
7000 km in meno di 2 mesi .......senza battere ciglio, VOTO 10 con LODE :eheh: :ave:
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 06/06/2013, 16:34
sera gente, un bambino con una pallonata ha fatto uscire lo specchietto dalla sede ........l'ho rimesso dentro, ma il piroletto che regola lo specchio non muove niente ??????
aiuto !!!!
Giudipeppe.83
Messaggioda lupin » 06/06/2013, 16:46
va a vuoto?..muovi lo specchio verso l'interno e vedrai che nella parte esterna c'è una clip,aiutati con un cacciavite per sganciarla, e così con le altre due. Adesso non ricordo bene dove si trovino di preciso, comunque roteando lo specchio le vedi. Così facendo puoi togliere lo specchio e renderti conto se il bimbetto ha fatto qualche danno o meno.
Questa è un'opzione. Però stavo pensando un'altra cosa.....prima di riagganciarlo, hai fatto attenzione a rimettere il pirulino nella sua sede?(quella che fa muovere lo specchio?)
Messaggioda Giudipeppe.83 » 06/06/2013, 18:26
non ho fatto attenzione, perchè non è uscito a penzoloni, ma si è sfilato fuori dalla sede per 1-2cm max e ho solo forzato per rimetterlo dentro ......
quindi non sò se sono usciti i tiranti o si è rotto qualcosa :oo:
Quando dici di muovere lo specchio,intendi solo il vetrino?
Giudipeppe.83
Messaggioda lupin » 06/06/2013, 18:35
sisi, solo il vetrino. Comunque puoi staccarlo tranquillamente lo specchietto, tanto non fai danni!. Anzi, deve far forza per toglierlo.
Messaggioda Giudipeppe.83 » 07/06/2013, 18:03
basta forzare in fuori per togliere tutto lo specchio intero o parli del solo vetrino?
Giudipeppe.83
Messaggioda lupin » 07/06/2013, 18:38
Giudipeppe.83 » 07/06/2013, 19:03 ha scritto:basta forzare in fuori per togliere tutto lo specchio intero o parli del solo vetrino?
quando dico "devi far forza" intendo per smontare tutto lo specchietto!, la calotta per intenderci
Messaggioda Giudipeppe.83 » 08/06/2013, 18:44
ok, capito, appena ho tempo devo provare, grazie :eheh:
Giudipeppe.83
Messaggioda caino67 » 10/06/2013, 12:52
Ma almeno gliel'hai bucato sto pallone si?
caino67
Messaggioda Giudipeppe.83 » 10/06/2013, 16:22
ci ho pensato ...... !!!!! ma ho lasciato stare, fortuna che l'ho messa dentro il cortile per non avere guai :oo: :oo:
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 12/06/2013, 18:53
stasera ho staccato il vetrino, ed in effetti il piruletto dietro è uscito dalla sede, e anche un pezzetto di plastica con la molla .......
ma non sono riuscito a rimettere tutto nella giusta posizione, sembra difficile se non impossibile riagganciare tutto dal davanti....
Giudipeppe.83
