Numero id discussione: 1355
Attivazione CdB sul Display del quadro
Corsa D
Messaggioda mika85 » 07/06/2013, 8:35
ciao :)
nessuno sarebbe così gentile da fornirmi qualche info su come attivare il menù consumi sulla mia corsa GPL 2013, visto che non ho ancora raggiunto 100post e non posso accedere ai tutorial?
magari anche tramite mp :)
ne sarei molto grato :clap:
Opel Corsa 5p GPL-Tech Asteroid Grey - no modifiche ( per ora :P )
Opel Astra GTC H - 1.6 Turbo :O
mika85
modello opel: corsa D GPL-Tech
Messaggioda LLLorenzo » 29/06/2013, 12:45
mika85 » 07/06/2013, 9:35 ha scritto:ciao :)
mi associo alla tua richiesta :)
il mio blog sul Napoli :) http://votinapoli.altervista.org
Opel Corsa 1.2 GPL-Tech Edition 2013...
1a modifica - led nella plafoniera
2a modifica - coprivalvole california dices
3a modifica - iniziali sotto la scritta CORSA
LLLorenzo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl-Tech 85cv
Messaggioda Aiden88 » 01/07/2013, 10:31
Non c'è un tutorial, è tutto spiegato in prima pagina. A giudicare dagli ultimi commenti, sembra non funzionare sugli ultimi modelli, quindi provate, ma non vi assicuro niente xD
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda mika85 » 05/07/2013, 9:58
Aiden88 » 01/07/2013, 11:31 ha scritto:Non c'è un tutorial, è tutto spiegato in prima pagina. A giudicare dagli ultimi commenti, sembra non funzionare sugli ultimi modelli, quindi provate, ma non vi assicuro niente xD
ma vale anche per i modelli che hanno il GID??
perchè sulla mia astra gtc h, che ha lo schermo grnade in plancia oltre ai consumi ti da anche l'autonomia, parziali etc..
visto ke io ho lo stesso monitor volevo sapere se si potevano attivare anche sulla corsa :)
mika85
Messaggioda Aiden88 » 06/07/2013, 17:31
Oddio se hai il GID mi sembra strano tu non ce li abbia attivati di fabbrica...hai provato a chiedere all'Opel?
Aiden88
Messaggioda mika85 » 07/07/2013, 10:54
ehm.. sinceramente no. ma tanto devo passarci per farmi attivare il cruise :)
si, ho il GID perché, con la versione 2013, se prendi la connessione USB/AUX ti danno anche il monitor più grande ISO astra h :)
mika85
Messaggioda mircop89 » 12/11/2013, 21:39
avete magari scoperto cosa sono i valori 3 7 8 9 10 ???
mircop89
modello opel: opel corsa d 2011 elective 1.3 cdti sport
Messaggioda Resource » 15/03/2014, 14:34
Anche io ho gpl-tech (gennaio 2014) con gid, c'è quindi la probabilità che non possa attivare il CDB?
Resource
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-Tech Edition 85CV
Messaggioda luckysquid » 01/04/2014, 1:12
salve ho una opel corsa gpl 2014 vorrei riuscire ad attivare i consumi (schermate bc su gid) anche tenendo premuto 5 secondi setting non riesco a vedere le schermate bc1 e bc2. esiste un modo? al ritiro ho chiesto se potevo visualizzare i consumi e mi hanno risposto con un secco no
luckysquid
modello opel: opel corsa D 1.2 gpl tech
Messaggioda sabruri1 » 09/08/2014, 23:10
Salve ragazzi, io ho una opel corsa D edition 1.3 95cv con GID. Ho solo la funzione timer attualmente sul computer di bordo. Posso aggiungere tutte le altre funzioni di cui si è parlato su questa macchina? Alla opel m hanno chiesto 40€/h per "provare" a sbloccarlo...
sabruri1
Messaggioda jamaicamaff » 13/09/2014, 0:22
Questo "mod" mi intriga molto! È da parecchio tempo che mi chiedevo se non ci fossi un modo. Ora l'ho trovato :mrgreen:
Leggendo tutto mi sembra di capire che gran parte dipende sulla bravura del meccanico ad attivarlo.
Quando avrò l'occasione di passare in Opel chiederò di provare minuto di guida 8-)
Ho un 1.3 CDTI 95cv 5p enjoy plus del fine 2012
jamaicamaff
modello opel: Opel Corsa D 1.3 70kw 2012
Messaggioda RuLe » 13/09/2014, 13:06
Io con opcom l'ho attivato sul quadro di una opc 2012
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda jamaicamaff » 15/09/2014, 9:57
RuLe » 13/09/2014, 14:06 ha scritto:Io con opcom l'ho attivato sul quadro di una opc 2012
Ah ottimo! :) in questo discussione non credo di aver visto descritto una procedura con opcom. Sarà nella sezione tutorial dove non posso ancora accedere?
Ultima modifica di jamaicamaff il 15/09/2014, 9:58, modificato 1 volta in totale.
jamaicamaff
Messaggioda jamaicamaff » 14/10/2014, 7:47
Volevo fare una domanda, forse qui è il posto giusto. Io, come ho anticipato prima, nel menu nascosto non vedo i consumo (rimangono sempre zeri) ho da poco installato il GID AM e ho tutto, vedo i consumi autonomia il BC. Sono due cose separate? Visto che i consumi sono arrivati perché non di visualizza in ambi i display?
jamaicamaff
Messaggioda RuLe » 14/10/2014, 19:46
jamaicamaff » 14/10/2014, 7:47 ha scritto:Volevo fare una domanda, forse qui è il posto giusto. Io, come ho anticipato prima, nel menu nascosto non vedo i consumo (rimangono sempre zeri) ho da poco installato il GID AM e ho tutto, vedo i consumi autonomia il BC. Sono due cose separate? Visto che i consumi sono arrivati perché non di visualizza in ambi i display?
Sono separati, gid e quadro hanno attivazione separata, per attivarli anche nel quadro devi cambiare il codeindex
Dash centrale nera
RuLe
