Numero id discussione: 14205
BiColor Corsa D
white edition
Messaggioda mancio111110 » 01/06/2013, 12:16
no, è il sistema multimediale che esce dalla casa, come navigatore non è che valga poi cosi molto :), a volte mi ritrovo disperso nei meandri della terra :roftl: :roftl: , guarda non sai quanto mi rode di quel graffio, e purtroppo non è l'unico !! :censored: :censored:..
Ultima modifica di mancio111110 il 11/06/2013, 19:25, modificato 2 volte in totale.
mancio111110
Messaggioda mancio111110 » 11/06/2013, 19:26
nuova foto dettaglio :)
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 11/06/2013, 19:55
perché rs..? io vedrei di più un opc oppure sport.. ma quando avrai un kit opc..
Inviato dal mio Galaxy S4
Messaggioda mancio111110 » 11/06/2013, 20:43
si in effetti hai ragione..l'ho preso solo per gusto di prenderlo, ma a breve lo toglierò e prenderò questo : http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-Genuine-Vauuxhall-VXR-Badge-Nurburg-Lime-Green-BNIB-Custom-/221000702681?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3374ab1ad9
o questo : http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-CHROME-RED-VXR-TAILGATE-BADGE-NEW-/370524581008?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5644fc6c90
-- 11/06/2013, 21:46 --
ma sai per caso come ti tolgono le scritte dal portellone posteriore? :O.o:
Ultima modifica di mancio111110 il 11/06/2013, 20:46, modificato 1 volta in totale.
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 11/06/2013, 23:14
le scritte si tolgono riscaldandole.. però ti conviene andare dal carrozziere e in 2 sec li toglie. io lo fatto solo ma poi era rimasta tutta la colla e poi il carrozziere me la tolta con niente..
Messaggioda mancio111110 » 12/06/2013, 9:04
Ho capito..quanto mi sparerà il carrozziere di prezzo?
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 12/06/2013, 10:53
non dovrebbe spararti niente se e onesto.. se no fallo tu con un fhon per capelli e con una scheda fina.. vedrai che di scollano subito..
Messaggioda mancio111110 » 12/06/2013, 13:58
Perfetto..grazie dei consigli :) .. Domani ordino il filtro a pannello della pilot ;)
-- 12/06/2013, 14:58 --
Ultima modifica di mancio111110 il 12/06/2013, 13:58, modificato 1 volta in totale.
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 12/06/2013, 13:59
il filtro.. ma essendo in garanzia non avrai problemi con la garanzia quando vai i tagliandi..?
Messaggioda mancio111110 » 12/06/2013, 19:05
boh, non credo.. anche perchè prima di fare il tagliando si può benissimo rimuoverlo :D
-- 12/06/2013, 20:25 --
una domanda, ma le luci della plafoniera sono canbus ? e che vuol dire :mha: ?
Ultima modifica di mancio111110 il 12/06/2013, 19:25, modificato 1 volta in totale.
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 12/06/2013, 19:33
mancio111110 ha scritto:boh, non credo.. anche perchè prima di fare il tagliando si può benissimo rimuoverlo :D
si dovrebbero essere tutte cambus sulle auto nuove.. vuol dire che ti segna l'errore che ti manca la lampadina.. e può dare problemi..
Messaggioda mancio111110 » 12/06/2013, 19:56
mancio111110
Messaggioda Luca B-Color » 12/06/2013, 20:06
Con il filtro nessun problema di garanzia.
No, sulla corsa D solo anabbaglianti e abbaglianti sono canbus.
Quelle che hai ordinato dove le devi mettere? se è per le diurne non vanno bene siccome la facelift monta le T20.
Luca B-Color
Messaggioda cristian900 » 12/06/2013, 20:35
per la plafoniera meglio una piastra a led e non un siluro con i led.. per il fatto del canbus si forse a ragione luca.. io non so di preciso..
Messaggioda mancio111110 » 12/06/2013, 20:45
No le vorrei mettere nella plafoniera..sono le t10 w5w vanno bene?
-- 12/06/2013, 21:47 --
Sono per la plafoniera interna ..però vorrei anche cambiare il siluro..
Ultima modifica di mancio111110 il 12/06/2013, 20:47, modificato 1 volta in totale.
mancio111110
