Numero id discussione: 1459
Luce vano portaoggetti
Messaggioda Luca87 » 22/02/2013, 19:51
ho smontato il cassetto e non ho trovato nessuna predisposizione penzolante.... dove devo cercarla? a destra o sinistra?
Luca87
Messaggioda mika85 » 04/06/2013, 10:19
grazie per l'idea! ..in effetti una luce ci vuole
contando il fatto che comunque ce la predisposizione ne posso approfittare :eheh:
Opel Corsa 5p GPL-Tech Asteroid Grey - no modifiche ( per ora :P )
Opel Astra GTC H - 1.6 Turbo :O
mika85
modello opel: corsa D GPL-Tech
Messaggioda Filipposix » 11/06/2013, 18:31
l'eventuale led va preso con canbus (resistenza integrata) o può andare bene anche senza?
Filipposix
Messaggioda roby2891 » 11/06/2013, 18:43
se x il porta oggetti anche non canbus... quelle con res integrata vanno per le luci dei fari xke c'è il controllo luci (almeno sulla mia) infatti io per tutte le luci interne ho preso dei siluri classici non canbus
roby2891
Messaggioda mika85 » 13/06/2013, 19:03
grazie x il tips roby2891 :)
mika85
Messaggioda mik91 » 23/06/2013, 14:05
mi sa che la corsa restayling non cè la predisposizione,ci sono altre cose nello sportello che non riesco a capire a cosa servono
mik91
Messaggioda mika85 » 25/06/2013, 20:00
sulla mia, edition ritirata a fine maggio 2013 ce :=)
mika85
Messaggioda mika85 » 18/07/2013, 8:22
ciao :)
se prendo l'alimentazione per la plafoniera luce cassetto dal connettore in foto qui sotto?
solo qualcuno mi sa dire da quale dei due fili ( rosso o marrone )
grazie :)
mika85
Messaggioda mika85 » 22/07/2013, 9:16
intanto che trovo l'alimentazione per la luce vi posto un paio di foto del mio lavoretto :)
già che cero ne ho approfittato per insonorizzare un pò il cassetto.. forse mi sono fatto prendere la mano però :P
:clap:
mika85
Messaggioda corsista92 » 24/07/2013, 22:00
è indubbiamente venuto un bel lavoro niente da dire anzi...però una cosa vorrei chiedertela...a parte il dentro che può anche starci e sta pure bene rivestito cosi ma la parte fuori a che serve insonorizzarla???
corsista92
Messaggioda mika85 » 25/07/2013, 7:32
ciao corsista92 :)
bella domanda la tua :P
semplicemente mi avanzava dell'adesivo della phonocar grigio ( la corsa ha tutto nero :P ) quindi ne ho approfittato.
poi, ce da dire, che avendolo tutto insonorizzato quando lo chiudi, magari con un pò di forza, si ciude con un tonfo anziche con uno "sbam".
si lo so, sono pignolo :P
seriamente, io consiglio l'insonorizzaione interna, quella esterna è solo per i maniaci con l'udito extrafine :P
mika85
Messaggioda sabruri1 » 29/08/2014, 23:08
Ragazzi, dunque...il materiale che mi serve per fare questo lavoretto è: plafoniera, lucina e portalampada. Dove posso reperirlo? Spero non in concessionaria :-D
sabruri1
Messaggioda Broz13 » 29/08/2014, 23:17
Dallo sfascio credo li potrai trovare comodamente
Broz13
Messaggioda sabruri1 » 29/08/2014, 23:23
Li stavo cercando online, ma nada...
Comunque, quello che ho elencato è tutto ciò che mi serve vero?
Ho visto che c'è il tutorial, ma non ho abbastanza messaggi per consultarlo...
sabruri1
Messaggioda Broz13 » 29/08/2014, 23:33
Secondo me non manca niente,i pezzi comunque li puoi trovare da uno sfascio, visto che comunque sono pezzi molto comuni
Ultima modifica di Broz13 il 29/08/2014, 23:49, modificato 1 volta in totale.
Broz13
