Numero id discussione: 257
Led & co
Messaggioda mancio111110 » 24/05/2013, 17:36
quindi sono le stesse della fiat 500 ok...bè da come ho visto nelle tue foto anche quelle che hai tu ne fanno di foto ! :cool: , leggendo meglio sul sito di ledmania ho notato che il kit non comprende solo lampadine ma anche le resistenze, e poi c'è scritto questo : ATTENZIONE: la resistenza per la luce diurna (la più grande delle due), in ragione dell'assorbimento richiesto di oltre 15W, si scalda particolarmente. Va messa in contatto con una parte metallica dell'auto, in modo che dissipi il calore. Non deve essere piazzata nel fanale o a contatto con parti in plastica. ..e che vuol dire ?? :surprice:
Ultima modifica di mancio111110 il 24/05/2013, 18:27, modificato 1 volta in totale.
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 24/05/2013, 18:56
niente vai tranquillo non scalda molto. devi solo mettere le resistenze se vedi che lampeggia..
Inviato dal mio Galaxy S4
Messaggioda ledmania » 24/05/2013, 19:28
ciao mancio, il mio consiglio è quello di metterle all'esterno del faro, proprio come scritto nella scheda tecnica
oppure ti devi assicurare che non tocchino da nessuna parte ma ovviamente nell'interno del faro non si riesce a vedere bene, considera che poi ci sono i fili etc etc, meglio perdere un pò più tempo e portarle in zona tranquilla.
ledmania
Messaggioda mancio111110 » 24/05/2013, 20:19
ah ok grazie..leggo che ci sono delle convenzioni per gli utenti o sbaglio? perchè mi interesserebbero molto..sul sito ho letto che vengono 40 euro..cosa intendevi cristian900 con se vedi se lampeggiano? :O.o:
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 24/05/2013, 20:53
mancio111110 ha scritto:ah ok grazie..leggo che ci sono delle convenzioni per gli utenti o sbaglio? perchè mi interesserebbero molto..sul sito ho letto che vengono 40 euro..cosa intendevi cristian900 con se vedi se lampeggiano? :O.o:
a me lampeggiavano e ho dovuto mettere dei condensatori.. dipende dalla tua macchina...
Messaggioda Filipposix » 28/05/2013, 12:19
quindi la Corsa D normale e quella restyling montano luci di posizione diverse giusto?
Filipposix
Messaggioda cristian900 » 28/05/2013, 12:48
si giusto.. :)
Messaggioda Luca Verzelloni » 06/06/2013, 19:45
Ma l'elenco delle lampadine che riguardano la corsa D > 2011 è uguale alla restyling? Io l'ho appena comprata e volevo cambiarle quasi tutte
Luca Verzelloni
Messaggioda Filipposix » 15/06/2013, 1:21
Luca Verzelloni » 06/06/2013, 20:45 ha scritto:Ma l'elenco delle lampadine che riguardano la corsa D > 2011 è uguale alla restyling? Io l'ho appena comprata e volevo cambiarle quasi tutte
no, le T10 della posizione nella Restyling sono T20
Filipposix
Messaggioda Luca Verzelloni » 15/06/2013, 10:42
Il resto tutto uguale?
Luca Verzelloni
Messaggioda dj U.G. » 06/07/2013, 9:48
grazie RoBBBi questa guida mi tornerà estremamente utile sopratutto per i codici delle lampadine della corsa b
La mia opelina aggiornata con led cerchi e impianto
PRIMA
DOPO
dj U.G.
modello opel: Opel Corsa B 1.2 8V
Messaggioda mancio111110 » 18/07/2013, 20:56
Sera ragazzi, ho comprato luci di posizione a led della dgear le t20.. Ho un problema però! Le luci quando accendo gli anabbaglianti non vanno! Come mai? C'è la possibilità di modificarle? Cioè ..vanno con il primo scatto, con il secondo no, e nemmeno con gli anabbaglianti .. Help me please! Ho la corsa del 2011
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 18/07/2013, 20:59
la polarità da 5w non va. hai controllato che sono 21w/5w
ma perché le dgear.. ci sono molte diurne migliori.. va be..
Messaggioda mancio111110 » 18/07/2013, 21:02
Si lo so che ne se sono di migliori, ma mi trovavo in un negozio le ho prese. Il negoziante mi ha detto che le luci a led non importava se sono 21w 5w , funzionano, solo che non so accendono con le altre luci :(
Ultima modifica di mancio111110 il 18/07/2013, 21:03, modificato 1 volta in totale.
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 18/07/2013, 21:08
come non importa.. assurdo... digli al tuo venditore di cambiare lavoro.. la nostra corsa monta le t20 doppio filamento da 21w in modalità diurna e 5w in modalità posizione che si attiva girando fi uno scatto e poi insieme agli anabbaglianti.. quindi riportala e fatti dare quella giusta.. assurdo..
