Numero id discussione: 577
Messaggioda Dan_Kuso » 09/07/2013, 21:25
Ragazzi, ho smontato il clima manuale e devo rifare l'illuminazione in modo da illuminare meglio il tutto usando dei led. Avete consigli da darmi su come procedere? Ho già disponibile una strip di led però non so come fissarla visto che lo spazio è poco e scomodo. Grazie.
Dan_Kuso
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda devrm » 09/07/2013, 23:10
Dan_Kuso » 09/07/2013, 22:25 ha scritto:Ragazzi, ho smontato il clima manuale e devo rifare l'illuminazione in modo da illuminare meglio il tutto usando dei led. Avete consigli da darmi su come procedere? Ho già disponibile una strip di led però non so come fissarla visto che lo spazio è poco e scomodo. Grazie.
Puoi fare una foto dei vari pezzi del clima e del clima una volta smontato cosi possiamo dirti piu o meno come procedere :)
devrm
Messaggioda Dan_Kuso » 09/07/2013, 23:42
ok, domani le metto
Dan_Kuso
Messaggioda William » 10/07/2013, 8:17
Dan_Kuso » 10/07/2013, 0:42 ha scritto:ok, domani le metto
se ne prendi una sottile puoi avvolgerla intorno al pezzo di plexi all'interno.
William
Messaggioda Dan_Kuso » 10/07/2013, 9:01
Ho una corsa c
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
Dan_Kuso
Messaggioda William » 10/07/2013, 9:19
Dan_Kuso » 10/07/2013, 10:01 ha scritto:Ho una corsa c
allora non ti so essere d'aiuto. :eheh:
William
Messaggioda Dan_Kuso » 10/07/2013, 10:22
Ecco le foto del clima manuale della corsa c. Come posso fare l'illuminazione a led?
Dan_Kuso
Messaggioda William » 10/07/2013, 10:45
da dove arriva l'illuminazione?
William
Messaggioda devrm » 10/07/2013, 12:11
Ma si illumina? Mi sembra molto poco trasparente il bianco
devrm
Messaggioda Dan_Kuso » 11/07/2013, 12:30
L'illuminazione arriva dai buchi a fianco alla manopola centrale, comunque penso di aver risolto.
Mi è arrivato il fondino della Innoparts ma le istruzioni sono in tedesco. Qualcuno può spiegarmi come si montano? Ci sono diversi connettori. Grazie
Dan_Kuso
Messaggioda mancio111110 » 30/08/2013, 13:05
ciao a tutti.. ancora non posso accdere al tutorial ( ancora per poco ), volevo sapere quanto è difficile eseguire queste operazioni.. ho una d del 2011
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 30/08/2013, 13:14
dipende che vuoi fare.. se sei pratico e molto facile.. l'unica cosa più complicata e il devio luci della restyling che a dei micro led smd... il resto e solo il fastidio per smontare tutto..
Inviato dal mio Galaxy S4
Messaggioda mancio111110 » 30/08/2013, 13:37
potresti postarmi i tipi di led per il cruscotto? per iniziare vorrei fare il contakm
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 30/08/2013, 13:42
sono tutti plcc2 e plcc4 per lo schemino piccolo..
Ultima modifica di cristian900 il 30/08/2013, 13:42, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda mancio111110 » 30/08/2013, 13:49
li posso acquistare su ebay? quanti ne servono? ( ho visto che anche tu hai cambiato colorazione )
mancio111110
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
