Numero id discussione: 938
Cruis Control After Market
Messaggioda mika85 » 30/07/2013, 7:30
ragazzi, getto la spugna.. sul MY2012 non riesco a trovare le voci e a collegarmi in varie "voci" dell'opcom in quanto non riconosce il MY :(
basta.. andrò in opel.. :censored:
Opel Corsa 5p GPL-Tech Asteroid Grey - no modifiche ( per ora :P )
Opel Astra GTC H - 1.6 Turbo :O
mika85
modello opel: corsa D GPL-Tech
Messaggioda 90auron » 31/07/2013, 21:42
Mi ricordo che anche yly non era riuscita con l'opcom..
90auron
Messaggioda mika85 » 27/08/2013, 19:35
è un peccato.. e pensare che sulla astra H è stata una passeggiata.. uff
mika85
Messaggioda aurelio68 » 10/09/2013, 20:25
SergioXC » 04/06/2013, 17:28 ha scritto:
mika85 » 04/06/2013, 16:19 ha scritto:ma quel connettore che si vede, quasi trasparente con i due fili che escono dalla levetta cosa sono?
sull'astra quando l'ho montato, sempre con leva originale, aveva solo quel "connettore" nero al fondo della leva ;)
quelli sono i comandi del cruise... in pratica tra la levetta senza cruise e quella con il cruise cambia solo quello dato che tutti gli imput della leva delle frecce sono installati sotto il guscio del volante!
per montarlo togli la leva vecchia, metti quella nuova e inserisci quel connettore sotto la sede della leva dove trovi una presa quadrata per il connettore!!! è facile, ci ho messo 10 minuti compresi smontaggio e rimontaggio :okok:
pensa che ladri la mia corsettina è identica alla tua solo bianca con allestimento elective qui a roma mi hanno detto che per montarlo bisognava passare il famoso cablaggio e bla bla morale volevano 250 juri . domani compro il comando e poi lo faccio attivare in officina
http://www.youtube.com/watch?v=xrcm_af6g9I
Mi hanno dato la garanzia che non rimango in mezzo alla via
aurelio68
modello opel: corsa 1.2 85cv gpl tech
Messaggioda SergioXC » 11/09/2013, 11:45
aurelio68 » 10/09/2013, 21:25 ha scritto:pensa che ladri la mia corsettina è identica alla tua solo bianca con allestimento elective qui a roma mi hanno detto che per montarlo bisognava passare il famoso cablaggio e bla bla morale volevano 250 juri . domani compro il comando e poi lo faccio attivare in officina
se hai i fendi vai tranquillo... presentati direttamente con il comando montato e chiedi di fartelo attivare :okok:
SergioXC
Messaggioda aurelio68 » 11/09/2013, 21:34
leva montata venerdi vado presso l'officina sini cosiglita dall' ottimo am89 pero telefonicasmente mi ha gia anticipato che potrebbero sorgere problemi in quanto la mia corsa gpl teck 1.2 85 cv è del 2012 e lui corsa di quell'anno non ne ha mai fatte e potrbbe non avere le mappature aggiornate.
speriamo bene :uhmm: :uhmm:
-- 13/09/2013, 21:05 --
È stata dura ma adesso funge
allora questa mattina mi reco di buon ora all'officina sini di Roma il titolare mi dice di ripassare alle 10 rispondo che se c'è da aspettare non ci sono problemi mi risponde che a breve arriva il tipo che dovrà fare il lavoro tuttavia prima delle 10 sarà impegnato testuali parole deve sistemarsi ok allora ripasso alle 10 quando si sarà sistemato cosa vuole dire non si sa evvabe .
Torno alle 10.10 per non urtare la sensibilità dell'artista , mi viene risposto che è uscito e non si sa quando torna capita mando li mando al diavolo.( Poi dice che c'è crisi)
allora mi reco presso l'officina oreade car service di Pomezia (per chi è di Roma) mi dicono di tornare alle 14.00 vado a mangiare un panino e torno consegno la macchina , dopo un'ora esce il meccanico che mi chiede la pass card azz dimenticata torno al volo a casa la prendo quando arrivo si sono fatte 17.30 l'officina chiede alle 18.00 nonostante questo il mecca molto gentilmente si mette al lavoro smanetta un po con il tek 2 poi prova la macchina su strada funge perfettamente per l'intervento mi chiedono 34,90 euro più 53,48 spesi per la leva totale 88,38 sempre meglio dei 250 euri che mi chiese tempo fa auto import salaria per il montaggio del cablaggio inesistente
-- 13/09/2013, 21:12 --
corsa 1.2 benzina gpl-tech elective 85 cv del 2012
fendinebbia si
cavo si
Ultima modifica di aurelio68 il 13/09/2013, 20:12, modificato 2 volte in totale.
aurelio68
Messaggioda lollocdtiII » 16/09/2013, 9:48
Mi avete fatto venire voglia di Cruise control!
Io ho una D Enjoy 1.3 cdti del 2007 (gennaio) con fendi.
Oggi provo a smontare il piantone dello sterzo, controllo il connettore e vi dico se si può fare su questa versione.
Vi tengo aggiornati
-- 16/09/2013, 14:32 --
Allora,
ho controllato ed ecco il responso: (D 1.3 CDTI Enjoy gennaio 2007)
- 4° filo sul connettore sotto il piantone dello sterzo, ok
- pulsanti sul freno e sulla frizione ok:
solo... ho notato che i pulsanti sui pedali sono belli distanziati, ovvero non arrivano a fine corsa quando il pedale è tutto rilasciato, ma è normale o è dovuto all'usura?
Ultima modifica di lollocdtiII il 16/09/2013, 13:33, modificato 2 volte in totale.
lollocdtiII
modello opel: Corsa D 1.3 cdti 75 cv
Messaggioda 90auron » 21/09/2013, 1:47
Se è uguale su tutti e 2 i pedali e gli stop funzionano allora è normale!
90auron
Messaggioda nencio » 09/11/2013, 19:31
Buonasera,
ho letto un po questo thread ma non ho ben chiaro alcune cose. Vi scrivo il tipo di auto da me posseduta e vi chiedo se qualcuno sa se posso installarci il CC, o se mi sapete indicare cosa devo andare a controllare per vedere se è predisposta. È una corsa D 1.2 del 2009 versione enjoy, senza fendinebbia installati.
Grazie
nencio
Messaggioda GregoryHouse93 » 20/11/2013, 17:24
Buon pomeriggio a tutti.
Quando ho cercato su google cruise control opel corsa d il primo risultato è stato questo.
Ho letto i vari post e mi sono munito di tutto il necessario per aggiungere questo optional alla mia Corsa.
Ho acquistato la levetta, obd era già in mio possesso, e ho provato a farlo funzionare... macché.
Mi sono rivolto al mio meccanico autorizzato di fiducia opel (teucar di gioia del colle) che ha configurato con il tech2 abilitando la funzione di cc, la spia sul quadro, ma non funzionava nulla. La settimana dopo ho riportato la Corsa in officina per vedere cosa si potesse fare. Dopo circa 30min di armeggio da parte del meccanico mi ha comunicato che secondo lui manca il cablaggio in quanto il computer da come errore "voltaggio basso".
Al che ho restituito la leva al negozio (in Inghilterra :( ) e lasciato perdere (anche se...).
Data la mia storia secondo voi quale poteva essere il problema ? Ho fatto male a rinunciare ?
Scusate se vi sto disturbando con questa domanda ma ci sono rimasto male dato che parecchi ci sono riusciti...
PS. Ho i fendinebbia, il tasto sulla frizione e il mio modello non è la versione del 2011 ma quella >2006 (è del 2007 per essere precisi)
Grazie Mille Ancora !
GregoryHouse93
modello opel: Opel Corsa 1.3 CDTI 90CV 5 porte COSMO
Messaggioda giumauro » 26/11/2013, 14:50
:ave: Vorrei ringraziare tutti quelli che partecipando a questo forum hanno fornito informazioni utili. :ave:
Dopo aver verificato la presenza degli interruttori freno e frizione e del cablaggio sotto lo sterzo ho acquistato la levetta in concessionaria (46€).
Questa mattina mi sono recato in officina (Sparandeo, Benevento) dove senza battere ciglio hanno detto che se tutti i cablaggi erano a posto il CC si poteva abilitare senza problemi.
Il tizio mi ha fatto assistere mentre abilitava il CC: l'abilitazione va fatta in tre posti diversi (uno era sotto la voce motore, gli altri due non ricordo) e per uno dei tre è obbligatorio il codice CAR PASS, quello sulla tesserina. Inoltre, nella sezione CAMBIO, è stata modificata la voce che indica il tipo di cambio montato: l'opzione di fabbrica è AUTOMATICO (che non significa che ho il cambio automatico ma che la centralina riconosce da sé se il cambio è MANUALE o EASYTRONIC), lui l'ha messa su MANUALE, l'altra possibilità era, appunto, EASYTRONIC.
Tempo dell'intervento: 10'
Costo dell'intervento: 0 euro
:okok: Il cruise Control funziona perfettamente. :okok:
giumauro
modello opel: Oper Corsa D 1.3
Messaggioda alex999 » 29/01/2014, 16:05
salve a tutti!
qualcuno ha montato la leva cruise control su opel corsa D 1.3 75cv tdci senza fendinebbia?
io ho montato la leva, ho collegato l'OP-COM, ho abilitato solo dal primo menù la presenza del cruise control.
sotto il menù istruments (strumenti) e sotto il body (carrozzeria) non mi compaiono le voci per ablitarlo...
ora, non ho controllato se ho il quarto filo nel cablaggio degli strumenti al volante, ma volevo capire se:
l'auto non è predisposta e quindi non mi appaiono i menù sul software clone del op-com oppure il mio software non ha tali opzioni ?
in alternativa mi sembra di aver capito che se dovesse mancarmi il quarto filo del cablaggio al volante, posso mettere un filo da 0,75mm fino ad una centralina nel cofano motore...è facile e fattibile?
Ultima modifica di alex999 il 29/01/2014, 16:05, modificato 1 volta in totale.
alex999
Messaggioda MatChi93 » 12/02/2014, 1:14
Salve a tutti, ho un Opel Corsa D GPL-TECH del 2014, allestimento B-Color; è possibile attivare il cruise control?
MatChi93
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GplTech
Messaggioda 90auron » 25/02/2014, 0:52
Rispondo a tutti e 2..allora, alex999, se la tua corsa non è dotata dei fendinebbia di serie, molto probabilmente avrai una bcm (centralina carrozzeria) diversa da quelli che ce l'hanno e purtroppo come è già stato riportato da altri utenti non è fattibile come cosa (a meno che non trovi una bcm di una corsa col cruise o x lo meno coi fendi). L'op-com non ti da la voce nella body x il semplice fatto che la tua bcm non ha abilitabile il cruise. Mi dispiace...
Ps. Il filo va passato dalla centralina del piantone dello sterzo, alla bcm poco più in basso (la centralina dove ci sono i fusibili dietro il devioluci).
MatChi93, mi sembra che anche le GPL tech non hanno abilitabile il cruise (ma non ne sono sicuro) però se vai un po indietro nella discussione mi sembra che se ne parlava..
Ultima modifica di 90auron il 25/02/2014, 0:55, modificato 1 volta in totale.
90auron
Messaggioda mapu DJ » 26/02/2014, 13:39
Tranquilli, le GPL tech con i fendinebbia hanno la possibilità di montare il cruise control (esperienza diretta).... :cool:
mapu DJ
