Numero id discussione: 14769
Problemino a freddo
Messaggioda monik90 » 11/08/2013, 16:46
Ciao a tutti ragazziiii sono nuova mi chiamo Monica :D , ho una corsa D versione Enjoy e vorrei porvi il mio problema spero di venirne a capo uff :ouch: mi succede spesso soprattutto la mattina che a freddo, a volte anche a caldo ma mooolto di meno, che la mia macchinina singhiozza e se accellero quasi affoga e come se scoppiettasse il tempo che si riscalda e va bene ho già fatto fare la pulizia degli iniettori perchè il meccanico pensava fosse quello ma niente da fare il problema è stato risolto relativamente dopo un mese eccoci punto e capo...ah dimenticavo ho fatto fare la pulizia del corpo farfallato la macchina si è comportata bene solo per un giorno e il giorno dopo di nuovo...non so cosa può essere aiutatemi :sad:
monik90
modello opel: opel corsa enjoy 1.2
Messaggioda yellowt » 12/08/2013, 22:07
Dovresti dire che motore hai... Benzina o diesel? CIlindrata? Chilometri percorsi?
yellowt
Regione: Valle d'Aosta (ao)
Messaggioda monik90 » 14/08/2013, 9:35
è una 1.2 a benzina ha 90.000 km con impianto landi
monik90
Messaggioda albe93 » 14/08/2013, 10:10
ciao :^^: allora ho la tua stessa macchina e ho avuto il tuo stesso problema ...prova a guardare le candele magari sono sporche o c'è acqua dentro,oppure mi ricordo che mi si accendeva la spia gialla che nn ricordo il nome, portata dal meccanico opel (era in garanzia) mi ha sostituito un sensore " sensosre della pressione dell'olio ......" ma nn voglio dire stupidate cmq proverei a guardare le candele , hai qualche spia accesa?
Bella la musica che fa TUNZ TUNZ TUNZ
albe93
modello opel: corsa D enjoy 1.2 16v
Messaggioda monik90 » 16/08/2013, 23:10
no fissa no xò ogni tnt mentre cammino vedo ke va male e si accende la spia gas di scarico ma le candele le ho fatte sostituire uffi quindi anche a te lo fa solo a freddo?? ho pensato che non sia un sensore di temperatura..l'ho portata da vari meccanici nessuno nn ha risolto niente misà che mi conviene portarla all'opel :(
monik90
Messaggioda Alcide » 17/08/2013, 10:38
Prova a camminare un giorno (almeno 20KM) solo a benzina e vedi se il giorno dopo a benzina va bene.
Se è così, è l'impianto a gas che fa sballare l'iniezione a benzina e lo devi far tarare
Messaggioda monik90 » 17/08/2013, 23:12
si appunto l'altro giorno feci un viaggetto di 60 km solo a benzina poi durante il giorno sembrava andare benino nn il massimo xò mejo poi il giorno dopo punto e a capo...se fosse un problema di debimetro dovrebbe farlo anche a caldo?
monik90
Messaggioda Alcide » 18/08/2013, 10:26
non ho capito, ma quando il giorno dopo non ri andava bene, eri ancora a benzina? o avevi già ri camminato a gas?
Messaggioda monik90 » 18/08/2013, 23:02
ancora a benzina..anzi stasera ho fatto la prova , anzichè di farla partire a benzina in automatico l'ho fatta partire manualmente a gas e il problema lo faceva ma di meno xò lo fa lo stesso...xò il tempo ke si scalda va benissimo...poi volevo kiedere ma la diagnosi all'opel qnt costa?
monik90
Messaggioda Griffin » 20/08/2013, 19:10
L'impianto gpl è stato tagliandato? Cambiato il filtro etcc. additivi?
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda monik90 » 20/08/2013, 22:20
si xò ripeto lo fa solo a freddo quando l'auto effettivamente è ancora a benzina se la passo manualmente a gas da fredda lo fa lo stesso xò moolto di meno quindi nn penso sia un problema legato ai tagliandi e iniettori (che sono stati puliti 2 o 3 mesi fa) è pèossibile che sia il debimetro o la erg o addirittura qlc sensore...xkè ripeto il problema della mia auto in pratica da freddo borbotta singhiozza tanto se accellero scoppietta come se ingolfasse xò tempo di 2 min che si scaldo e va tutto apposto. :wink:
monik90
Messaggioda Iggy Pork » 21/08/2013, 14:34
Ciao. Sono d'accordo con altri utenti che danno la colpa all'impianto Gpl. Prova a far controllare l'impianto, fargli fare la manutenzione.
E' uno strano dolore...morire di nostalgia per qualcosa che non vivrai mai
Iggy Pork
Messaggioda gilletto » 21/08/2013, 19:16
Ciao,potrebbero essere il debimetro o la valvola egr,fai la diagnosi,io il debimetro l'ho preso nuovo su ebay a 40 euro,all'egr si era rotto il solenoide,cioè il motorino che aziona la valvola,100 euro.
gilletto
Messaggioda monik90 » 21/08/2013, 21:51
stamattina sono andata in un centro bosh che poi erano in ferie ho preso il propietario di sfuggita, porterò la mia corsa lì la settimana prossima mi farà la diagnosi e vedremo in ogni caso mi ha detto che tutte le auto a gpl danno problemi a freddo..mha chi lo sa..
monik90
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
