L'usb da quello che so ha solo 5v in uscita, negativo e 2 cavi per i dati piu messa a terra diciamo
[ Post made via Android ]
del CD30MP3
devrm » 02/09/2013, 11:24 ha scritto:L'usb da quello che so ha solo 5v in uscita, negativo e 2 cavi per i dati piu messa a terra diciamo
5 - GND
4 - ID Non ti serve
3 - D+ Non ti serve
2 - D- Non ti serve
1 - VCC +5V
robox88 » 02/09/2013, 14:43 ha scritto:se compro un altro cavo aux originale, questo avrà comunque un lato con i fili da attaccare ai pin dell'autoradio, non avrà un jack mascio, ma solo i fili da attaccare ai pin della radio, o sbaglio? se fosse così perciò non risolverei credo, oppure ho capito male, comunque in questi giorni vedo se riesco a vedere come è fatto il cavo aux dentro.. alla fine non dovrebbe essere neanche un problema, male che va se si rovina il cavo se ne compra un altro...
RoBBBi ha scritto:Potresti comprare un nuovo cavo Aux originale, lato autoradio ci colleghi un jack M.
