Numero id discussione: 14819
edition gpl
nuova opel corsa edition gpl
Messaggioda debbina » 03/09/2013, 11:42
grazie...
cosa intendi per ferri???
cmq cercherò su internet per le invernali e cercherò anche i cerchi in lega :l0l: e li monterò.
per i vetri oscurati vedrò...mihanno detto che esistono delle pellicole apposite da far applicare....
debbina
modello opel: corsa edition gpl
Messaggioda SergioXC » 03/09/2013, 12:15
debbina » 03/09/2013, 12:42 ha scritto:cosa intendi per ferri???
semplicemente sono i cerchioni di ferro, quelli neri normalissimi con sopra i copricerchioni :D
per oscurare i vetri ti consiglio di leggerti questa discussione :okok: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=69&t=2519
SergioXC
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 03/09/2013, 12:39
Per i vetri oscurati non andare sul risparmio o da chi non ne fa tutti i giorni..col tempo si vede poi che sono stati rifatti e male..
sulle gomme non devi andare per forza in opel fatti un po di preventivi in giro e vedi quale ti conviene di piu senza badare troppo al risparmio che poi ci sarà qualcosa sotto..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 03/09/2013, 12:41, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda debbina » 05/09/2013, 19:31
ciao a tutti.
ieri finito primo pieno gpl.....tot. km. 360...
ma al 250 km l'indicatore gpl mi dava già la riserva.
come mai?
è successo a qualcuno??
debbina
Messaggioda nick991 » 05/09/2013, 20:47
debbina » 05/09/2013, 20:31 ha scritto:ciao a tutti.
come mai?
si è la lancetta della corsa a gpl..sballa tantissimo! infatti devi tenere conto tramite ai parziali..a ogni pieno resettalo! credimi ti servirà!..la mia ha 13000 km e ho scoperto dopo che aveva questo problema...poi a quanto pare a me e a qualcun'altro sballa la lancetta della benzina..si resetta dopo 5 min che hai spento la macchina...
Opel Corsa 1.2 85cv GplTech
nick991
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 06/09/2013, 7:00
Prova comunque a farlo presente dove l'hai presa...
Messaggioda robox88 » 06/09/2013, 11:16
il gpl non si riesce a misurare bene come la benzina perche nella bombola è un po in stato gassoso e un po in stato liquido, perciò le tacche sono orientative, come succede anche a te, a me tutti i led verdi durano circa 50 km, poi il led rosso(quella della riserva) mi dura 150 km...
basta che lo sai e sai come regolarti, io per esempio faccio sempre circa 370km, perciò azzero ad ogni pieno il parziale dei km quando mi avvicino a quella soglia so che devo fare rifornimento, e so che quando ho il rosso fisso posso fare circa 150 km...
Ultima modifica di robox88 il 06/09/2013, 11:17, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda nick991 » 06/09/2013, 14:26
A me sinceramente resta sempre giallo..rosso non l'ho mai visto...a me resta giallo fisso e giallo lampeggiante
nick991
Messaggioda robox88 » 06/09/2013, 14:54
Io ho la versione 2010 dove c'è un indicatore per il GPL e l'altro normale nel quadro per la benzina, mi sembra che dal 2012 hanno raggruppato tutto nel indicatore della benzina.. Comunque il funzionamento sarà uguale credo..
-- 06/09/2013, 15:54 --
Ultima modifica di robox88 il 06/09/2013, 14:54, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda italians86 » 07/09/2013, 17:32
debbina » 29/08/2013, 23:12 ha scritto:ciao a tutti.
oggi ho ritirato l'auto....
l'inizio non è stato dei migliori poichè appena ritirata dopo 3 km. e dopo aver fatto il pieno gpl + € 20 di benzina non si commutava in gpl e si accendeva la spia guasto al motore.
riportata subito in officina, si erano dimenticati di attaccare il cavo del gpl....non era attaccato! :oo: :na: :cry: :sad:
ma dico io: ste auto le provano prima di consegnarle?? :censored: :censored:
non credo proprio visto che il meccanico ha ammesso candidamente che con tutti i collaudi, il gpl può scappare.... :oo: :oo:
cmq riattaccato il tutto e dopo aver scomodato tutti i santi in paradiso, passato il panico, devo dire che l'impressione è stata ottima!
la ripresa c'è, il volante sembra scivoli quanto è slegato (rispetto al mio catorcio di clio del 2000),nessun rumore, max confort nella seduta, visibilità ottima ma devo dire che nel parabrezza il riflesso del cruscotto un pò si nota. non dà eccessivamente fastidio, ma c'è.
come optional ho fatto inserire la presa usb + bluetooth e con mia grande sorpresa non ho il comande al volante del bluetooh e l'usb è montato all'interno del portaoggetti! :cry: :na:
ma secondo voi è giusto così? non dovevo avere vicino ai comandi del volante dell'autoradio anche quello del blut.?mi hanno montanto un parrot MK9100.
ma non doveva essere integrato?qualcuno di voi ce l'ha così?
il display parrot è agganciato sotto l'entrata del cd ma mi sembra così instabile e poco carino esteticamente.
sul sito opel cè scritto: bluetotth con Graphic Info Display € 250. cos'è sto graphic display? io non vedo nulla se non quell'aggeggino troppo facilmente staccabile.devo tornare ad inc..zz.rmi di nuovo? mi hanno preso in giro? ovviamente il venditore si è ben guardato dal dirmi che del comando al volante nulla...
Ahahahahahah evvai una bestemmia ogni tanto non fa male,ci vuole! ahahaha
scherzi a parte, visto che la Corsa non è male????alla faccia di quelli che ti consigliavano la Fiesta! (senza nulla togliere alla ford)
ora godi (non nel doppio senso) e sii felice con la macchina nuova...e vedi di andar piano che il motore deve pure slegarsi un pò!!!già 130km/h nuova,non le fa tanto bene, ai ai ai :nonono: :nonono: :nonono:
ora metti un bel kit di fari xeno 6000°K, okkiali da sole Gucci e fai la mafiosa!!!!ahahahahah :roftl: :roftl: :roftl:
italians86
Messaggioda debbina » 07/09/2013, 21:55
allora:
gucci presenti, aria da mafiosa pure...mi mancano solo i fari.... :eheh: :eheh: :eheh: :eheh:
dici che 130 sono troppi???
era solo per provare...cmq al ritorno dal lavoro prendo sempre la tangenziale,ma andrò ai 100...non amo correre col bimbo in auto! anzi mai.... :)
per l'indicatore gpl? se lo faccio resettare poi torna tutto come prima? cioè, darà sempre problemi??
si sono molto soddisfatta della mia corsa!!!
quando dico che l'ho pagata solo € 11300 tutti con gli occhi :oo: :oo:
hi hi hi
alla faccia della fista e della fiat hi hi hiiiiiiiiiiiiiiiii
debbina
Messaggioda nick991 » 08/09/2013, 0:46
debbina » 07/09/2013, 22:55 ha scritto:allora:
hi hi hi
Sinceramente 130 sono troppi per una macchina nuova..io la mia l ho pagata 11.900 ma ho fatto mettere anche i sensori...ogni tanto va bene una "sgasata" ma sempre almeno ora che sta facendo il rodaggio le fa male..ti dirò..la mia con 13000km andando sempre a 90 e ogni tanto una sgasata la macchina si è sciolta tantissimo...non stiamo ai livelli di un turbo..ma le salite non ne risente più! Super ultra soddisfatto! :D
-- 08/09/2013, 1:47 --
hi hi hi
Ultima modifica di nick991 il 08/09/2013, 0:47, modificato 1 volta in totale.
nick991
Messaggioda italians86 » 08/09/2013, 20:02
Ahahahah. ..va piano!!!!
Sei mitica un vero collasso Ahahahah
Dai se vuoi correre sali sulla mia!
Ma cm passeggero ovvio...vietato toccare la mia blackmamba!
Vai a tutta birra mafffffffiosaaaaaaa Ahahahah
italians86
Messaggioda debbina » 09/09/2013, 8:42
grazieeeee!!!!!!!!!
caspita non devo superare i 90???
farò la brava allora....quindi esiste ancora il rodaggio??
mannaggia la mia ignoranza!! non mi ha mai spiegato nulla nessuno!!!!
sti sensori servono??sono utili??
debbina
Messaggioda opelcorsaB » 09/09/2013, 9:02
ciao, io da quando ho ritirato la mia corsa ho subito iniziato a tirarla parecchio :D e devo dire che ora è più sciolta e ve benissimo
opelcorsaB
modello opel: corsa
Visitano il forum: Google [Bot] e 16 ospiti
