Numero id discussione: 241
black devil clean stylz
Messaggioda anto3467 » 17/08/2013, 7:42
900 quelli davanti e 240 quelli dietro
Messaggioda darkgrey » 21/08/2013, 14:07
Ma come fai a permetterti di sborsare cosi tanto al mese? Beato te!!
darkgrey
Messaggioda maverix » 21/08/2013, 14:13
Non dirmi che per il tuo lowtec + momtaggio e i tuoi cerchi da 17 + gomme non hai speso cifre simili.. ognuno i suoi soldi li spende come vuole non credi???
Messaggioda darkgrey » 21/08/2013, 14:19
Mav concordo si.. io tra cerchi e assetto lowtec ho speso sui 2.300 euro in toto!!
darkgrey
Messaggioda maverix » 21/08/2013, 14:26
Allora dovrei dire beato te??? :)
Messaggioda darkgrey » 21/08/2013, 14:31
ahaha quello no mav.. piu che altro però per modifiche sui 1.000 euro al mese bisogna farle mese dopo mese.. che ne so ( Luglio montaggio sedili, agosto montaggio assetto, settembre fari afl etc)
darkgrey
Messaggioda maverix » 21/08/2013, 14:50
E ma non credo che Anto si è svegliato una mattina e ha trovato tutto sotto l albero di natale... :)
Messaggioda anto3467 » 21/08/2013, 14:52
darkgrey non ti rispondo neanche cosi eviyo di essere bannato
Messaggioda Simo90 » 25/08/2013, 16:48
Mi manca un pezzo! :what: Io ricordo che prima eri a filo coi passaruota ma rimanendo dentro, scampanando non dovresti allontanarti ancora di più ? Come hai fatto a andare fuori?
Messaggioda anto3467 » 26/08/2013, 21:02
adattatori da 25mm per fare uscire il cerchio in fuori e rondelle per riportare in dentro....però lato destro esco di più quindi devo allargare col roller fender
Messaggioda Simo90 » 26/08/2013, 21:14
anto3467 » 26/08/2013, 22:02 ha scritto:adattatori da 25mm per fare uscire il cerchio in fuori e rondelle per riportare in dentro....però lato destro esco di più quindi devo allargare col roller fender
Adattatori ovvero una sorta di distanziale?
Messaggioda anto3467 » 26/08/2013, 22:51
in pratica si
Messaggioda anto3467 » 05/09/2013, 17:37
news di lunedi...ho sdradicato il battente di un cancello....piegato barra rinforzata :censored: :censored: :censored:
Messaggioda anto3467 » 10/09/2013, 17:59
nuova barra pronta da montare appena ho n'attimo
Messaggioda maverix » 10/09/2013, 19:01
Oh cavolo giri con una macchina del genere e hai quella coperta sul letto?????? :) :) :)
Ultima modifica di maverix il 10/09/2013, 19:02, modificato 1 volta in totale.
