Numero id discussione: 7727
corsa b-color 2012
Messaggioda nismone » 13/05/2013, 8:11
Si lo so quello della foliatec pero e uguale al plastidip lucido
nismone
Messaggioda Luca87 » 13/05/2013, 8:56
alternativa removibile?
PELLICOLA adesiva e removibile nero lucido!
la trovi anche al brico se vuoi provare a farlo da solo!
Luca87
Messaggioda cristian900 » 13/05/2013, 8:59
e allora 2 sono le soluzioni.. vernici dal carrozziere oppure pellicola.. io sono andato al carrozziere.. :)
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda nismone » 13/05/2013, 9:09
La pellicola nn e facile da applicare per una persona che nn ha esperienza quindi meglio di no le lasciero nere opache
nismone
nismone
Messaggioda darkgrey » 13/05/2013, 9:18
Se eri a Roma ti consigliavo io un buon esperto in car wrapping con pellicole.. è dove ho oscurato i fanali posteriori e dove andrò a rivestire barra anteriore, calotte specchietti ed eventualmente anche cerchi...
darkgrey
Messaggioda Luca87 » 13/05/2013, 9:21
non è così difficile!
smonti i pezzi dal paraurti e lavori con calma con phon alla mano e tanta pellicola in eccesso!
tiri e deformi con il phon la pellicola e vai tranquillo!
le curve non sono così difficili!
solo il logo è rognoso, ma basta scaldare bene ed andare con calma a fare i dettagli!
te lo farei volentieri cavoli...
Ultima modifica di Luca87 il 13/05/2013, 9:22, modificato 1 volta in totale.
Luca87
Messaggioda nismone » 13/05/2013, 9:29
darkgrey » 13/05/2013, 10:18 ha scritto:Se eri a Roma ti consigliavo io un buon esperto in car wrapping con pellicole.. è dove ho oscurato i fanali posteriori e dove andrò a rivestire barra anteriore, calotte specchietti ed eventualmente anche cerchi...
Anche qua a milano ci sono dei buoni centri di car wrapping il problema che nn posso fermare la macchina
nismone
Messaggioda darkgrey » 13/05/2013, 9:31
Dici non puoi lasciare la macchina per una giornata o cose simili??
darkgrey
Messaggioda nismone » 13/05/2013, 9:32
Luca87 » 13/05/2013, 10:21 ha scritto:non è così difficile!
Ma per fare l'estrattore tagliandola a livello nn si riga la macchina
nismone
Messaggioda nismone » 13/05/2013, 11:45
darkgrey » 13/05/2013, 10:31 ha scritto:Dici non puoi lasciare la macchina per una giornata o cose simili??
No perché "ci lavoro" nn puo stare ferma
nismone
Messaggioda Luca87 » 13/05/2013, 11:58
per fare l'estrattore dietro? prendi le misure prima, fai il disegno sul retro della pellicola, tagli il pezzo a misura e poi incolli, aiutandoti magari con lo spruzzino dell'acqua per non far attaccare subito la pellicola e darti il tempo materiale di riposizionarla se sbagli qualcosa.... ovviamente ti conviene tagliare a misura la curva superiore e poi lasciare una parte abbondante sotto da usare come prolungamento e poi tagliare sotto a misura senza rovinare nulla
Luca87
Messaggioda nismone » 02/09/2013, 9:10
ecco le ultime modifiche apportate alla mia b-color
sticker bomb sul tappo traino:
cromature verniciate con plasti dip nero opaco:
pellicola wrapping gucci su maniglie:
alcuni adesivi sul lunotto:
"potenziamento" illuminazione baule con led blu:
illuminazione portiera blu:
illuminazione maniglie e zona piedi led blu::
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
light pack:
nismone
Messaggioda Filipposix » 12/09/2013, 10:06
bellissima! tutte quelle luci nelle portiere le hai create o c erano di giá?
Filipposix
Messaggioda nismone » 12/09/2013, 10:10
Filipposix » 12/09/2013, 11:06 ha scritto:bellissima! tutte quelle luci nelle portiere le hai create o c erano di giá?
Tutta l'illuminazione dello sportello l'ho fatta io
nismone
