Numero id discussione: 15255
fari corsa C oscurati internamente
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 06/10/2013, 14:57
Ecco bravo :okok: :wink:
Messaggioda paolo79cz » 22/04/2014, 13:24
anch'io sulla mia Corsa C del 2006 ho i lenticolari originali.
Non ho mai usato lampade ad alta potenza o di colore azzurro, sempre e solo originali. Al massimo ho installato le Osram Night Breaker o Philips Night Vision.
Ora l'auto ha 8 anni e sinceramente mi pare che di notte illumini "come le luci al cimitero"!
Montando gli xeno mi sono accorto che la lente del poliellissoidale potrebbe essersi opacizzata. E' capitato anche a qualcun'altro? Potrebbe essere sporco? Ho provato a pulirla con un po' di alcool ma non è cambiato nulla.
Qualche idea?
paolo79cz
modello opel: Corsa C 1.2 GPL Easytronic
Messaggioda Zucc8 » 22/04/2014, 14:43
paolo79cz » 22/04/2014, 14:24 ha scritto:anch'io sulla mia Corsa C del 2006 ho i lenticolari originali.
Qualche idea?
Che gradazione hai montato? 6000k o 8000k
Zucc8
Messaggioda paolo79cz » 22/04/2014, 15:09
4300k (luce bianco puro). comunque mi sono pentito perchè all'accensione sono molto più azzurrati della temperatura "a regime", quindi le FDO potrebbero contestarli più facilmente. Ora mi sono fatto spedire le 3500k ma non ho ancora ri-montato nulla perchè mi si era bruciato un ballast
paolo79cz
Messaggioda Zucc8 » 22/04/2014, 15:13
paolo79cz » 22/04/2014, 16:09 ha scritto:4300k (luce bianco puro). comunque mi sono pentito perchè all'accensione sono molto più azzurrati della temperatura "a regime", quindi le FDO potrebbero contestarli più facilmente. Ora mi sono fatto spedire le 3500k ma non ho ancora ri-montato nulla perchè mi si era bruciato un ballast
4300?o.O vai di 6000 casomai. Io mi son trovato la locale sotto casa e anche allo stadio non mi hanno detto niente.
Zucc8
Messaggioda Jont89 » 14/11/2014, 1:51
Sulla baya tedesca si trovano i fari pre restyling con il bordo nero, se invece vuoi i lenticolari con interno nero, l' unico modo è aprirli e verniciali come ho fatto io ;)
Jont89
