Numero id discussione: 15324
Cavi potenza
Messaggioda vrt1 » 10/10/2013, 15:56
Ciao, ho il kit coral monza mk 165 con un amplificatore 4x90w rms e sub alpine 120w rms, configurati così:
2 canali vanno al kit coral, uno a dx e uno a sx.
Gli altri 2 vanno a ponte al sub da 120w rms.
Che spessore devono avere i cavi? Calcolate che l'ampli è nel baule e sta a mezzo metro dal sub e a 3-4m dalle casse.
L'ampli manda 260w rms a ponte, ma bisogna proporzionare i cavi per i 120w che assorbe il sub giusto?
:emo_pic_56:
Ultima modifica di vrt1 il 12/10/2013, 10:15, modificato 1 volta in totale.
vrt1
Messaggioda prisonbreak » 10/10/2013, 16:02
per i cavi di potenza puoi usare da 2.5 mm2
prisonbreak
Messaggioda vrt1 » 10/10/2013, 16:10
prisonbreak » 10/10/2013, 17:02 ha scritto:per i cavi di potenza puoi usare da 2.5 mm2
senza pensare ai watt?
vrt1
Messaggioda prisonbreak » 10/10/2013, 16:18
certo, ma per un ampli di tale calibro 2.5 è ideale. puoi mettere anche 4mm2 ma è sprecato.
prisonbreak
Messaggioda vrt1 » 10/10/2013, 16:28
li devo prendere specifici per hifi o va bene un qualsiasi cavo elettrico?
vrt1
Messaggioda vrt1 » 12/10/2013, 10:16
Se li faccio passare vicino agli rca o vicino a un cavo ellettrico creano disturbi? in tutte le guide on-line non l'ho capito...
vrt1
Messaggioda Jont89 » 14/11/2014, 20:10
passa i cavi rca sotto il tunnel centrale, lontano da qualsiasi altro cavo, per i cavi di potenza e l'alimentazione puoi passarli anche insieme, non creano nessun problema, come sezione prendi per le casse un cavo 2x2,5mmq specifico per audio, per l'alimentazione passa un cavo da 35mmq(ti consiglio il cavo sarflex per saldatrici, è economico e va alla grande)
Jont89
Messaggioda ANACLETOESTR » 14/11/2014, 20:55
Jont89 » 14/11/2014, 20:10 ha scritto:passa i cavi rca sotto il tunnel centrale, lontano da qualsiasi altro cavo, per i cavi di potenza e l'alimentazione puoi passarli anche insieme, non creano nessun problema, come sezione prendi per le casse un cavo 2x2,5mmq specifico per audio, per l'alimentazione passa un cavo da 35mmq(ti consiglio il cavo sarflex per saldatrici, è economico e va alla grande)
Quoto in pieno, poi sempre cavo Audio se serve per l'audio. Ahahahaha
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda roby2891 » 12/05/2016, 21:38
è il rame all'interno che conta... piu il rame è pupiu avrai qualità nel segnale
roby2891
Torna a Componenti
