Numero id discussione: 8304
Montaggio plafoniera posteriore
Messaggioda Robii18 » 26/01/2012, 20:57
Maligno » 26/01/2012, 20:53 ha scritto:siccome sto pensando di farci un pensierino anche io,i 3 pin sarebbero positivo continuo-positivo come si aprono le porte e negativo/massa??
Eh si, come l'anteriore
Robii18
Messaggioda salvovee » 26/01/2012, 21:10
Penso di si..
salvovee
Messaggioda macchinetta » 27/01/2012, 14:59
esatto! per collegarla ci sono due soluzioni saldare un cavetto da giuntare poi con dei faston (non si sà mai aveste bisogno di toglierla), la seconda cercare tra gli spinotti di un vecchio computer che qualcosa vi salta fuori! :fifi:
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda Robii18 » 27/01/2012, 18:18
Macchinetta riesci a fare una foto della tua dove l'hai posizionata?
Robii18
Messaggioda macchinetta » 27/01/2012, 19:01
per domani avrete la foto! :)
Comunque l'argomento mi pare sia trattato anche in un altro tread, per non essere ripetitivi magari dopo le foto chiudiamo?
Ultima modifica di macchinetta il 28/01/2012, 14:34, modificato 4 volte in totale.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda Robii18 » 27/01/2012, 19:03
Graziee(:
Robii18
Messaggioda macchinetta » 30/01/2012, 12:03
macchinetta » 27/01/2012, 19:01 ha scritto:per domani avrete la foto! :)
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/200_0499.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/100_0499.JPG ]
Prego! :)
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda Robii18 » 30/01/2012, 17:57
Ci sta da dio, fatta la prendo anche io, e chiaramente metterò le luci blu come davanti(:
Robii18
Messaggioda salvovee » 15/02/2012, 12:54
Ragazzi!! Voi che luci avete messo nella plafoniera post?? Io l'ho montata finalmente, con le lampadine normali tutto ok, ma appena metto le luci a led me li brucia o non si accendono, che può essere??
salvovee
Messaggioda beverly300 » 18/08/2013, 19:01
Pensate sia fattibile anche su corsa c ?
Aspetto vostre notizie, ovvero una volta bucato il cielo si mantiene al cielo o è avvitata anche al tetto ?
beverly300
Messaggioda Rino88 » 19/10/2013, 18:02
Io l ho montata e collegata oggi.anch io ho lo stesso problema delle luci al led che mi fanno saltare il fusibile da 10 A, mentre le normali alogene no.
Qualcuno che ha messo su la plafoniera magari puó aiutarci.
Grazie mille
Rino88
Messaggioda devrm » 19/10/2013, 20:54
La plafoniera posteriore a differenza dell anteriore ha una diversa disposizione dei contatti, al posto di avere positivo a destra e negativo a sinistra ha il positivo davanti e il negativo dietro, quindi tu appena metti i led, i quali hanno doppio contatto a sinistra e a destra questo fa corto e fa saltare il fusibile o il led
devrm
Messaggioda Rino88 » 20/10/2013, 19:35
devrm » 19/10/2013, 21:54 ha scritto:La plafoniera posteriore a differenza dell anteriore ha una diversa disposizione dei contatti, al posto di avere positivo a destra e negativo a sinistra ha il positivo davanti e il negativo dietro, quindi tu appena metti i led, i quali hanno doppio contatto a sinistra e a destra questo fa corto e fa saltare il fusibile o il led
Ah ecco perchè!!quindi ho compre dei led che hanno un contatto davanti e uno dietro, oppure in quelli a doppio contatto come potrei fare per isolare i contatti in eccesso?
:wink:
Rino88
Messaggioda devrm » 20/10/2013, 19:40
Nastrarli da un lato e uno dall altro oppure usare dei led con la basetta in plastica da 10mm e tagliare i contatti da un lato
devrm
Messaggioda Rino88 » 21/10/2013, 10:55
grazie per la dritta! :wink:
mentre per il collegamento io ho trovato un morsetto adatto, ricavato da un vecchio pc, solo che i cavi sono di sezione 0,28 mm2, sono un pò piccoli, ma sono i più grandi che ho trovato già con i morsetti.
Rino88
