Numero id discussione: 15625
Tappo livello olio cambio su Corsa B
Messaggioda a301397 » 08/11/2013, 13:33
Ciao, dove si trova il tappo del livello dell'olio del cambio sulla Corsa B 12v?
C'è anche un tappo sotto il cambio per lo scarico o c'è solo quello per il controllo?
a301397
modello opel: b
Messaggioda nicole67 » 08/11/2013, 13:42
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=85&t=9246
per il controllo non credo ci sia un tappo per il controllo
nicole67
Messaggioda a301397 » 08/11/2013, 15:28
Quello dovrebbe essere il tappo per l'aggiunta (l'avevo già visto nella discussione che hai linkato)
In teoria il tappo per il livello dovrebbe esserci per forza, anche se non c'è quello per svuotarlo quello del livello deve esserci, se no come si fà a mettere la quantità giusta?
a301397
modello opel: b
Messaggioda pierdavide » 09/11/2013, 15:48
c'è sia quello del livello che quello per lo scarico! cerca bene!
pierdavide
modello opel: corsa c 1.2 TwinP
Messaggioda a301397 » 09/11/2013, 20:13
tu sai esattamente dove si trovano?
a301397
modello opel: b
Messaggioda lupin » 09/11/2013, 21:27
sarei interessato anche io alla questione, per controllare e sapere in che stato si trova l'olio del cambio.
Messaggioda sbriky » 10/11/2013, 22:24
Quello della foto è per il carico, nella D non c'è lo scarico, c'è solo il livello Immagine, dietro il semiasse sinistro, non so se sia uguale nella B
sbriky
Messaggioda lupin » 11/11/2013, 12:17
sbriky » 10/11/2013, 22:24 ha scritto:Quello della foto è per il carico, nella D non c'è lo scarico, c'è solo il livello [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/29924_1384118562_DSCN2803.JPG ], dietro il semiasse sinistro, non so se sia uguale nella B
appena posso, controllerò. UNa domanda però...ammettendo che sulla B ci sia lo stesso bullone, andandolo a svitare, non esce tutto l'olio???
Messaggioda a301397 » 11/11/2013, 12:21
Quindi sulla D c'è una solo tappo che serve sia per carico che per livello?
lupin, se è il tappo del livello non ne dovrebbe uscire, visto che dovrebbe arrivare lì ma non più in alto, poi controllo anche io sulla B
a301397
modello opel: b
Messaggioda pierdavide » 11/11/2013, 14:01
POST ELIMINATO!!!
-RoBBBi-
Ultima modifica di RoBBBi il 11/11/2013, 17:53, modificato 1 volta in totale.
pierdavide
Messaggioda lupin » 11/11/2013, 14:31
pierdavide » 11/11/2013, 14:01 ha scritto:diavolo cane! ma perche sui forum si deve rendere sempre cosi difficile una cosa veramente semplice! insomma non si puo sempre prendere per mano il bambino e fargli fare le cose come vogliamo noi! i tappi ci sono come ho gia detto sia per il livello che per lo scarico quindi cercate bene e li troverete! se non fate uno sforzo con il cervello non imparerete mai niente! dai coraggio almeno provateci!
Caro Pierdavide, ti invito a stare calmino, perchè se la gente chiede, evidentemente non lo sa, non è sicuro,ecc..ecc.. ci possono essere mille motivazioni e quindi si rivolge al "forum" per avere risposte da persone più esperte.Se a te questa cosa non sta bene, pazienza, di certo non possono essere tutti come te.
Messaggioda RoBBBi » 11/11/2013, 17:53
Post eliminato!
a) insulti personali e/o liti tra utenti;
c) atteggiamenti e/o posizioni di contestazione palesemente ostili nei confronti degli amministratori, moderatori e degli altri utenti del forum e incitamento al mancato rispetto delle presenti regole, a scopo di destabilizzazione della normale e serena partecipazione attiva al forum;
Regolamento Completo: LINK
Giusto per citarne un paio...
Quindi cerca di dimanere IT e di rispettare gli altri utenti!
Ultima modifica di RoBBBi il 11/11/2013, 17:54, modificato 1 volta in totale.
RoBBBi
Messaggioda a301397 » 12/11/2013, 22:24
Allora, sono riuscito a guardare, il tappo che c'è nel secondo messaggio penso che non c'entri niente.
Nella parte sopra del cambio ci sono altri quattro specie di tappi, però come se fossero sigillati, non svitabili, quindi anche questi non sono.
L'unico altro tappo che ho visto è quello che si vede nell'immagine messa da sbriky quà sopra, quindi penso che sia lo stesso cambio della Corsa D, qualcuno sa se sono identici?
Però ho trovato anche questo messaggio di sbriky: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?p=137335#p137335
Il tappo livello descritto lì è lo stesso dell'immagine quì.
Di là hai scritto che sotto al coperchio sotto al cambio c'è anche la vite di scarico, ma quì che non c'è, cosa è giusto?
Il coperchio di cui parlavi l'ho visto, quindi il cambio sarà uguale, però non ho visto viti di scarico, guarderò meglio.
Ah, l'olio serve proprio della opel o basta un qualunque olio per cambi 75w-90 ?
lupin, quando riesco a fare il lavoro ti faccia sapere se va tutto bene.
Ultima modifica di a301397 il 12/11/2013, 22:33, modificato 1 volta in totale.
a301397
modello opel: b
Messaggioda lupin » 12/11/2013, 22:36
ti ringrazio! sei gentilissimo :okok: ...Io ancora non guardo nulla perchè non mi capita la macchina sotto mano..
-- 12/11/2013, 22:38 --
visto che ci sono, pongo un'altra domanda... Possibile che a causa di mancanza di olio, inserendo la prima marcia gratti?
Ultima modifica di lupin il 12/11/2013, 22:38, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda marketto92 » 13/12/2013, 16:37
Il tappo del livello è proprio quello della foto postata da sbriky Immagine
Per quanto riguarda lo scarico non c'è un tappo, ma bisogna aprire il carter sotto...purtroppo ho solo questa di foto e non è molto chiara
marketto92
Torna a Motori benzina
