[ Post made via BlackBerry ]
![Immagine](http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/BlackBerry.png)
nicole67 » 19/11/2013, 8:27 ha scritto:io l'ho comprato,per piccolissimi ritocchi ok,per altri bisogna essere un po piu professionali io ho comprato questo,non so se si riferisce a quello che dici tu
[ http://www.opel-sklep.com/environment/cache/images/400_0_productGfx_2505e4cebcbdaf24249455c0f1f4b0f5.jpg ]
nitro1990ge » 19/11/2013, 20:45 ha scritto:l'ho preso anche io per piccolissimi ritocchibasta che gli dici il nome del colore della tua auto (nel mio caso casablanca white) e stop
se non erro viene una decina di euro! ma ripeto...va bene solo per piccolissimi ritocchi
V.U.L.K.A.N » 19/11/2013, 7:52 ha scritto:Sono in giro da anni oramai... Se funzionassero le carrozzerie avrebbero già chiuse tutte
corsista92 » 19/11/2013, 23:07 ha scritto:nitro1990ge » 19/11/2013, 20:45 ha scritto:l'ho preso anche io per piccolissimi ritocchibasta che gli dici il nome del colore della tua auto (nel mio caso casablanca white) e stop
vedo che sono 2 però in quella confezione...cos'è uno è il colore e l'altro il trasparente per caso????....come si applica??? grazie
nicole67 » 20/11/2013, 11:44 ha scritto:corsista92 » 19/11/2013, 23:07 ha scritto:nitro1990ge » 19/11/2013, 20:45 ha scritto:l'ho preso anche io per piccolissimi ritocchibasta che gli dici il nome del colore della tua auto (nel mio caso casablanca white) e stop
devi dargli il codice colore che si trova sulla targhetta a lato della portiera,
si uno e colore e altro e trasparente.....ma solo per piccolissimi ritocchi,tipo un sasso sul paraurti anteriore ecc ecc
poi per precisazione non e un pennarello ma un pennellino per dare la avernice e uno per il trasparente
nitro1990ge » 22/11/2013, 21:25 ha scritto:eh dipende...se il ritocco e` piccolo non si nota nulla...se il ritocco invece inizia a essere ad esempio una strusciata di 5 centimetri e non sei un pittore invece si nota
GregoryHouse93 » 23/11/2013, 13:38 ha scritto:Fanno poco o nulla... schiariscono il segno, facendo sembrare più uniforme la vernice. Comunque se il danno non è molto e hai già il pennarello tentar non nuoce (citando le istruzioni del detersivo: verificare la resistenza applicando su una parte non visibile della carrozzeria)
