Numero id discussione: 15950
La mia Corsa D edition
Messaggioda MircoCorsa » 31/12/2013, 13:44
xendorian » 31/12/2013, 13:32 ha scritto:
MircoCorsa » 31/12/2013, 14:16 ha scritto:Bella anche la tua di 5 porte!
Vai di spoiler che ti diventa un pò più aggressiva! ;)
Grazie! :okok:
Per lo spoiler, al momento non mi convince appieno, vedremo in futuro...per caso hai foto della tua con lo spoiler presa lateralmente?
più tardi scendo e scatto una foto ;)
in giornata la carico così hai un idea!
MircoCorsa
Messaggioda xendorian » 31/12/2013, 14:23
Grazie! :okok:
Grazie mille! :okok: :okok:
xendorian
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI edition
Messaggioda MircoCorsa » 03/01/2014, 17:41
Grazie! :okok:
Per lo spoiler, al momento non mi convince appieno, vedremo in futuro...per caso hai foto della tua con lo spoiler presa lateralmente?[/quote]
in giornata la carico così hai un idea![/quote]
Grazie mille! :okok: :okok:[/quote]
ecco la foto dello spoiler by FabioCorsa visto da laterale ;)
MircoCorsa
Messaggioda xendorian » 03/01/2014, 18:07
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/WP_20140103_16_16_34_Pro.jpg ]
Ci farò un pensierino in futuro, adesso avevo in mente altre modifiche...sarà la ciliegina sulla torta :eheh:
Grazie ancora! :D
Ultima modifica di xendorian il 03/01/2014, 18:08, modificato 2 volte in totale.
xendorian
Messaggioda xendorian » 04/01/2014, 15:25
Ragazzi, un consiglio, tra le molle eibach pro kit e le H&R, quale prendereste? Ci sono differenze?
xendorian
Messaggioda maverix » 04/01/2014, 18:18
xendorian ha scritto:Ragazzi, un consiglio, tra le molle eibach pro kit e le H&R, quale prendereste? Ci sono differenze?
Certo che si, le eibach prokit abbassano di 30mm, le h&r di 35..
Dipende da cosa vuoi ottenere
Messaggioda xendorian » 04/01/2014, 18:29
A parte i 5mm...vorrei abbassare la macchina per questioni puramente estetiche, solo che non posso abbassarla più di tanto, sennò la rampa del garage non la faccio proprio... :eheh: avevo sentito dire in giro che le eibach fossero più rigide rispetto le H&R...mi confermate sta cosa?
le ho trovate a buon prezzo entrambe e sono indeciso...Mave la tua l'ho vista quando avevi le molle con i 16', solo che per la stagione invernale monto i 15' di ferro, non vorrei che avendo la spalla più alta gratto sempre...
xendorian
Messaggioda maverix » 04/01/2014, 18:45
Le eibach non le ho mai provate e non so ... le hr sono comode, rigide ma comode. Io ci facevo qualsiasi rampa senza problemi.. poi bisogna vedere che rampa hai tu..
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda xendorian » 06/01/2014, 15:51
maverix » 04/01/2014, 18:45 ha scritto:Le eibach non le ho mai provate e non so ... le hr sono comode, rigide ma comode. Io ci facevo qualsiasi rampa senza problemi.. poi bisogna vedere che rampa hai tu..
Ecco le foto della mia rampa...
Anche con le molle dovrei farcela senza problemi...
Nei prossimi giorni dovrebbe arrivarmi qualche pacco... :fifi: :fifi:
xendorian
Messaggioda maverix » 06/01/2014, 17:21
Mmm... lo spero per te.. orientati sulle eibach.. e prendi la rampa di traverso :D
Messaggioda maverix » 06/01/2014, 17:22
Poi comunque se la casa è tua puoi mettere qualche tavoletta di legno a terra per guadagnare qualche cm..
Messaggioda xendorian » 06/01/2014, 18:44
maverix » 06/01/2014, 17:21 ha scritto:Mmm... lo spero per te.. orientati sulle eibach.. e prendi la rampa di traverso :D
Ovvio che la prenderò di traverso... :eheh: :eheh:
maverix ha scritto:Poi comunque se la casa è tua puoi mettere qualche tavoletta di legno a terra per guadagnare qualche cm..
Purtroppo abito in condominio...oggi per fare queste due foto ho perso mezz'ora, ogni volta che posizionavo la macchina sulla rampa c'era sempre qualcuno che doveva uscire o entrare... :p:
xendorian
Messaggioda maverix » 06/01/2014, 19:23
Allora ti odieranno ben presto i tuoi vicini!!! :D
Messaggioda xendorian » 06/01/2014, 19:53
maverix » 06/01/2014, 19:23 ha scritto:Allora ti odieranno ben presto i tuoi vicini!!! :D
:roftl: :roftl: :roftl: Probabile... :roftl: :roftl: :roftl: pazienza... :eheh:
xendorian
Messaggioda xendorian » 11/01/2014, 16:04
E' arrivato il pacco contenente il bracciolo, il poggiapiede e il portaocchiali dell'opc... :eheh:
xendorian
