Numero id discussione: 16101
Temperatura esterna sballata
Messaggioda Broz13 » 20/01/2014, 19:54
Ciao a tutti, da qualche mese a questa parte ho notato che,dal "quadro" centrale ,la temperatura esterna è sempre 69.5°C....Inoltre,ultimamente non viene neanche più segnata....In officina hanno detto a mio padre che il sensore è nello specchietto retrovisore,ma mi pare di aver letto da qualche parte che è dove ci sono i fendinebbia...Qualcuno sa come risolvere questo problema?
(P.S parlo della Corsa C)
Ultima modifica di Broz13 il 20/01/2014, 19:58, modificato 1 volta in totale.
Broz13
Messaggioda maverix » 20/01/2014, 19:56
Se hai una corsa d è nella griglia inferiore del paraurti anteriore
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda Broz13 » 20/01/2014, 19:58
maverix » 20/01/2014, 19:56 ha scritto:Se hai una corsa d è nella griglia inferiore del paraurti anteriore
Scusa,mi sono dimenticato di scrivere che la mia è la C :timido:
Broz13
Messaggioda maverix » 20/01/2014, 21:03
Allora aspettiamo i possessori della c che sicuramente ti aiuteranno, credo si trovi sempre li comunque
Messaggioda massinge » 20/01/2014, 23:36
maverix ha scritto:Se hai una corsa d è nella griglia inferiore del paraurti anteriore
anche nella C è nella medesima posizione.
Ciao!
massinge
Messaggioda Broz13 » 21/01/2014, 0:22
Allora mi chiedo il meccanico cosa abbia trovato negli specchietti...Ma cmq qualcuno sa xke o é fisso oltre i 60 gradi o non va?
Broz13
Messaggioda RuLe » 21/01/2014, 0:50
Broz13 » 21/01/2014, 0:22 ha scritto:Allora mi chiedo il meccanico cosa abbia trovato negli specchietti...Ma cmq qualcuno sa xke o é fisso oltre i 60 gradi o non va?
[ Post made via iPod ] [ http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/iPod.png ]
non è che è impostato in °F ?
http://opentoronto.com/calculators/fahrenheit_to_celsius_convertitore_gradi_celsius_fahrenheit_C_F_C_ita.php
Vedi la tabella, 69°F sono circa 20°C...non vorrei che ci sia il modo di passare da °C a°F
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda Broz13 » 21/01/2014, 0:53
Oddio,che io sappia é in gradi, domani provo a smanettarci, però non si spiega perchè negli ultimi giorni non la segna...
Broz13
Messaggioda RuLe » 21/01/2014, 0:58
Cosa volevi scrivere?
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Broz13 » 21/01/2014, 1:31
Scusa ho l'ipod che va a scatti D: Cmq non credo sia in fahrenheit ma ci controllo...peró da qualche giorno non me la segna proprio...E mio padre non vuole cambiarla xke,dice lui, non serve a niente xD
Broz13
Messaggioda RuLe » 21/01/2014, 13:24
Broz13 » 21/01/2014, 1:31 ha scritto:Scusa ho l'ipod che va a scatti D: Cmq non credo sia in fahrenheit ma ci controllo...peró da qualche giorno non me la segna proprio...E mio padre non vuole cambiarla xke,dice lui, non serve a niente xD
Io avevo pensato di convertirla a temperatura esterna in temperatura liquido motore
Ultima modifica di RuLe il 21/01/2014, 13:25, modificato 1 volta in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Broz13 » 21/01/2014, 13:26
In che senso?
Broz13
Messaggioda maverix » 21/01/2014, 16:38
Credo spostando la sonda sul circuito del radiatore...
Messaggioda devrm » 21/01/2014, 19:16
Rimaniamo in topic cortesemente, per esperimenti o che aprite altri post :^^:
devrm
Messaggioda OppioGod » 21/01/2014, 19:44
Penso che ti sia partito il sensore della temperatura. cambiarlo è facilissimo se hai un buon crick.
Sulla C si trova nella griglia centrale all'interno di un foro che se non erro si trova nel lato passeggero, alzi la macchina-> stacchi il sensore da dietro (è ad incastro) -> lo cambi con il nuovo e lo riattacchi. Gioco è fatto!
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
