Numero id discussione: 257
Led & co
Messaggioda ledmania » 09/01/2014, 23:43
in genere no, non serve alcuna resistenza
ledmania
Messaggioda Ascari93 » 21/01/2014, 18:46
ho scoperto (nel senso che ora che ho un po d tempo le ho viste meglio) che le luci che voglio installare funzionano a 12 v... al posto che collegarle alla batteria per poi far arrivare i cavi in abitacolo all'interruttore, se collegassi queste luci all'accendi sigari? sempre passando da un interruttore...
magari in molti si chiederanno perchè e le ragioni fondamentalmente sono tre:
1) quando spengo la macchina non arriva proprio più corrente (mi sembra più sicuro)
2)se collegassi le luci alla batteria e per sbaglio quando scendo dalla macchina anche a motore spento ma con l'interruttore su on rimarrebbero accese consumando batteria...invece collegandole all'accendi sigari una volta che giro il quadro è spento tutto.
3)non devo mettere nessun fusibile aggiuntivo
cosa ne dite? quali sono i vostri pareri? è una brutta idea fare cosi?
" SI VEDE CHE GLI TIRA IL c**o AD ARRIVARE DIETRO TUTTE LE DOMENICHE "
Ascari93
modello opel: Opel corsa C 1.2 - Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda StEtEcH94 » 21/01/2014, 19:32
Diciamo che collegarlo in parallelo all'accendisigari e più sicuro, sia perchè e sottochiave, sia perchè ha già un fusibile dedicato, ricordati però di mettere un interruttore in serie eh :) facci sapere
StEtEcH94
Messaggioda ledmania » 21/01/2014, 22:11
giusto ottima idea
ledmania
Messaggioda Ascari93 » 22/01/2014, 11:10
StEtEcH94 » 21/01/2014, 20:32 ha scritto:Diciamo che collegarlo in parallelo all'accendisigari e più sicuro, sia perchè e sottochiave, sia perchè ha già un fusibile dedicato, ricordati però di mettere un interruttore in serie eh :) facci sapere
si anche secondo me è più sicuro, infatti la corrente delle strisce led sopra alla pedaliera e i led sotto i sedili anteriori l'ho presa dall'accendi sigari...l'interruttore per forza, anche se sono come delle luci fendinebbia so già che mi fermano al volo proprio se non metto qualcosa che le accende o spegne :see:
però mi sorge un'altro dubbio...avendo già collegato 4 strisce led e un led a siluro (come quelli della plafoniera) all' accendi sigari, posso comunque prendere altra corrente da li? diciamo che appunto ho collegato un bel pò di roba :eheh:
Ultima modifica di Ascari93 il 22/01/2014, 11:29, modificato 1 volta in totale.
Ascari93
Messaggioda RoBBBi » 22/01/2014, 11:56
Mah... Tenete pure conto che il consumo dei led è praticamente irrisorio...
Ogni tanto, mi capita di dimenticare accesi gli anelli a led e nemmeno se ne accorge da quanto poco hanno consumato.
Io, già solo per non avere un ammasso di collegamenti dietro all'accendisigari, preferirei (ed effettivamente è ciò che ho) avere un alimentazione a sè con fusibile dedicato.
RoBBBi
Messaggioda Ascari93 » 22/01/2014, 19:00
fortunatamente di ammassi di cavi non ne ho vicini all'accendi sigari....se faccio questo lavoro collegandomi li ho solo due positivi e due negativi che escono....mmm diciamo che ho qualche matassa in giro per la macchina però ;P
no appunto mi bastava sapere se non davano problemi :okok:
Ascari93
Messaggioda robox88 » 01/02/2014, 13:45
ho una curiosità da togliermi...
ho notato che i led messi nella targa durano poco, probabilmente perchè non sono ben isolati e prendono umidità acqua o comunque si corrodono più velocemente...secondo voi spruzzare i led prima di metterli con del WD40, date le sue caratteristiche di anticorrosivo, antigelo, idrorepellente etc potrebbe aiutare a mantenerli più a lungo funzionanti oppure no? o potrebbe essere addirittura nocivo?
la stessa cosa vale anche se in musura minore per i led usati come luci di posizione, che dopo un periodo certamente più lungo rispetto ai led della targa dopo un po cominciano ad arrancare, accendendosi meno led o facendo meno luce a loro piacimento...
robox88
Messaggioda dj U.G. » 01/02/2014, 14:25
Non so che versione di corsa hai sulla mia b ho una lampadina ba15s ne ho comprati una coppia a 3.50 € ho cambiato la lampadina solo pochi giorni fa mi durano 1 anno a lampadina non male per delle lampadine del cinese.
La mia opelina aggiornata con led cerchi e impianto
PRIMA
DOPO
dj U.G.
modello opel: Opel Corsa B 1.2 8V
Messaggioda robox88 » 01/02/2014, 18:24
come scritto in firma e sotto l'avatar ho una corsa d... chiedo soprattutto per sapere se all'interno della parabola, magari dopo un po il calore dei led potrebbe far evaporare un po il prodotto e sporcare la parabola interna per esempio.. ma non so se è una cosa possibile...
robox88
Messaggioda dj U.G. » 01/02/2014, 18:48
non lo avevo letto perchè ho risposto direttamente dal browser del cellulare e non mi faceva vedere il modello di auto.
Comunque no dovrebbero darti problemi anche perchè i led non producono lo stesso calore delle lampade t10 a incandescenza che hai di serie,sono molto più freddi,quindi non rischi di sciogliere nulla
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda robox88 » 02/02/2014, 3:47
Beh..saranno sicuramente più freddi di una lampadina a incandescenza..ma questo non vuol dire che non sono caldi...se io tocco un led accesso da po di secondi sento scottare e devo togliere il dito...
robox88
Messaggioda dj U.G. » 02/02/2014, 9:43
Dipende dal tipo di led montato,i led normali e gli smd non sono caldi,diventano a massimo tiepidi gli smd,mentre i led normali da 3 o 5 mm rimangono proprio freddi,se utilizzi lampade a led cree allora si sono caldi,ma non raggiungeranno mai le temperature delle lampade ad incandescenza
Ultima modifica di dj U.G. il 02/02/2014, 9:44, modificato 1 volta in totale.
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda robox88 » 02/02/2014, 12:59
io intendo i normali led smd tipo questo in foto:
e se li tocco dopo non molto che sono accesi sono belli caldi, tanto che devo togliere il dito...
robox88
Messaggioda massinge » 02/02/2014, 14:07
Quella che scalda è la resistenza, il led scalda di conseguenza. Ciao
massinge
