Numero id discussione: 1050
Quale olio nelle nostre corsa
Messaggioda alex999 » 07/02/2014, 19:02
Giudipeppe.83 ha scritto:dici rispetto al 5 40 giusto?
Si. Tanto il tuo è un aspirato.
Inviato dal mio ST26i con Tapatalk 2
alex999
Messaggioda Giudipeppe.83 » 09/02/2014, 19:15
alla mia sempre messo 10 40 :eheh:
Giudipeppe.83
Messaggioda alex999 » 09/02/2014, 19:20
In italia va bene 5w40 o 10w40.
Se hai sempre fretta anche uno 0w40.
Basta non mettere il 15w40...troppo marmellata e d'inverno non scaldi più il motore.
alex999
Messaggioda maverix » 09/02/2014, 20:07
Oggi ho comprato un tamoil 5w40 da 7.19€/lt, rispetta le caratteristiche gm.. quindi per me va più che bene! Basta cambiarlo spesso!
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda OppioGod » 09/02/2014, 20:09
Appunto.
Se l'omologazione è quella va benone!
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda maverix » 09/02/2014, 20:33
OppioGod ha scritto:Appunto.
Si volevo prendere il bardhal sicuramente ottimo, ma con quello che ho risparmiato mi ci compro i filtri!
Messaggioda Giudipeppe.83 » 09/02/2014, 20:59
hai fatto bene allora !!!
Giudipeppe.83
Messaggioda OppioGod » 10/02/2014, 11:08
Guarda, anni fa utilizzavo il bardhal, quando ero giovane, bello e benestante, ma sopratutto perchè trovavo il 10w40 a 8 euro al litro mentre il 5w40 a 11 euro. La differenza si nota solamente a livello di consumi, come detto pocanzi se lo si cambia spesso e con regolarità va bene qualsiasi olio purchè rispetti le omologazioni della casa.
OppioGod
Messaggioda francy » 31/03/2014, 7:29
Oltre al bardhal, Motul e Mobil 1 producono un ottimo olio
Ultima modifica di francy il 31/03/2014, 7:30, modificato 1 volta in totale.
francy
Messaggioda nitro1990ge » 31/03/2014, 22:25
Io ho fatto il tagliando da poco e ci sono andato nuovamente con mobil1 0w40 ;) 4lt 40 euro
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda margna91 » 01/04/2014, 7:43
Io uso il 5w 30...tutta un 'altra sforia in fermini di rumori fluidita e consumi
margna91
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/04/2014, 11:34
OppioGod » 10/02/2014, 12:08 ha scritto:Guarda, anni fa utilizzavo il bardhal, quando ero giovane, bello e benestante, ma sopratutto perchè trovavo il 10w40 a 8 euro al litro mentre il 5w40 a 11 euro. La differenza si nota solamente a livello di consumi, come detto pocanzi se lo si cambia spesso e con regolarità va bene qualsiasi olio purchè rispetti le omologazioni della casa.
Bè hai detto niente, se mettendo un' olio buono ti fa risparmiare in consumi facendo anche solo 1 km in piu a litro per 15.000km che farai con quell'olio avrai recuperato sia il costo in piu che vai a pagare quell' olio e guadagnato anche qualcosina tu, in piu hai messo un'olio buono nella tua auto..
Io prima usavo il Bardahl 5w30 c60 technos che costava 13 euro a litro ora metto il Castrol Edge 5w30 a 14 euro a litro e lo cambio ogni 13.000km, due ottimi oli e con l'auto ci faccio di media 22-24 km a litro non scendo mai sotto..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 01/04/2014, 11:35, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Giudipeppe.83 » 01/04/2014, 16:48
ottimo :okok:
Giudipeppe.83
Messaggioda margna91 » 01/04/2014, 16:56
Il mio olio 5w30 dice che dura 30k che dite mi fido ? è un liqui moli e ora sono a 19-20k
margna91
Messaggioda Giudipeppe.83 » 01/04/2014, 18:32
meglio cambiarlo prima, sui 20 mila sei ok per il cambio
Giudipeppe.83
