Numero id discussione: 16247
La Corsa di Taty
Messaggioda danywoopower » 09/02/2014, 18:33
Sono qui per presentare la Corsa della mia amorosa, è una Opel Corsa C 1.2 16V 75cv 3P Comfort, beh che dire, possiedo un Audi S3 capite la notevole differenza tra le due auto, ma francamente guidare questa piccolina mi sta dando molte gioie e mi diverte forse anche di più della mia Audi, magari perchè ho avuto una Daewoo in passato con meccanica completa Opel Kadett GSi, quindi apprezzo la robustezza, affidabilità e la semplicità della meccanica Opel, ma sono rimasto piacevolmente sorpreso dalle varie chicche presenti all'interno, nonostante sia una versione base, abbiamo le chiusure centralizzate con telecomando, luci a dissolvenza, display digitale, aria condizionata, avvisi acustici se lasci la chiave inserita etc..., ma sopratutto nonostante i suoi 135.000km non c'è un filo di rumore interno, silenziosa come una macchina di categoria superiore, comoda e spaziosa, quindi mi sono preso l'incarico di sistemare questa utilitaria ben fatta, mi auguro di vivere una grande e piacevole permanenza nel vostro forum e condividere l'esperienza della piccola Corsa con voi.
Grazie.
Danywoopower.
SOSTITUZIONE GUSCIO CHIAVE CON PULSANTI
Ultima modifica di danywoopower il 16/02/2014, 12:31, modificato 10 volte in totale.
danywoopower
modello opel: Opel Corsa C 3P Comfort 1.2
Messaggioda maverix » 09/02/2014, 18:57
Bemvenuto!!! Gia che guidando una s3 (prima o seconda versione? ) ti lasci "distrarre" con piacere dalla piccola corsa sei da ammirare! Vedrai che a breve i possessori della tua stessa auto sapranno aiutarti! :)
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda danywoopower » 09/02/2014, 19:57
Guido una S3 prima versione secondo me la migliore peccato che come tutte le Audi passa il gran tempo dal meccanico, premetto ho sempre apprezzato le auto piccole e semplici ma sopratutto affidabili ed è questo che ho riscontrato sulla piccola Opel, per me è tutto poi conosco bene cosa significa avere un ponte rigido al posteriore e un macpherson all'anteriore è puro divertimento, unico neo che lo sterzo forse è un po troppo leggerino e non c'è possibilità di accendere la luce interna quando serve..
danywoopower
Messaggioda maverix » 09/02/2014, 20:05
Come no che io sappia si può accendere
Messaggioda danywoopower » 09/02/2014, 20:24
Da dive?
danywoopower
Messaggioda maverix » 09/02/2014, 20:32
Schiacciando il comando luci. (Nemmeno io lo sapevo me lo ha fatto vedere mio cugino possessore di corsa c)
Messaggioda danywoopower » 09/02/2014, 20:42
Appena posso provo.
danywoopower
Messaggioda maverix » 09/02/2014, 20:48
Si si basta che lo spingi come un pulsante. È pazzesco manco io ci credevo! :)
Ultima modifica di maverix il 09/02/2014, 20:49, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda danywoopower » 09/02/2014, 20:50
Faccio bene allora ad apprezzarla ottimo, se prendessi una GSi vendono kit per trasformarla turbo?
danywoopower
Messaggioda maverix » 09/02/2014, 20:55
Adesso non mi addentro troppo perché come detto non ho una c (ho una d cdti 90cv passa a vederla se ti va) so che il gsi è un 1.8... ma non so se si possa trasformare turbo.. se vuoi il turbo, vai di corsa opc, 1.6 turbo 192 cv, e in versione "nurburgring" 210cv differenziale autobloccante, assetto bilstein e cerchi forgiati :)
Una opc usata con 7/8000€ te la porti a casa
Messaggioda danywoopower » 09/02/2014, 22:49
Chidevo per curiosità per il fattore Z18XE turbo. Cmq per ora vorrei vedere se i pezzi della mia vecchia Lanos sono compatibili con la Corsa, visto che ho assetto sportivo completo e impianto frenante nuovo di pacca.
Ultima modifica di danywoopower il 10/02/2014, 2:46, modificato 1 volta in totale.
danywoopower
Messaggioda danywoopower » 10/02/2014, 18:01
Grazie Maverix, quando ho fatto vedere all'amorosa come si accende la luce interna sè spaventata e poi se incaxxata perchè erano anni che cercava sto benedetto interruttore e non ci riusciva ahahahahahah.
danywoopower
Messaggioda maverix » 10/02/2014, 18:18
Ah ah ah immagino!!! Io la mia la ho da 6 anni e ancora scopro amche io qualche novità ogni tanto!!! :)
Messaggioda danywoopower » 10/02/2014, 20:02
Beh direi che è un piacere cosi, significa anche che l auto è ben dotata e curata dalla Opel, cmq mi sto accingendo all'acquisto del nuovo sensore MAF, 4x candele Denso Irridium IK16 e filtro a pannallo sportivo della Pilot, il filtro certo sarà na mezza schifezza ma meglio dell'originale senza dubbio sopratutto calcolando che l'originale sarà bello che andato, ora devo solo vedere come si cambiano le candele.
Ultima modifica di danywoopower il 10/02/2014, 21:10, modificato 1 volta in totale.
danywoopower
Messaggioda danywoopower » 14/02/2014, 13:55
volevo fare una domanda, sulla Corsa C della mia amorosa posso montare cerchi con canale 7J e ET24? la mia paura che strusciano, fatemi sapere è importante.
danywoopower
