Numero id discussione: 8183
ecco la mia corsa c 1.2 16v
Messaggioda Babusen » 11/02/2014, 13:30
e giaa ahahah finalmente mi son deciso a prenderlo :cool:
ora si devo valutare un bel cerchio, ero indeciso se mantenere i 15 con gomma orribile 185-55-15 :na: o se passare ai 16 con una gomma decente 195-45-16 l'unico che dovrei farli omologare....il topo sarebbero delle 185-45-15 su un bel canale da 8
al momento ho valutato due modelli da 15
questi concavosi ahahha 8x15 et30
questi a canale 8x15 et25
Babusen
Messaggioda maverix » 11/02/2014, 13:48
Mmm io sti concavi (sono gli xxr o sono simili???) Se non sono da 17/18 in su non mi convincono tanto.. io voto per i secondi!! Che cerchi sono?
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda maverix » 11/02/2014, 13:55
Ti avevo mandato un pm ma nn riesco ad allegare le foto..
Messaggioda Tempelton » 11/02/2014, 18:12
Fedez i secondi sono fantastici!!!
Messaggioda gannystyle91 » 11/02/2014, 22:35
voto anche io i secondi :D sti xxr hanno stufato.. li mettono tutti XD
i secondi sono repliche di cerchi scompo in 3 pezzi.. però non rcordo il nome dei cerchi originali.... tra l'altro quelli originali scompo, costano una barcata di soldi :l0l:
Messaggioda Babusen » 12/02/2014, 13:51
allora anch'io son piu tentato dai secondi a dir la verità...sono i replica dei ccw che come ha detto ganny sono scomponibili (http://www.mirrorfinishpolishing.com/PICTURES/POLISHING-PARTS/WHEELS/CHROME-LIKE-POLISHING-WHEEL-35.jpg) solo che vorrei vederli montati perchè non li ho visto ancora sotto nessuna corsa c quindi non so come ci starebbero...inoltre ho il paraurti anteriore da completare e poi vorrei prendere i fari perchè mi hanno stancato gli originali e pensavo a dei semplicissimi angel a fondo nero
Babusen
Messaggioda maverix » 12/02/2014, 13:58
Per i fari io ti dico di aprire i tuoi e verniciarli visto lo stile di modifiche che stai apportando
Ultima modifica di maverix il 12/02/2014, 13:58, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Babusen » 12/02/2014, 14:04
maverix » 12/02/2014, 14:58 ha scritto:Per i fari io ti dico di aprire i tuoi e verniciarli visto lo stile di modifiche che stai apportando
eh lo so ma ho paura di romperli... :sad: volevo farli tipo come sulla guida qua nel forum che se non sbaglio l'hai fatta proprio te
Babusen
Messaggioda maverix » 12/02/2014, 14:46
Si si li ho fatti io a mio cugino Fazza16..
Ma guarda non è niente di complicato.. vale la pena provare fidati! Al massimo ne recuperi 2 allo sfascio se hai paura di fare danni.. calcola che con 6€ di bomboletta nera cambieresti volto al frontale.. guarda appunto quella di Fazza16 come è cambiata in meglio!
Messaggioda Babusen » 12/02/2014, 15:07
sisi appunto che mi ispira, poca spesa tanta resa :cool: devo vedere allo sfascio quanto mi sparano per due fari....seno mi sarebbe piaciuta una cosa del genere
pero con la cover del lenticolare nera....o cosa folle con la cover del lenticolare dello stesso azzurrino dell auto
Ultima modifica di Babusen il 12/02/2014, 15:07, modificato 1 volta in totale.
Babusen
Messaggioda maverix » 12/02/2014, 15:42
Na... azzurrina non so come starebbe.. scusa dato che li apri.. se vedi che nn fai danni prima di richiuderli mettici dentro un lenticolare!! Così spendendo sempre meno che gli Angel ti ritrovi dei fari unici che solo tu avrai!
Messaggioda Babusen » 13/02/2014, 13:59
bene o male il costo mi viene uguale sia x gli angel che x crearli io quindi son indeciso...ma visto che non è una cosa che faccio subito può aspettare e ci penso bene
comunque oggi dovrei andare a montare l'assetto :cool: se tutto va bene...speriamo non ci siano intoppi!
Ultima modifica di Babusen il 13/02/2014, 14:00, modificato 1 volta in totale.
Babusen
Messaggioda Babusen » 14/02/2014, 14:15
assetto montatooooooooooooooooo :cool:
Babusen
Messaggioda Broz13 » 15/02/2014, 0:27
Bella macchina :) vogliamo le foto con l'assetto ;)
Broz13
Messaggioda Babusen » 15/02/2014, 13:57
arriveranno ora sta regolata alta appena la regolo bene foto miglio u.u comunque come prime impressioni mi sembra buono, non troppo rigido accettabilissimo la macchina gia è scesa ed ho quasi tutta la filettatura da sfruttare :D
qui ci sono foto caccose (col telefono) fatte appena ho montato l'asseto e sta regolata alta e senza corvengenza e campanatura fatta :D a presto foto migliori
mi piaceva tantissimo con sta campanatura....ma era inguidabile aderenza quasi zero...
Babusen
