Numero id discussione: 2517
Comandi al volante originali su Corsa C
Messaggioda Andree88 » 14/03/2011, 4:02
Salve, ho trovato in ebay i comandi al
volante oer Corsa C, ma guardando le varie immagini di un volante, senza airbag, ho visto dove sono collegati i suddetti comandi.. Ora, non avendo lo stereo di serie, se io li acquistassi (per utilizzarli tramite interfaccia con la mia autoradio Kenwood) come farei a collegarli? Togliere l'airbag? Manco per sogno.. Non so nemmeno se ha la predisposizione all'interno per collegarli.. Attendo delucidazioni da voi esperti :)
Non fermarti all'Orizzonte.. Cerca l'Infinito..
Andree88
modello opel: Opel Corsa C 1.2 Comfort/Sport
Messaggioda mikycorsa » 14/03/2011, 17:33
eh si devi smontare l'airbag
mikycorsa
Messaggioda Andree88 » 15/03/2011, 17:12
Ma ho letto che poi non funzionerebbe più =( e siamo sicuri che ho gli attacchi?
Andree88
Messaggioda M@XX » 15/03/2011, 17:57
la predisposizione non l'hai sicuramente, se scolleghi l'airbag non gli succede proprio nulla (io ormai non so più quante volte l'ho smontato)
ma non avendo tu la predisposizione ai comandi al volante, che poi si riduce il tutto ad un cavo, l'airbag è l'ultimo dei tuoi problemi
oltre ai pulsandi, che per montare hai bisogno di forare il volante, ti serve anche il blocco di cavi dietro il volante, una sorta di rocchetto che arrotola i cavi quando gira il volante, i vari pin, quello per questo rocchetto e quello per il connettore iso
comunque sia nei tutorial c'è una guida (fatta da me) che anche senza foto rende molto bene l'idea di cosa c'è da fare
la mia auto / la mia scheda
M@XX
Blog: Vedi blogs (1)
modello opel: ex Corsa C 1.2
Messaggioda Andree88 » 15/03/2011, 22:31
Va bene :) grazie mille :)
Andree88
Messaggioda FA310 » 22/04/2011, 22:27
M@XX » 15/03/2011, 18:57 ha scritto:...comunque sia nei tutorial c'è una guida (fatta da me) che anche senza foto rende molto bene l'idea di cosa c'è da fare
si ma 20 post per vedere i tutorial sono molti :nonono:
sono interessato, anche io voglio avere i comandi al volante
OPEL CORSA c 1.2i 16v 55kw ECOTEC Comfort '02 Nera
FABIO - Manfredonia FG - Trescore Balneario BG
FA310
modello opel: CorsaC 1.2 16v 75cv
Messaggioda proffregola » 10/09/2011, 17:55
Anch'io sono interessantissimo all'argomento, tra l'altro alla bimba ho montato il cd30 mp3 by opel! Xò che rottura sti 20 post :cry:
-- 10/09/2011, 18:57 --
A proposito, vi do una dritta per smontare l'airbag: staccate la batteria e attendete qualche minuto per scaricare il condensatore, dopodichè non avrete problemi di centralina!
Ultima modifica di proffregola il 10/09/2011, 17:57, modificato 1 volta in totale.
proffregola
modello opel: Corsa C 1.2 Sport Gpl
Messaggioda Andree88 » 11/09/2011, 20:45
Di che anno è la tua Corsa, proffregola?
Andree88
Messaggioda proffregola » 14/09/2011, 15:39
ciao andree88, la mia corsa è del 2005, quindi già con linea can-bus
ho già sostituito volante con comandi e anello contattore (il famoso rocchetto), xò non funziona comunque :cry:
sto cercando su internet uno schema elettrico devente dell'autoradio in questione, ma tempo pochi giorni, altrimenti ritorno dal demolitore e mi smonto tutto l'impianto elettrico del cruscotto :fifi:
tu hai qualche dritta in più?
una te la do io: x smontare l'airbag attraverso le due viti torx 27 poste dietro il volante, non devi far altro che staccare il negativo della batteria e aspettare qualche minuto (il tempo di scaricare il condensatore), vedrai che non avrai nessunissimo problema!
proffregola
Messaggioda mikycorsa » 14/09/2011, 15:45
proffregola » 14/09/2011, 15:39 ha scritto:ciao andree88, la mia corsa è del 2005, quindi già con linea can-bus
Perchè altrimenti che succede se non si stacca il negativo?
mikycorsa
Messaggioda proffregola » 14/09/2011, 15:59
Quando smonti l'airbag ti va in errore la centralina, l'airbag non funziona più, e si accende la spia sul quadro dopodichè, per ripristinarlo devi portare la corsa in officina opel
proffregola
Messaggioda mikycorsa » 14/09/2011, 16:05
ahhhh capito. Grazie della info ;)
mikycorsa
Messaggioda blitz69670 » 06/10/2011, 22:51
salve a tutti
io ho avuto un problema simile
mi si era rotto il bus di collegamento dei fili che entrano nel volante clacson comandi al volante airbag e led tasti
la macchina mi dava errore per gli airbag(e per chi non lo sapesse, quando va in errore si disattivano tutti e non si attiva il tendi cinghia, che e' un dispositivo che ritrae di qualche centimetro la cintura in caso di incidente in modo da avere meno spostamenti in caso di urto,cmq)ripristinato il tutto con saldature su piste flessibili....sono riuscito a smontare i comandi al volante originali e.....tagliando qualche pista del circuito e dando cm massa un contatto in piu' collegato alle viti del volante sono riuscito a renderli compatibili per lo stereo della sony( e i led li ho messi rossi cm lo stereo :l0l: )
sistemato il problema.....mi si e' spenta la spia....e tutto funziona
anche con l'examiner dell'officina risulta tutto ok
cmqse vi servono spiegazioni come modificare i comandi al volante basta chiedere...
ciao ciao
Ultima modifica di blitz69670 il 06/10/2011, 22:58, modificato 2 volte in totale.
blitz69670
modello opel: CORSA C CONFORT 1,2 16V Z12XE
Messaggioda proffregola » 10/02/2012, 17:39
eeehhhh, risolto:
il procedimento è corretto: oltre il volante occorre sostituire anche l'anello spiralato SOLO
però che per poter funzionare il tutto dovete abilitare i comandi tramite tech2 in officina opel..
io l'ho fatto: 10 euri e 5 minuti di lavoro!!
proffregola
Messaggioda Jonny85 » 17/02/2014, 3:40
ciao scusami vorrei installare i comandi al volante dove posso trovare questa guida? grazie 1000
Jonny85
modello opel: Opel Corsa C 1.7 DTI
Torna a Componenti
