Numero id discussione: 892
GPL TECH
Messaggioda LLLorenzo » 16/03/2014, 14:34
MrXanathos » 16/03/2014, 12:58 ha scritto:La V-Power è una benzina 100 ottani con aggiunti degli additivi, serve per pulire il motore.
si infatti io lo chiedevo x il motore,non x il fatto ke l'auto fosse a gpl,perchè la v-power la usavo pure nella corsa b e qualche volta anche nello scooter :D
la mia domanda era: è meglio il v-power o quei flaconcini che si trovano nei supermercati (pulitori iniettori benzina) ?
il mio blog sul Napoli :) http://votinapoli.altervista.org
Opel Corsa 1.2 GPL-Tech Edition 2013...
1a modifica - led nella plafoniera
2a modifica - coprivalvole california dices
3a modifica - iniziali sotto la scritta CORSA
LLLorenzo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl-Tech 85cv
Messaggioda Resource » 16/03/2014, 14:42
Per come dice MrXanathos la v-power è una benzina già pronta all inclusive :D
Se usi altra benzina normale dovrebbe bastare l'additivo, io ne ho preso uno oggi, dice di metterlo dopo che si fa il pieno di benzina.
Comunque mi sa che stiamo andando OT :what:
Resource
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-Tech Edition 85CV
Messaggioda War10ck » 18/03/2014, 14:54
Comunque gli ultimi impianti GPL si possono programmare per spruzzare una piccola quantità di benzina ogni tanto, ad esempio 97% e 3%...
oppure programmarlo per andare a benzina sotto i 1500rpm, ad esempio ai semafori.
L'impianto Lovato che dovrei montare io, possiede quest'ultima funzione selezionabile ma non la prima.
Però potreste chiedere ad un installatore per queste possibilità...
In tal caso, additivi, benzina a periodi, ecc non servono...
Ultima modifica di War10ck il 18/03/2014, 14:56, modificato 2 volte in totale.
War10ck
modello opel: Opel Corsa C 1.2 Silverline
Messaggioda Rino88 » 18/03/2014, 15:09
War10ck » 18/03/2014, 15:54 ha scritto:Comunque gli ultimi impianti GPL si possono programmare per spruzzare una piccola quantità di benzina ogni tanto, ad esempio 97% e 3%...
Esattamente!Il mio BRC ha la prima funzione...ma non conosco bene le percentuali..
Rino88
Messaggioda Resource » 18/03/2014, 20:34
War10ck » 18/03/2014, 14:54 ha scritto:Comunque gli ultimi impianti GPL si possono programmare per spruzzare una piccola quantità di benzina ogni tanto, ad esempio 97% e 3%...
Ma questo vale anche per le GPL-Tech che escono con l'impianto di fabbrica?
Resource
Messaggioda War10ck » 18/03/2014, 21:05
Per il Landi Renzo non lo sò...
Sapevo che il BRC poteva farlo e il Lovato no.
Devi chiedere ad un installatore SERIO e bravo, lascia stare il concessionario.
War10ck
Messaggioda Resource » 18/03/2014, 23:27
War10ck » 18/03/2014, 21:05 ha scritto:Devi chiedere ad un installatore SERIO e bravo, lascia stare il concessionario.
È più facile a dirsi che a farsi :D
Intanto indago su internet e vedo se trovo qualche informazione a riguardo sugli ultimi impianti GPL-TECH :read:
Resource
Messaggioda War10ck » 19/03/2014, 0:06
Su internet puoi anche trovare ma poi devi sempre cercare un installatore VERO che sappia e voglia metterti mano alla centralina GPL...
E' vero, non è facile :-)
War10ck
Messaggioda vincyde » 19/03/2014, 1:14
Ciao a tutti, qualcuno che ha la gpl tech potrebbe postare una foto degli iniettori del gpl, in particolare della staffa di sostegno del rail iniettori? Ne avrei bisogno perché la staffa sulla mia ha ceduto e l'ho sistemata in maniera artigianale. Quindi mi interesserebbe sapere se tale staffa è prevista come ricambio opel o meno. Grazie a tutti è scusate se sono andato fuori OT
vincyde
Messaggioda Resource » 19/03/2014, 13:25
vincyde » 19/03/2014, 1:14 ha scritto:Ciao a tutti, qualcuno che ha la gpl tech potrebbe postare una foto degli iniettori del gpl, in particolare della staffa di sostegno del rail iniettori? Ne avrei bisogno perché la staffa sulla mia ha ceduto e l'ho sistemata in maniera artigianale. Quindi mi interesserebbe sapere se tale staffa è prevista come ricambio opel o meno. Grazie a tutti è scusate se sono andato fuori OT
Se mi dici dove dovrebbero essere collocati (e come sono fatti :eheh: ), se è una zona che riesco a raggiungere potrei provare a fare una foto.
Resource
Messaggioda vincyde » 19/03/2014, 21:03
Sinceramente sulla gpl tech non so dove si trovino perché non ne ho mai vista una; sulla mia che è stata trasformata dopo sempre da officina opel si trovano davanti alla farfalla sopra il coperchio della testata. Sono proprio a vista appena apri il cofano motore.
Ti sarei grato se posti una foto del tuo motore così posso provare a scoprirlo da solo. Non posso fotografare il mio perché sono fuori per lavoro e non ho la macchina. Grazie
vincyde
Messaggioda Resource » 19/03/2014, 21:59
Ok, se riesco domani faccio la foto e la carico... :)
Resource
Messaggioda vincyde » 19/03/2014, 22:30
Ok grazie gentilissimo
vincyde
Messaggioda LLLorenzo » 20/03/2014, 18:23
se non ricordo male,sulla rivista Al Volante, c'era un articolo che parlava dei nuovi impianti gpl che spruzzavano benzina (non ricordo se a una certa velocità oppure ogni tot tempo) e tra questi si menzionava anche l'opel.
A me infatti sembra che quando percorro tutto il pieno a gpl,la benzina un pochino cali...
LLLorenzo
Messaggioda Resource » 20/03/2014, 21:27
@vincyde:
Queste sono le foto del motore sulla GPL-TECH.
Vedi un po' tu se ci capisci qualcosa :p:
1:
-- 20/03/2014, 21:28 --
@LLLorenzo:
la tua di che anno è?
Ultima modifica di Resource il 20/03/2014, 21:28, modificato 1 volta in totale.
Resource
Torna a Motori benzina
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
