Numero id discussione: 16532
Batteria andata o alternatore danneggiato ?
Messaggioda margna91 » 24/03/2014, 9:45
Ciao ragazzi ! scrivo qui per chiedervi riguardo una situazione che spesso riscontro ultimamente : a macchina ferma ma a motore acceso o in manovra l'intensita delle luci anabavlianti cala...spesso in fase di parcheggio infatti quando si inserisce il servosterzo la luce dei fari si indebolisce e se accendo le 4 frecce e ho la luce di cortesia accesa la luce interna all'abitacolo ha dei cali che si alternano all'accendersi a intermittenza delle 4 frecce.
Ho una corsa c del 2002 1.2 batteria Tudor 44ah e 360a di due anni a esagerare...questi sintomi sono imputabili alla batteria o sono tipici dell'alternatore difettoso ?
margna91
Messaggioda margna91 » 25/03/2014, 11:29
Up up !
margna91
Messaggioda Akela80 » 25/03/2014, 13:10
sembrerebbe un problema di alternatore, forse qualche fase andata. Ti conviene chiedere ad un elettrauto.
Akela80
modello opel: Corsa D 1.2 Easytronic (2011)
Messaggioda margna91 » 25/03/2014, 13:16
Ca**o speriamo di no...non costa una fucilata ?
margna91
Messaggioda Alcide » 25/03/2014, 19:33
Ho la tua stessa auto ma con la batteria un po' più grossa (tu non hai il clima?) e lo fa anche a me, entro certi limiti credo sia normale, probabilmente è l'alternatore che a bassi regimi non ce la fa, però non succede nulla.
Messaggioda margna91 » 25/03/2014, 20:21
No non succede nulla infatti...non ho clima :)
margna91
Messaggioda paolo79cz » 22/04/2014, 10:59
nel mio caso il fenomeno era accentuato dalla presenza dell'Easytronic.
Ho installato un Supercap da 1F ed ho limitato molto il problema.
Comuque è certo che al minimo, l'alternatore della Corsa C fatica a mantenere in carica la batteria (quindi sicuramente la tensione cala).
paolo79cz
modello opel: Corsa C 1.2 GPL Easytronic
