Numero id discussione: 16610
la mia macchinina!
la mia belva
Messaggioda mir k.o. » 02/04/2014, 21:39
questa è la mia opel corsa :) per ora ho installato
luci di posizione led bianchi
luci anabbaglianti osram h7 6000 kelvin
luci interna di cortesia e luce interna baule a led bianco
per ora ho messo solo il filtro a cono
e antenna della radio più piccola.
lavori che farò nei prossimi mesi sono: la centralina, i distanziali e le molle.poi vedrò :)
lavori che farò sulla carrozzeria sono: ciglia e spoilerino.
Ultima modifica di mir k.o. il 02/04/2014, 21:48, modificato 2 volte in totale.
mir k.o.
modello opel: opel corsa d 1.2 16v 86cv
Messaggioda danycorsad » 02/04/2014, 21:49
Scusa hai su filtro a cono senza centralina?non ti va male cosi?cioè non si sentono i bassi?cmq bella con quellè modifiche che ci farai sarai a posto
danycorsad
Messaggioda mir k.o. » 02/04/2014, 21:54
e si, l'ho montato qualche giorno fa, per il sound, ma mi sa che l'ho tolgo, anche perchè consuma leggermente in più, e infatti mi sono accorto che nelle accelerate perde un pochino..mi sa che lo rimetterò appena fatta la centralina :)
mir k.o.
Messaggioda mir k.o. » 03/04/2014, 10:37
Ho rimesso il filtro originale, ma sono passato dal mio meccanico e mi ha consigliato di rimettere la scatola originale e di tornar da lui tra qualche giorno che mi apporta modifiche lui al filtro e alla scatola del filtro :)
mir k.o.
Messaggioda danycorsad » 03/04/2014, 12:22
Hai fatto bene perché perde tanto con filtro a cono se non si ha una rimappatura della centralina,che modifiche ti fa il tuo meccanico alla scatola originale?
danycorsad
Messaggioda mir k.o. » 03/04/2014, 22:15
Ha detto che mi allarga il bocchettone di aspirazione, micambia il filtro interno perchè purtroppo è anche il filtro originale e poi ha detto che vedrà cosa fare. Poi ci parlerò per bene, così ordino i distanziali e ci mettiam d'accordo per molle e scarico. Una volta fatto tutto tornerò per la rimappatura :)
mir k.o.
Messaggioda danycorsad » 04/04/2014, 0:24
Io ho messo filtro a pannello k&n,distanziali anteriori 17mm e posteriore 25mm,centralina e manca solo assetto ma soltanto molle non ammortizzatori
danycorsad
