Numero id discussione: 16645
DOMANDA SULLE CASSE
HELP ME
Messaggioda bomberone01 » 09/04/2014, 12:06
salve ragazzi volevo chiedere una cosa premetto che non sono molto esperto nel campo audio anzi direi quasi dilettante, volevo sapere dato ke ho adocchiato un paio di casse che vorrei montare in auto ho chiesto al negoziante e mi ha detto che sono a due vie ecc ecc ora volevo sapere una volta tirate fuori le casse di serie della mia corsa limited quanti spinotti/fili mi troverò di fronte dato che appunto quelle che ho visto avevano due semplici spinotti??? e poi un altra cosa mi confermate che il diametro sia delle casse anteriori sia di quelle posteriori è di 16 cm??? grazie per le vostre eventuali e spero esaustive risposte :)
bomberone01
modello opel: opel corsa limited edition 1.3
Messaggioda prisonbreak » 09/04/2014, 13:26
Avrai 2 semplici spinotti nel 99% dei casi. Un doppia bobina è rarissimo trovarlo per configurazioni entry level.
Riguardo alle dimensioni dipende se hai una c da 16ant e 13post oppure una D non saprei proprio. In ogni caso sono da acquistare gli adattatori per la portiera perche gli ap vogliono distanziati dalla portiera altrimenti il magnete tocca il vetro.
prisonbreak
Messaggioda bomberone01 » 09/04/2014, 16:32
quindi mi serviranno oltre le casse i distanziatori nei quali alloggiano le casse se ho capito bene, cmq io ho una corsa limited edition del 2010 e a dire la verità sn quasi sicuro che siano da 16 sia quelle anteriori che posteriori ma per dubbi come potrei risolvere?
bomberone01
Messaggioda maverix » 09/04/2014, 18:11
Anteriori da 165 e posteriori da 130.
Per il discorso fili la opel ha un singolo connettore standard, per passare alle altre casse o tagli il connettore e metti 2 faston nei fili per collegarli alle casse, oppure compri gli adattatori gia pronti cosi non devi tagliare niente e in caso vendi la macchina puoi rimettere le vecchie casse senza problemi (gli adattatori costano pochi euro e sono della phonocar se non erro)
Per avvitare le casse alla portiera stesso discorso, servono gli adattatori, costo 10€, e non tutte le casse toccano sul vetro, solo quelle con magnete decisamente grande, io ad esempio ho le coral daytona e montano senza problemi. Ciao
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda bomberone01 » 10/04/2014, 8:15
risposta molto esaustiva grazie mille potete chiudere :)
bomberone01
Messaggioda RuLe » 23/07/2014, 12:37
Comunque su corsa d 5pt si possono montare anche casse da 165 su posteriore, si deve costruire solo un adattatore, o almeno io ho dovuto costruirlo perché non ne ho trovati di già pronti.
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda ANACLETOESTR » 10/11/2014, 18:49
RuLe » 23/07/2014, 12:37 ha scritto:Comunque su corsa d 5pt si possono montare anche casse da 165 su posteriore, si deve costruire solo un adattatore, o almeno io ho dovuto costruirlo perché non ne ho trovati di già pronti.
[ [url=http://s21.postimg.org/batmdl6tf/IMG_20140722_212310.jpg] ][/url]
[ [url=http://s21.postimg.org/e3mtxm75v/IMG_20140722_212326.jpg] ][/url]
[ [url=http://s21.postimg.org/tb2thyz0j/IMG_20140722_215703.jpg] ][/url]
Cose del genere non le posso vedere... Voglia di smontare a go go! :roftl:
Grazie RuLe :okok:
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda RuLe » 10/11/2014, 20:53
Grazie RuLe :okok:
Ti posso solo dire che suonano da PAURA!!!
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda ANACLETOESTR » 11/11/2014, 21:13
RuLe sembra che l'ho fatto a posta a non risponderti, ma è semplicemente che sei uno dei pochi a rispondermi :roftl: :roftl: :roftl: :clap:
Non è che hai un progettino con le misure del tuo adattatore che mi sa domani un giro a Castorama o Brico ci sta tutto! :eheh: :eheh: :eheh:
ANACLETOESTR
Messaggioda RuLe » 12/11/2014, 2:19
ANACLETOESTR » 11/11/2014, 21:13 ha scritto:RuLe sembra che l'ho fatto a posta a non risponderti, ma è semplicemente che sei uno dei pochi a rispondermi :roftl: :roftl: :roftl: :clap:
Purtroppo misure non ne ho, cmq se non ricordo male ho usato 3 strati di legno da 1cm, quindi totale 3cm, per i fori poi ti devi basare sulla cassa che userai, per esempio le ecx che ho montato hanno il cono e il magnete molto grande, per il fissaggio invece io ho usato delle viti autoperforanti, e ho messo uno strato sottilissimo di polistirolo da imballaggio ta il distanziale e la portiera
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda ANACLETOESTR » 12/11/2014, 8:26
Sei un mitico. :okok:
ANACLETOESTR
Torna a Progetti teorici
