Numero id discussione: 257
Led & co
Messaggioda Luca V2 » 16/04/2014, 14:02
Si penso basti cablare la lampadina in modo da andare sempre a pescare i 12v, teoricamente è una cavolata ma non so dove sia il circuito che gestisca questa cosa quindi non so dire altro
ps. in ogni caso la legge stabilisce che le diurne non possono essere accese in contemporanea delle anabbaglianti se è quello che volevi fare quindi occhio :)
Ultima modifica di Luca V2 il 16/04/2014, 14:04, modificato 1 volta in totale.
Luca V2
Messaggioda PiHeich » 20/04/2014, 11:10
Vorrei fare l'illuminazione alle maniglie e alla zona cambio (mettendo dei led da 3mm). Sapete dirmi se nelle portiere posso prendere corrente facilmente dalla luce dei pulsanti per alzare il vetro? sapete dirmi se esiste una tensione da 12v nella plafoniere che si attiva quando dai contatto????
Grazie
PiHeich
Regione: Svizzera (CH)
modello opel: Corsa OPC Nürbungring Edition
Messaggioda stefanorunner » 22/04/2014, 9:37
devrm » 15/04/2014, 14:26 ha scritto:per la tagra solo canbus vanno, quidi la prima e seconda
gli attacchi sono identici per tutte e 3, cambia che nel primo sono di "cartone" e nel secondo di plastica ma sono gli stessi
ok grazie quindi vado tranquillo con queste PER LA TARGA: Immagine queste con 2 led laterali MASSIMO DUE perchè altrimenti non entrano dico bene?
e queste per le posizioni: Immagine ecco qui ho paura che facciano troppa luce bianca..
forse è meglio prendere il modello precedente pure per le posizioni? che ne dite?
LE NIGHTBRAKER SONO BUONE LAMPADE MA LE SCONSIGLIO TROPPO GIALLE :nonono: MEGLIO SE NON LE PRENDEVO. le ho prese per paura di non passare la revisione con quelle col bulbo tutto blu.. c'era davvero la possibilita' di non passarla. almeno questo è quello che mi hanno detto. mo ORA HO PAURA CHE LE POSIZIONI FACCIANO TROPPA LUCE BIANCA RISPETTO ai fanali.. è possibile che io mi ritrovi scontento? cavolo quasi le cambierei.. si fanno luce. arrivi dietro alle macchine e secondo me chi chai davanti nota che sta arrivando un auto con un sisitema di illuminazione alterantivo alle normali alogene si, ti illuminano cartelli stradali alla distanza della lunghezza della torre di pisa ma alla fine di luce giallognola..
Ultima modifica di stefanorunner il 22/04/2014, 9:41, modificato 2 volte in totale.
stefanorunner
Messaggioda Luca V2 » 22/04/2014, 12:18
Magari se leggessi le risposte, abbiamo già scritto che le posizioni sulla D sono T20 W21/5W cioè a doppia intensità. Comunque se hai tutti sti timori lascia perdere anche perchè di sicuro quelle lampade cinesi sono sui 6000k quindi azzurre quasi, sempre se si riescono a vedere perchè sono piccole. Se vuoi prendere qualcosa di decente vai su ledmania e prendi le 42 led 5000k e quelle sei sicuro che funzionano e che facciano una luce decente.
In ogni caso la nuova clio ha dei led che personalmente mi ammazzano gli occhi ma escono così dalla casa quindi non mi preoccuperei per 2 led bianchi nelle diurne.
Luca V2
Messaggioda Rino88 » 22/04/2014, 14:09
Come dice giustamente per l'ennesima volta Luca V2, le posizioni non vanno bene quelle che continui a postare tu!
L'abbiamo scritto e riscritto.
Fai una cosa, prendile tutte (per quello che costano) e poi le provi e lasci su quelle che ti aggradano maggiormente, e le altre le tieni di scorta, sia che siano targa,posizioni plafoniere ecc....
Cosi ti togli tutti i dubbi. :)
Ultima modifica di Rino88 il 22/04/2014, 14:10, modificato 1 volta in totale.
Rino88
Messaggioda stefanorunner » 22/04/2014, 14:14
no vabe io ho questa Opel Corsa D 2006-2010: quindi non monto quelle che montate voi.
qui leggo - TARGA: T10 W5W
Nel caso di sostituzione con LED, vi ricordo che i led sono piuttosto direzionali e, dato che le luci della targa sono montate orizzontalmente, ci vorrà qualcosa che illumini "di lato". Ad es. cercate su Google Immagini "T10 2 SMD" e troverete delle T10 con un LED SMD per lato, proprio come serve a noi.
quindi forse quelle con 2 smd a lato Immagine non vanno bene.. ma mi pare di aver letto di gente che le ha montate.. per il resto allora sono queste quelle che andrebbero comprate.. Immagine o cosa? boh non ce sto a capi nulla.
per il resto si molto probabilmente sono cinesate.. chissa quanto durano.. :zip: grazie ciao
Ultima modifica di stefanorunner il 22/04/2014, 14:16, modificato 2 volte in totale.
stefanorunner
Messaggioda Zucc8 » 22/04/2014, 14:42
stefanorunner » 22/04/2014, 15:14 ha scritto:no vabe io ho questa Opel Corsa D 2006-2010: quindi non monto quelle che montate voi.
quindi forse quelle con 2 smd a lato [ http://i.ebayimg.com/t/N-2-coppia-lampadine-t10-9-smd-led-canbus-6000k-luci-posizione-auto-tuning-xeno-/00/s/MzUwWDQxNw==/z/VlYAAOxyLm9TBzxT/$_12.JPG ] non vanno bene.. ma mi pare di aver letto di gente che le ha montate.. per il resto allora sono queste quelle che andrebbero comprate.. [ http://i.ebayimg.com/t/2-x-Canbus-LED-5-SMD-Standlicht-T10-W5W-5-LED-Audi-A4-B8-A6-A3-8P-Q5-Q7-Neu-/00/s/OTM1WDEzOTU=/z/QV8AAOxyUrZSwr0L/$_57.JPG ] o cosa? boh non ce sto a capi nulla.
Come ti ho fatto vedere nella foto, se ci stanno metti quelle da 12 e sei apposto, fidati che la targa si vede benissimo, se hai ancora dei dubbi nel vedersi o meno, a sto punto modifica l'attacco e mettigli gli xeno XD
Zucc8
Messaggioda stefanorunner » 27/04/2014, 11:01
0k allora mi sa che montero' quieste qui Immagine quindi mi confermate che la lunghezza è esatta.. fino a quanti led si riescono a montare in termini di lunghezza? faccimo prima se mi postate la foto di un esempio del led che avete montato voi tanto per capire alla perfezione ed essere sicuri. grazie saluti
stefanorunner
Messaggioda AxoRazor » 27/04/2014, 14:10
siccome mi capita spesso di cambiare le lampadine degli anabbaglianti, ed è scomodissimo sulla corsaD ho pensato alle lampade a led (che in teoria non dovrebbero fulminarsi).
su ebay ho visto che ce ne sono sia con sia senza centraline, e ovviamente poi ne ho trovate di tutti i tipi, con pochi o moltissimi led ecc ecc.
vorrei sapere 3 cose
1 le centraline sono necessarie?
2 illuminano come una alogena oppure no?
3 qualche venditore consigliato?
Ultima modifica di AxoRazor il 27/04/2014, 14:11, modificato 1 volta in totale.
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda stefanorunner » 28/04/2014, 14:43
perfavore mi potete postare i modelli di lampadine che avete montato nelle posizioni e nella targa perfavore? grazie ciao
stefanorunner
Messaggioda dj U.G. » 28/04/2014, 14:49
Basta che vedi quale modello di corsa hai e al primo post hai codice della lampadina
La mia opelina aggiornata con led cerchi e impianto
PRIMA
DOPO
dj U.G.
modello opel: Opel Corsa B 1.2 8V
Messaggioda Rino88 » 28/04/2014, 17:42
stefanorunner » 28/04/2014, 15:43 ha scritto:perfavore mi potete postare i modelli di lampadine che avete montato nelle posizioni e nella targa perfavore? grazie ciao
Ti abbiamo già risposto ampiamente nelle pagine precedenti.Non capisco perchè continui a chiedere sempre le stesse cose.... :see:
Rino88
Messaggioda stefanorunner » 28/04/2014, 20:43
c'è un eeeeequivoco. io intendevo IL MODELLO in fotografia non il codice quello lo so pure io.. giusto per capire.. magari pure con la foto per vedere come si vede di sera.. grazie ciao
stefanorunner
Messaggioda Rino88 » 29/04/2014, 2:30
stefanorunner » 28/04/2014, 21:43 ha scritto:c'è un eeeeequivoco. io intendevo IL MODELLO in fotografia non il codice quello lo so pure io.. giusto per capire.. magari pure con la foto per vedere come si vede di sera.. grazie ciao
Davvero non riesco a capire ancora di che cosa hai bisogno.Cosa intendi per modello???
Mi sono riletto le ultime 4 pagine e mi sembra che sia stato dettotutto su quello che avevi chiesto...
Rino88
Messaggioda stefanorunner » 29/04/2014, 17:23
il tipo di lampadina e i rispettivo numero di led laterali questo intendo da quel che si legge per la targa 'unico che va bene e' questo Immagine con solo un led laterale.. slcuni invece mi dicono che posso montare anche piu led..
questo intendo LA LAMPADINA non il codice ecc.. magari se smd di quale genere preciso? ho ovviamente paura di fare o poca luce o troppo poca..
ah ovviamente pure le luci di posizione grazie saluti
stefanorunner
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
