Numero id discussione: 257
Led & co
Messaggioda Rino88 » 29/04/2014, 17:34
stefanorunner » 29/04/2014, 18:23 ha scritto:il tipo di lampadina e i rispettivo numero di led laterali questo intendo da quel che si legge per la targa 'unico che va bene e' questo [ http://i.ebayimg.com/t/2-x-Canbus-LED-5-SMD-Standlicht-T10-W5W-5-LED-Audi-A4-B8-A6-A3-8P-Q5-Q7-Neu-/00/s/OTM1WDEzOTU=/z/QV8AAOxyUrZSwr0L/$_57.JPG ] con solo un led laterale.. slcuni invece mi dicono che posso montare anche piu led..
questo intendo LA LAMPADINA non il codice ecc.. magari se smd di quale genere preciso? ho ovviamente paura di fare o poca luce o troppo poca..
ah ovviamente pure le luci di posizione grazie saluti
Rileggiti i post da pagina 31...
è tutto scritto lì...
Rino88
Messaggioda stefanorunner » 01/05/2014, 8:58
madonna sto invecchiando malissimo :gnegne: :gnegne: :gnegne: :eheh:
no ok mi ero un po rincoglionito..
allora direi queste targa Immagine
mentre queste posizione Immagine
oppure le stesse della targa? la mia paura è che se prendo quella a 2 led facciano troppa luce bianca putroppo mi sono fatto ABBINDOLARE dalle osram nightbraker (si fanno luce ecc ecc.. illuminano cartelli stradali a 40 metri di distanza ma NON SONO BIANCHE!!! effetto xeno inesistente per intenderci) quindi non vorrei che si vedesse la differenza.. non ho voglia di spendere soldi su ledmania son gia costate troppo le NB + montaggio.. grazie saluti
ah un altra cosa questa si.. oper il montaggio dei led come le lampade di anabbaglianti ci vogliono i guanti di lattice dico bene? c'è il rischio che si dovinano? vabe io li metto lostesso...
Ultima modifica di stefanorunner il 01/05/2014, 9:00, modificato 2 volte in totale.
stefanorunner
Messaggioda Paolix94 » 02/05/2014, 8:10
Ragazzi sapete quali led vanno saldati nei pulsanti alzacristalli e nel selettore luci nel opel corsa C ?
Paolix94
modello opel: Opel Corsa C 1.2TwinPort 5Porte 2006
Messaggioda Zucc8 » 06/05/2014, 9:58
stefanorunner » 01/05/2014, 9:58 ha scritto:madonna sto invecchiando malissimo :gnegne: :gnegne: :gnegne: :eheh:
allora direi queste targa [ http://i.ebayimg.com/t/N-2-coppia-lampadine-t10-9-smd-led-canbus-6000k-luci-posizione-auto-tuning-xeno-/00/s/MzUwWDQxNw==/z/VlYAAOxyLm9TBzxT/$_12.JPG ]
mentre queste posizione [ http://i.ebayimg.com/t/2-x-Canbus-LED-5-SMD-Standlicht-T10-W5W-5-LED-Audi-A4-B8-A6-A3-8P-Q5-Q7-Neu-/00/s/OTM1WDEzOTU=/z/QV8AAOxyUrZSwr0L/$_57.JPG ]
Rimango dell'idea che l'anabagliante a led non conviene.
1. non illumina in profondità
2. tra xeno e led, per l'anabagliante sempre xeno.
Cmq io tanto per provare misi queste, l'effetto è bianco.
Zucc8
Messaggioda dj U.G. » 06/05/2014, 10:49
Infatti al momento i led é consigliabile utilizzarli ovunque tranne che su abbaglianti e anabaglianti perché i led fanno una luce direzionata e non diffusa,in futuro chi lo sa,ma la vedo difficile in tempi brevi e a prezzi umani
La mia opelina aggiornata con led cerchi e impianto
PRIMA
DOPO
dj U.G.
modello opel: Opel Corsa B 1.2 8V
Messaggioda robox88 » 06/05/2014, 11:00
non sta parlando di anabbaglianti ma di luci di posizione.....non confondiamogli ancora di più le idee..
se lascia le night breaker e metti le luci di posizione a led la differenza con anabbaglianti accesi e luci di posizione a led accesi sarà netta e secondo me non tanto bella da vedere... perciò secondo me se vuoi mettere delle luci di posizione a led, dovresti accoppiarle a degli anabbaglianti con luce che si avvicina al bianco.. io per questo ho messo le osram cool blue hyper e la differenza di tonalità è lieve... (questo dipende anche dalla gradazione dei led..con dei 5000k circa la differenza è lieve, con 6000K non tanto lieve)
per il fatto dei guanti con le luci a led non c'è bisogno di guanti che io sappia perchè non lasci impronte o sporco nel vetro con cui sono fatte le luci ad incandescenza che porterebbero al surriscaldamento della lampadina...
Ultima modifica di robox88 il 06/05/2014, 11:02, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda Zucc8 » 06/05/2014, 11:17
Da quello che c'è scritto, direi che parla degli anabaglianti.
Zucc8
Messaggioda stefanorunner » 06/05/2014, 14:26
grazie ma che palle avevo messo le nb perche' avevo paura di non poter passare la revisione.. con le blu hyper non so proprio se l'avrei passata secondo me no. allora cosa posso montare per avere un effetto omogeneo?
Ultima modifica di stefanorunner il 06/05/2014, 14:27, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda dj U.G. » 06/05/2014, 15:32
Ma c'é ancora qualcuno che fa la revisione regolamentare ? Pensavo che erano in via di estinzione i meccanici che facevano la revisione guardando realmente l'auto.
Io non l'ho mai fatta sempre quella senza vedere la macchina,tanto mi costa uguale a quando la porto,se vuoi un consiglio cambia centro revisioni e finisci i problemi
Ultima modifica di dj U.G. il 06/05/2014, 15:33, modificato 1 volta in totale.
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda PiHeich » 06/05/2014, 15:57
dj U.G. » 06/05/2014, 10:49 ha scritto:Infatti al momento i led é consigliabile utilizzarli ovunque tranne che su abbaglianti e anabaglianti perché i led fanno una luce direzionata e non diffusa,in futuro chi lo sa,ma la vedo difficile in tempi brevi e a prezzi umani
Scusami, ma ci sono già veicoli full led.. Il fatto è che nessuno ha lo sbatti di farli...
PiHeich
Regione: Svizzera (CH)
modello opel: Corsa OPC Nürbungring Edition
Messaggioda dj U.G. » 06/05/2014, 19:58
Non mi risulta abbiano i led anche in quelle posizioni li.
a quanto ne so al momento non esistono ancora delle lampade a led sufficientemente potenti e con luce diffusa in grado di sostituire gli xeno e le alogene per illuminare le strade di notte
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda devrm » 06/05/2014, 20:22
dj U.G. » 06/05/2014, 19:58 ha scritto:Non mi risulta abbiano i led anche in quelle posizioni li.
Audi r8 a7 a8 seat leon mercedes cls, queste montano già fari full led, l'r8 da 3-4 anni quasi
devrm
Messaggioda Zucc8 » 06/05/2014, 20:49
anche la nuova golf, ma sinceramente non è che ispirino tanto, finché non usciranno quelli al laser, meglio gli xeno
Zucc8
Messaggioda stefanorunner » 06/05/2014, 22:04
dj U.G. » 06/05/2014, 16:32 ha scritto:Ma c'é ancora qualcuno che fa la revisione regolamentare ? Pensavo che erano in via di estinzione i meccanici che facevano la revisione guardando realmente l'auto.
telefonato a tutti e mi hanno tutti risposto che se avessi montato strane lampadine forse non avrei superato la prova. ora mi terro queste lampadine non le consiglio molto costano pure troppo.
stefanorunner
Messaggioda ledmania » 06/05/2014, 22:12
vedo passare revisioni a mani basse con kit xeno aftermarket, distanziali etc etc
forse dipende molto da chi trovi ma sopratutto dal centro revisioni
ledmania
