Numero id discussione: 16801
Plastiche paraurti
Messaggioda modstalenti » 06/05/2014, 11:55
Dopo aver dipinto i passa ruote (diventati bianchi), il paraurti anteriore e quello posteriore di nero opaco con bomboletta spray presa da bricocenter ho constatato che mentre i passar ruote e il paraurti anteriori sono rimasti perfetti, quello posteriore si é sfogliato tornando alla base di partenza.
Secondo voi da cosa deriva? Il materiale non é lo stesso di quello anteriore? Dovrei dargli un aggrappante quando lo rifaccio e se si di che tipo?
Grazie
Opel Corsa D 1.3 cdti 95 cv Edition 5p
EX Opel Corsa B 1.4i 60 cv Swing 5 p
modstalenti
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti 95 cv edition
Messaggioda lupin » 06/05/2014, 13:27
il procedimento che ho sempre usato io, sia per i passaruota che per il paraurti anteriore e posteriore è stato il medesimo:
scartavetrati con carta vetra finissima
- pulito accuratamente le parti prima con un pò di benzina e poi con del detergente per far andar via i vapori della benzina
- aggrappante (bomboletta spray presa in ferramenta)
- verniciati.
Messaggioda modstalenti » 06/05/2014, 14:47
Ok, io pulivo con acetone e poi passavo alla bomboletta saltando carta vetrata e aggrappante, allora farò così, grazie.
modstalenti
