Numero id discussione: 16886
La mia Piccola
Messaggioda Haas » 21/05/2014, 21:18
Purtroppo ho proprio poco da presentare in quanto è una semplice versione Sport...
Comunque l'ho acquistata 5 giorni fa, ho tempo per fare qualche piccola modifica! :)
Si tratta di una Corsa 1.3 90cv CDTI 3p 05/2009. Modello sport, quindi con sospensioni dure, più bassa di qualche millimetro, con i vetri posteriori oscurati e i cerchi da 17".
Quello che mi piacerebbe modificare per ora è:
- aggiungere un bracciolo (trovato uno decente su amazon a 62€)
- aggiungere il cruise control (devo verificare la possibilità di poterlo fare e il costo)
- cambiare l'illuminazione interna (più tasti alzavetri e manopole varie in plastica..)
- cambiare plancia grigia con una nera (ho già sbirciato e mi pare sia più semplice verniciare quella grigia)
- impianto stereo come si deve.
Questo avverrà col tempo, con molto tempo, visto che non ho alcuna esperienza e conoscenza nel settore e tanto meno grande disponibilità di liquidi :roftl:
Haas
Messaggioda danycorsad » 22/05/2014, 10:11
Anche la mia non ha niente di modifiche ma piace un sacco vedi il mio post
danycorsad
Messaggioda danycorsad » 22/05/2014, 10:17
Bella nera io cosi la volevo oppure bianca
danycorsad
Messaggioda nitro1990ge » 22/05/2014, 12:46
Haas » 21/05/2014, 22:18 ha scritto:Purtroppo ho proprio poco da presentare in quanto è una semplice versione Sport...
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/20021_1400703060_Immagine.jpg ]
Complimenti per l'acquisto ;)
Montiamo lo stesso motore...pure io 1.3cdti 90 equini senza FAP
Per quanto riguarda le modifiche:
-il bracciolo io l'ho trovato a molto meno (la meta` su ebay.de) ed e` fatto veramente bene, in tessuto con vano portaoggetti e si intona perfettamente con l'interno dell'auto
-la plancia io l'ho fatta verniciare in carrozzeria passando dal grigio al nero lucido ed e` nettamente piu bella ;) cmq sia si puo fare tranquillamente con poca spesa
Comunque se ti va un giorno ci si vede alla Marina di Sestri per un caffe e facciamo due chiacchere :)
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda Haas » 22/05/2014, 22:35
Molto volentieri!! Così mi fai vedere i tuoi lavori e prendo spunto :okok:
Haas
Messaggioda gannystyle91 » 22/05/2014, 23:10
ottimo inizio :D dai con calma si fa tutto :okok: io ci ho messo 4 anni per farla come la volevo (più o meno XD)
