Numero id discussione: 3944
Corsa D Limited Edition by Kaska
Messaggioda RuLe » 11/08/2014, 12:56
Si ma io dico, con 2 rubacorrente sui fili no?
Veniva un lavoro pulito e senza rischi
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda gorik24 » 11/08/2014, 13:51
io taglierò i fili e userò dei mammut e da li farò i vari collegamenti.
poi tra un po vado alla sfascia carrozze per chiedere se hanno la plafoniera posteriore e altre plafoniere per le luci di cortesia. perché stamani sono passato dall'opel e stava chiusa.... ferie dal 9 al 18 e io 17 sera parto mor :censored: i loro :wtf:
gorik24
modello opel: Opel Corsa D 1.3 tdci 111 Edition
Messaggioda Kaska » 11/08/2014, 14:10
RuLe » 11/08/2014, 13:56 ha scritto:Si ma io dico, con 2 rubacorrente sui fili no?
il problema dei rubacorrente è che non sapendo il colore e la polarità dei cavi sono dovuto andare ad attaccarmi direttamente sui poli del siluro... ora che so la polarità come scritta da gorik24 potrei mettere i rubacorrente ma detto sinceramente visto che non sono ancora saltato in aria dopo questo tempo può anche rimanere cosi :D
Kaska
Messaggioda gorik24 » 11/08/2014, 14:49
se nn mi fossi informato avrei fatto come kaska ahahhahahahahaha
-- 11/08/2014, 15:54 --
grazie a te rule ho scoperto un altra cosa nuova. invece di tagliare i fili potrei usare quei rubacorrente. vedendo dalle foto sono sono molto semplici da usare e funzionali. ottimo :okok:
Ultima modifica di gorik24 il 11/08/2014, 14:54, modificato 1 volta in totale.
gorik24
Messaggioda RuLe » 11/08/2014, 14:59
non era difficile, bastava segiure la pista di rame della plafo per capire la polarità dei cavi
P.S.La polarità a gorik24, l'ho scritta io nell'altra discussione
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Lu480nm » 11/08/2014, 15:55
Spettacolo! :ave:
Lu480nm
modello opel: Opel Corsa C 1.2 16V
Messaggioda Kaska » 13/08/2014, 1:16
Grazie mille!
Cmq ragazzi io non sono molto bravonei lavori manuali... :D
Kaska
Messaggioda Kaska » 04/11/2014, 18:46
Bene ragazzi ho finalmente deciso lo Step 2k15!! i lavori non finiscono mai... :okok: :okok:
Kaska
Messaggioda maverix » 04/11/2014, 18:48
Quindi??? :D
Messaggioda Kaska » 04/11/2014, 20:07
vedrete vedrete! :D per il momento non mi sbilancio... :eheh: :eheh:
Kaska
Messaggioda maverix » 04/11/2014, 20:10
Non ci resta che aspettare!!! Indizi??? Ruote? Sospensioni? Carrozzeria? Interni?.
Messaggioda Kaska » 04/11/2014, 20:16
1 - 3 :eheh: :eheh:
Kaska
Messaggioda maverix » 04/11/2014, 22:07
Buono buono... aspetto con ansia allora... :D
Messaggioda Kaska » 15/12/2014, 12:46
Bene ora che tutto è in carrozzeria mi tocca aspettare un mesetto (colpa delle festività) e finalmente potrò montare tutto!
La prima uscita ufficiale sarà l'Expo Tuning Torino che si terrà presso il Lingotto il 13-14-15 febbraio 2015!!
Kaska
Messaggioda Kaska » 08/03/2015, 18:11
Finalmente la Corsa è terminata una volta per tutte!! Adesso posso venderla :eheh: :eheh:
Kaska
