Numero id discussione: 17232
Benefici sostituzione CD30 MP3
Messaggioda gorik24 » 07/08/2014, 1:49
beh si infetti, con l'amplificare e tutta un altra csa
gorik24
modello opel: Opel Corsa D 1.3 tdci 111 Edition
Messaggioda lukino.23 » 07/08/2014, 8:32
Ciao ti posso assicurare che cambia parecchio.. e cambia parecchio anche da autoradio ad autoradio... all'inizio montavo un majestic sd 234 e già ho sentito il cambiamento dal cd30.. ora monto un pioneer mvh160ui ed é un altro mondo..
lukino.23
modello opel: Opel Corsa D Sport 1.2 80cv
Messaggioda cavoloso24 » 07/08/2014, 19:09
come sono troppo esagerati?? :roftl:
con il cd 30 manco si sentono anche a +12db :cry:
Io pensavo ad installare un Pioneer Deh-x3600UI abbinato a un amplificatore a 2 canali Hertz HE 2 per amplificare le esk 165...
cavoloso24
modello opel: Opel corsa 1.0 2010
Messaggioda lukino.23 » 07/08/2014, 20:10
io ho le dsk 165 all'anteriore, delle jbl TR130 al posteriore e subwoofer pioneer 1300W con ampli della pioneer da 400W... non è un mostro di impianto ma sono soddisfatto... non gratta mai a volume massimo e la qualità del suono è molto buona...
lukino.23
Messaggioda gorik24 » 07/08/2014, 21:17
Io invece ho all'anteriore i bluepunkt, posteriore herzt e poi sub e ampli sony xplod.
Ma ultimamente mi è venuto un piccio di voler cambiare sub e ampli
gorik24
Messaggioda RuLe » 14/08/2014, 11:11
Io ho notato la differenza anche solo mettendo il touch&connect al posto del cd30, è tutta un altra musica, si sentono degli alti da paura e i bassi perfetti anche a volume alto, devo dire però che ho dei woofer bose fiat sull'anteriore, perchè come ho messo il t&c sono saltate le sospensioni delle casse ori, e delle hertz ecx 165 sul posteriore senza ampli
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda cavoloso24 » 17/08/2014, 1:19
RuLe » 14/08/2014, 12:11 ha scritto:Io ho notato la differenza anche solo mettendo il touch&connect al posto del cd30, è tutta un altra musica, si sentono degli alti da paura e i bassi perfetti anche a volume alto, devo dire però che ho dei woofer bose fiat sull'anteriore, perchè come ho messo il t&c sono saltate le sospensioni delle casse ori, e delle hertz ecx 165 sul posteriore senza ampli
sono saltate a causa del fatto che utilizzavi lo stereo a volume alto senza amplificatore?
cavoloso24
Messaggioda RuLe » 17/08/2014, 5:08
E si, come ho messo il t&c senza ampli mi si sono rotte le sospensioni, per il momento ho montato delle bose di primo impianto Fiat, appena ho la possibilità le sostituiro con qualcosa di più decente
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda cavoloso24 » 17/08/2014, 19:07
quindi se monto lo stereo pioneer con le esk 165.5 sull anteriore senza ampli rischio di romperle???
cavoloso24
Messaggioda tisbrengher » 18/08/2014, 8:46
Settima cassa?c'è anche sulla c?
tisbrengher
modello opel: corsa C 1.7 tdci
Messaggioda RuLe » 18/08/2014, 12:36
Non rompi niente, al massimo non suonano al massimo delle loro potenzialità
Ultima modifica di RuLe il 18/08/2014, 12:38, modificato 2 volte in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda cavoloso24 » 26/08/2014, 19:15
la prossima settimana monto il pioneer DEH X3600UI e vi sò dire come va!!
cavoloso24
Messaggioda cavoloso24 » 03/09/2014, 22:10
installata!!! è cambiato tutto dal giorno alla notte... un cambiamento così non me lo aspettavo!!! cambiare sorgente cambia tantissimo! i bassi ora li devo tenere a zero!
l'unica paura è di non rovinare le casse che sono piu potenti dello stereo originale...
cavoloso24
Messaggioda Stm » 03/09/2014, 23:24
Se le casse tengono una potenza maggiore dello stereo non le rompi di certo per un segnale troppo potente
Stm
Messaggioda cavoloso24 » 04/09/2014, 18:38
Stm » 04/09/2014, 0:24 ha scritto:Se le casse tengono una potenza maggiore dello stereo non le rompi di certo per un segnale troppo potente
mi pare di aver letto che l'autoradio se le casse hanno una tenuta maggiore e io alzoil volume manda un segnale piu saturo e rischio di bruciarle.. effetto clipping mi pare di aver capito.. è vero?
cavoloso24
Torna a Componenti
