Numero id discussione: 17358
Lenticolari Morimoto
Messaggioda Jo93 » 27/08/2014, 6:00
Ciao a tutti :)
È da un po che stavo pensando di comprare dei lenticolari della Morimoto da installare sui fari della mia Corsa :) sapete dirmi dove posso acquistarli? L'installazione è complicata? Scusate le mie domande ma vorrei andare sul sicuro con l'acquisto! Grazie :)
Jo93
modello opel: Opel Corsa 1.3 95 CV
Messaggioda maverix » 27/08/2014, 9:27
Mi pare sul sito "theretrofitsource", se si scrive così!
Messaggioda Jo93 » 27/08/2014, 11:16
Grazie mille!!! :)
Jo93
Messaggioda Jo93 » 27/08/2014, 19:45
maverix » 27/08/2014, 10:27 ha scritto:Mi pare sul sito "theretrofitsource", se si scrive così!
Scusami, se comprassi le lenti Morimoto H7, sarebbero comparibili con la mia Corsa del 2014? Le utilizzerei per le luci anabbaglianti :)
Jo93
Messaggioda filippo_989 » 29/08/2014, 17:07
I morimoto non esistono h1 h4 h7 h9 e cosi via.
ci sono i mini h1 e i mini d2s che sono i più venduti e facili da installare ;)
Corsa D 1.3 cdti ecoflex 75>90 cv
filippo_989
modello opel: Opel corsa D 1.3 cdti ecoFlex + centr. aggiuntiva
Messaggioda Jo93 » 31/08/2014, 22:08
Grazie mille :)
Jo93
Messaggioda gorik24 » 04/10/2014, 17:30
avendo questo tipo di fanale, tralasciando che questi sono gli Angel, quali sono i migliori da montare si questo tipo di fanale? i mini h1 o i d2s?
gorik24
modello opel: Opel Corsa D 1.3 tdci 111 Edition
Messaggioda filippo_989 » 04/10/2014, 18:23
gorik sui tuoi angel è indifferente visto che non c' è "tanto" da fare a parte svitare il lenticolare originale e sostituirlo con un mini h1 o un d2s...se dovevi modificare un faro originale allora ti avrei consigliato un mini h1 vista la maggiore facilità di installazione...quindi fai decidere il tuo portafogli a questo punto :eheh: :eheh: :okok:
filippo_989
Messaggioda gorik24 » 05/10/2014, 15:20
filippo_989 » 04/10/2014, 19:23 ha scritto:gorik sui tuoi angel è indifferente visto che non c' è "tanto" da fare a parte svitare il lenticolare originale e sostituirlo con un mini h1 o un d2s...se dovevi modificare un faro originale allora ti avrei consigliato un mini h1 vista la maggiore facilità di installazione...quindi fai decidere il tuo portafogli a questo punto :eheh: :eheh: :okok:
grazie per la risposta filippo, ma voglio montarli su quelli originali dato che questi angel eyes sono una ca :censored: ta
infatti ho intenzione di rimontare gli originali, ma con qualche piccola modifica :fifi:
ma che differenza c'è tra i due???
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 09/10/2014, 10:34, modificato 3 volte in totale.
gorik24
Messaggioda filippo_989 » 06/10/2014, 0:44
guarda la differenza più grande sta nella grandezza della lente, i d2s la hanno da 3 pollici mentre gli h1 da 2,5..i d2s hanno un fascio di luce più "omogeneo" diciamo ma gli h1 di certo non sono uno schifo :eheh:
comunque per quanto riguarda i tuoi angel si la lente originale fa pena ma se la sostituisci con una di queste due sopracitate migliori parecchio la situazione. se invece come hai detto vuoi rimontare gli originali ti dico solo che se prendi gli h1 basta che apri il faro smonti il fermo portalampadina, avviti la lente morimoto fai le tue piccole modifiche e richiudi. per quanto riguarda i d2s che monto sui miei fari è un pò più complessa la cosa. devi sempre aprire il faro e rimuovere il portalampada e fin qui ok. in più però devi allargare il foro visto che la lente d2s ha un diametro del portalampada più ampio (se nn ricordo male è da 36 mentre l'h1 è da 22 come l'originale) e devi stare attento a mantenere l'inclinazione stock della lampada altrimenti la lente dopo essere stata fissata potrebbe essere storta...ma comunque è una cosa fattibile e avrai un fascio di luce da paura :sbav:
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 09/10/2014, 10:35, modificato 1 volta in totale.
filippo_989
Messaggioda gorik24 » 07/10/2014, 15:15
grazie filippo :clap: :clap:
si cmq li monto sull'originale, e faccio mettere anche i cerchi led per fare l'effetto angel eyes :eheh:
poi mi sono informato, si prendono 230 per fare il lavoro. è un po caro, infatti chiederò al mio carrozziere quanto si prende solo per scollare i fari, che il resto lo monto io
gorik24
Messaggioda filippo_989 » 07/10/2014, 20:18
se hai pazienza puoi aprirli anche tu, solo che il mastice dei fari originali è un qualcosa di tremendo...mi ha fatto sudare parecchio ahahah :eheh:
filippo_989
Messaggioda gorik24 » 11/10/2014, 9:40
ma se lo dovessi aprire io mi dovrei attrezzare. comprare un fono da carrozziere, che poi nn ne vale la pena sinceramente
gorik24
Messaggioda filippo_989 » 11/10/2014, 14:00
se hai un forno abbastanza grande puoi anche usare quello (come ho fatto io :eheh:)
filippo_989
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 12/10/2014, 10:52
Un Phon da carrozziere lo trovi a 30€ al brico (molto meno di quanto di chiederebbero per farti il lavoro) e poi ti rimane per eventuali altri lavori.
