Numero id discussione: 17350
Spia airbag
Messaggioda marcuzzo89 » 25/08/2014, 15:37
Salve a tutti,
qualche anno fa ho comprato una corsa d del 2007 .
Gli airbag lato guida e passeggero e i pretensionatori( cinture funzionanti) erano esplosi causa incidente .
Mi sono recato presso uno sfasciacarrozze che mi ha venduto i 2 airbag con la centralina e successivamente mi sono fatto spedire i pretensionatori .
Ora il problema sta nelle spie airbag rimaste accese sia sul cruscotto che sopra l'autoradio (quella lampeggiante per intenderci) .
Il mio quesito era , posso portarla dal meccanico di fiducia e con il tech2 o similare farla spegnere in 5 minuti oppure non saprei ..... la mia centralina airbag l'ho conservata per evenienza .
Spero in qualcuno di buon cuore che ne sappia più di me :eheh: :eheh:
marcuzzo89
modello opel: Corsa D 1.3 cdti 75cv
Messaggioda marcuzzo89 » 26/08/2014, 13:18
23 visualizzazioni e nessuno che sa dirmi qualcosa ? :na: :na:
marcuzzo89
Messaggioda danycorsad » 26/08/2014, 20:15
Vai dal tuo meccanico e con la diagnosi ti azzera le spie se è solo anomalia delle spie se sono gli airbag non so
danycorsad
Messaggioda marcuzzo89 » 26/08/2014, 22:36
volevo capire se non dovevo rimontare la centralina airbag della mia auto e recarmi presso uno specializzato per riscrivere la centralina ...
marcuzzo89
Messaggioda tisbrengher » 31/08/2014, 23:34
Bisogna di sicuro azzerare le anomalie e tutto torna ok!!
tisbrengher
modello opel: corsa C 1.7 tdci
Messaggioda RuLe » 01/09/2014, 10:09
marcuzzo89 » 26/08/2014, 22:36 ha scritto:volevo capire se non dovevo rimontare la centralina airbag della mia auto e recarmi presso uno specializzato per riscrivere la centralina ...
La tua centralina ormai è in crash quindi si dovrebbe aprire e far azzerare a banco, se invece quella dello sfascia non aveva incidenti ti basta azzerare le anomalia con la diagosi
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda marcuzzo89 » 01/09/2014, 17:27
umh perfetto vi ringrazio ... se in caso fosse in crash non posso fare nulla? ....
Prima erano state azzerate ma si erano riaccese perchè ho pensato mancassero i pretensionatori (avevo attaccato due fibbie della b :P ) .... dovrebbe essere normale che senza i pretensionatori la spia rimane accesa?
marcuzzo89
Messaggioda RuLe » 01/09/2014, 20:20
marcuzzo89 » 01/09/2014, 17:27 ha scritto:umh perfetto vi ringrazio ... se in caso fosse in crash non posso fare nulla? ....
Si, se avevi i pretensionatori rotti è normale che restano le spie accese, però se come dici le avevi spente e si sono riaccese allora molto prob la centralina è pulita, quindi se si azzerano gli errori da diagnosi dovresti essere apposto
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda marcuzzo89 » 01/09/2014, 23:44
perfetto almeno so che non devo spendere cifre astronomiche :P sei stato gentilissimo!
marcuzzo89
Messaggioda RuLe » 02/09/2014, 2:47
marcuzzo89 » 01/09/2014, 23:44 ha scritto:perfetto almeno so che non devo spendere cifre astronomiche :P sei stato gentilissimo!
Mi sono informato e su opel anche le centraline in crash si possono resettare fino ad un max di 3 volte, con una buona diagnosi o alla opel
Leggi qua: Corsa Crash
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda marcuzzo89 » 02/09/2014, 3:01
benissimo ! Mi aveva detto una cosa del genere l'elettrauto .... ma non avevo trovato altri riscontri ! ..... l'ultimo passo per togliermi sta maledetta spia di mezzo !
Ormai è una questione di principio :censored: :censored:
marcuzzo89
Messaggioda marcuzzo89 » 02/09/2014, 10:51
news ... andato dal meccanico non è riuscito a spegnerla :wtf: :wtf:
Mi ha consigliato di rimontare la centralina airbag originale della mia corsa e riprogrammarla giustificando che magari la corsa dove era montata aveva un altro equipaggiamento airbag e non accetta sti cambiamenti :wtf:
Voi che ne pensate?
marcuzzo89
Messaggioda RuLe » 02/09/2014, 13:01
marcuzzo89 » 02/09/2014, 10:51 ha scritto:news ... andato dal meccanico non è riuscito a spegnerla :wtf: :wtf:
Voi che ne pensate?
Può essere che la centralina si deve riprogrammare sulla macchina, prova a mettere quella ori e farla azzerare
Dash centrale nera
RuLe
Voi che ne pensate?
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda marcuzzo89 » 02/09/2014, 13:18
infatti la sto per rimontare .... e vediamo che succede !
Ma oltre all'op-com abbiamo qualche aggeggio universale economico che posso comprarmi per azzerare queste spie/guasti più seri? (possiedo l'elm327)
marcuzzo89
